זיכרון חדש במחשב - קופצת הודעה בביוס - מה זה אומר?
שלום,
שמתי במחשב זיכרון חדש
http://www.gskill.com/en/product/f3-1333c9d-8gao
ניכנסתי ל BIOS ואז קופצת לי ההודעה הבאה:
מה זה אומר ומה צריך לעשות?
תודה!
1. אילו מודולי זיכרון יש לך בדיוק?
אם מדובר ב F3-1333C9D-8GAO שקישרת אליו אז מדובר בערכה (קיט) של 2 מודולים זיכרון כשכל אחד מהם הוא בנפח של 4GB, שעובד במתח של 1.5V והוא מסוגל לעבוד בתדר של 1333MHz לכל היותר (בתיזמונים של 9-9-9-24). זה לא הקוד המדוייק של הזיכרון שמופיע ב CPU-Z, אבל הוא מספיק דומה בשביל להניח שמדובר ב-2 מודולי זיכרון הדומים לאלו שבערכת הזיכרון אליה קישרת (אני לא מוצא באתר של G.Skill זיכרון שהדגם שלו הוא F3-1333C9-4GAO, כך שאני לא יכול להיות בטוח בקשר לכך בוודאות מוחלטת).
2. איזה לוח אם ומעבד יש לך?
3. לפי המידע שב CPU-Z, הזיכרון שלך עובד בתדר של 1333MHz ובתיזמונים של 9-9-9-24, שזה תואם למידע שמופיע בעמוד הזיכרון שקישרת אליו. אם הערכים בביוס עבור הזיכרון מוגדרים באופן ידני בביוס (ובפרט - תדר, תיזמונים או/ו מתח), יכול להיות שהם מוגדרים כך שהם לא מתאימים לזיכרון שיש לך (או שהזיכרון שלך שונה מהדגם שציינת). וודא שפרמטרי הזיכרון נקבעים באופן אוטומטי (אם אתה ממש לא יודע מה לעשות - נסה לאפס את הביוס).
4. האם יכול להיות שאתה (או מישהו אחר) "שיחק" עם הערכים בביוס? אם כן, ייתכן שהערכים עבור תדרי הפעולה של הרכיבים שונו, ובמקרה הגרוע יותר - המתחים הועלו (דבר שיכול לסכן את חיי הרכיבים). גם כאן הפתרון הכי פשוט יהיה לאפס את הביוס (אפשר פשוט לטעון את ערכי ברירת המחדל ולבצע שמירה).
הערה:
במידה ואתה מאפס את הביוס, אל תשכח להחזיר את מצב בקר ה SATA למצבו הקודם (אם הוא היה מוגדר כ IDE ולאחר איפוס הביוס מצבו השתנה ל AHCI, ייתכן שמערכת ההפעלה שלך לא תצליח לעלות).
נערך על-ידי smalul
1. הלינק שהבאתי זה הדגם, יחידה אחת זה 4GAO ושניהם באים בקיט אז זה 8GAO
בתמונה של CPU-Z רשום שהוא עובד בתיזמונים 9-9-9-24
לא?
2. GIGABYTE P55A-UD3, I5 760
3. לא נגעתי בשום פרמטר בביוס והם נמצאים על אוטומטי
אבל לפי CPU-Z מראה קריאת נתונים תקינה
יותר טוב להגדיר ידנית את כל הפרמטרים לא?
4. אף אחד לא נגע בביוס
לחצתי בביוס על טען הגדרות ברירת מחדל ולא השתנה לי הסדר בוט, זה בסדר?
לפי חיפושים בגוגל הבנתי שיותר טוב להגדיר את הנתונים של הזיכרון בביוס במקום לשים על אוטומט, זה נכון?
המתח של הזיכרון בביוס: 1.584V, תקין?
תודה על העזרה אחי
נערך על-ידי netanel1234
1. גם הלוח GA-P55A-UD3 של Gigabyte וגם המעבד Core i5-760 תומכים בתדר זיכרון מקסימלי של 1333MHz, כך שהמצב בו הזיכרון שלך עובד בתדר של 1333MHz הוא תקין (לא מדובר בהמהרה).
2. שאלתי לגבי דגם הזיכרון פשוט כי הדגם הספציפי שמופיע ב CPU-Z (ה F3-1333C9-4GAO) לא קיים באתר של G.Skill, ולכן חשבתי יכול להיות שמדובר בזיכרון שהוא קצת שונה מבחינת הפרמטרים שלו (ובעיקר מבחינת המתח) לעומת הזיכרון F3-1333C9D-8GAO שאליו קישרת, אבל זה כנראה לא כך (ה D מציין שמדובר בערכה של 2 מודולים זיכרון וה 8 מציין שמדובר שמדובר בנפח כולל של 8GB).
3. אפשר להגדיר בביוס את הערכים לזיכרון באופן ידני, אבל עדיף שהדבר ייעשה באופן אוטומטי, בפרט אם בשלב מסויים אתה תחליף או תוסיף מודולי זיכרון.
4. המתח לזיכרון אמור להיות 1.5V ולא 1.58V, אבל זה כנראה נובע מאי-דיוקים במדידת המתח או מכך שספק הכח נותן מתח קצת יותר גבוה (אבל לא בצורה משמעותית). ובכל זאת הייתי מציע לוודא שוב שהמתח לזיכרון מוגדר אוטומטית ולא ידנית, שכן אם מישהו הגדיר מתח של כמעט 1.6V לזיכרון שאמור לעבוד במתח של 1.5V הדבר עלול לגרום לו נזק (מעשית מדובר בסה"כ בתוספת של כ 5-6 אחוז למתח, אז לא סביר שזה יגרום נזק לזיכרון). אם המתח לזיכרון תקין, אז הוא כנראה לא הגורם להופעת ההודעה בביוס. אפשר לנסות לתת מתח ידני של 1.5V לזיכרון (ואולי אפילו קצת פחות מכך), אבל קח בחשבון שהדבר עלול לגרום לכך שהמחשב לא יאתחל או שהוא לא יהיה יציב, ואז תצטרך לשנות את המתח ידנית או לאפס את הביוס.
5. אם כל ההגדרות בביוס הן אוטומטית, כולל התדרים והמתחים של המעבד, הזיכרון והלוח, אין סיבה שתופיע הודעה כזו. (זו הסיבה שבגללה הצעתי שתאפס את הביוס, שכן ערכי ברירת המחדל כוללים הגדרות אוטומטיות ולא ידניות). אם זה אכן המצב, אני לא יודע מה עוד יכול לגרום להופעת ההודעה הנ"ל.
6. אם ההודעה הזו מופיעה רק כאשר מותקן הזיכרון החדש אבל עם הזיכרון הקודם היא לא מופיעה, הרי שהיא קשורה לחיבור שבין הלוח והזיכרון. לכן בשלב הזה כל מה שאני יכול להציע לך הוא לוודא שהביוס שלך מעודכן לגירסה האחרונה שלו (עבור הלוח שלך מדובר בגירסה F11), שכן גירסה זו כוללת שיפור תמיכה בזיכרון.
7. אם המחשב עובד בצורה תקינה לאחר איפוס הביוס, אז הכל תקין.
8. ליתר ביטחון אני מציע שתריץ בדיקת זיכרון עם תוכנה כמו +memtest86 רק בשביל לוודא שהוא לא מייצר שגיאות (למרות שלא ציינת שנתקלת בתופעות של מסכים כחולים, קריסות או בעיות אחרות שיכולות להעיד על בעיה בזיכרון).
4. הכל מוגדר אוטומטית לא נגעתי בכלום
5. עשיתי איפוס לביוס ולא הישתנה מצב הבוט
זה אומר שלא באמת התבצע איפוס?
6. או שחסר תמיכה בלוח או שהזיכרון פגום, יכול להיות?
אתה מציע בכלל להתעסק עם עדכון ביוס?
7. המחשב עובד רגיל פשוט אני רוצה לדעת אם יש בעיה ולתקן
8. אני יריץ בדיקה אבל קודם אני אחבר את הזיכרון הקודם ויבדוק אם יש את ההודעה בביוס
אם אני אשנה את המתח ל 1.5V זה ייצור את הבעיה שאמרת?
אם כן אז למה כי זה המתח שהוא אמור לעבוד בו
------------------עריכה------------------------------------
החזרתי את הזיכרון הישן ועשיתי איפוס לביוס, הוצאתי את הסוללה ואז נעלמה ההודעה
בדקתי את המתח והמתח ירד מ 1.584V ל 1.536V
שמתי את הזיכרון החדש וגם נעלמה ההודעה והמתח שמופיע הוא 1.344V
החזרתי את הזיכרון הישן לבדיקה חוזרת ומופיע מתח 1.536V
ואז שמתי שוב את הזיכרון החדש ומופיע 1.344V
ניסיתי גם זיכרון בודד על שני סלוטים שונים ונישאר אותו מתח 1.344V
יש בעיה כלשהי?
זה בסדר שהמתח 1.344V או להגדיר ידנית 1.5V
מה אומר אחי?
אני דיי מנחש פה, אבל מכל מה שכתבת יש לי הרגשה שהזיכרון שקיבלת עובד במתח של 1.35V ולא במתח של 1.5V (למרות שלפי הדגם שלו וגם לפי המידע שב CPU-Z הוא אמור לעבוד במתח של 1.5V). אם זה אכן המצב משום מה בהתקנה הראשונה המתח שהזיכרון קיבל הוא 1.5V ולא 1.35V וזה כנראה מה שגרם להודעה להופיע. כרגע, אם המצב תקין (המחשב יציב והזיכרון לא מייצר שגיאות), אל תשנה דבר. למעשה עדיף שהזיכרון יעבוד במתח של 1.35V ולא במתח של 1.5V (פשוט כי זה יוצר פחות עומס על בקר הזיכרון).
אגב, האם הביוס מעודכן לגירסה האחרונה? יכול להיות שהזיהוי השגוי של המתח לזיכרון נובע מבעיית תאימות שתוקנה בגירסה חדשה יותר מאשר הגירסה הנוכחית בה אתה משתמש (בהנחה שמתח הזיכרון אכן מזוהה בצורה לא נכונה והבעיה היא לא מצד מודולי הזיכרון שמדווחים על מתח לא נכון).
עריכה:
עכשו שמתי לב ל-2 דברים בתמונות שצירפת:
א. גירסת הביוס שלך היא העדכנית ביותר (F11), כך שאין טעם לנסות ולעדכן אותה.
ב. המעבד שלך עובד בתדר של 2.9GHz (כלומר מכפלה של 22 בתדר בסיס של 133MHz). מכיוון שבאתר של אינטל כתוב שתדר המעבד במצב רגיל הוא 2.8GHz (מכפלה של 21 בתדר בסיס של 133MHz), ייתכן שהמעבד שלך נמצא בהמהרה קלה (מצד שני, יכול להיות שגם בביוס תדר הטורבו של המעבד נכנס לפעולה, כך שלא ממש מדובר בהמהרה אמיתית). בכל מקרה אני לא חושב שזה הגורם לבעיה, שכן המעבד שלך מסוגל לעבוד בתדר טורבו של 3.33GHz (מכפלה של 25 בתדר בסיס של 133MHz), מה גם שהטמפרטורות נראות תקינות.
נערך על-ידי smalul
בפעם הראשונה שהיתה ההודעה בביוס, ההודעה היתה גם לגבי הזיכרון הישן והחדש
ואז עשיתי איפוס לביוס וההודעה נעלמה בזיכרון הישן והחדש אבל
עם הזיכרון הישן הוא עבד במתח 1.584V והזיכרון החדש עבד במתח 1.344V
עכשיו, שמתי את הזיכרון החדש כשמופיע 1.344V ולחצתי בביוס על F12 וטענתי הגדרות default
ופתאום מופיע מתח בזיכרון 1.584V, לעומת פעם קודמת שלחצתי בביוס על load optimized defaults
אז זה נראה שעכשיו הכל תקין למרות שזה מוזר לגמרי אחי... פעם 1.344V ופעם 1.584 מוזר...
מה ההבדל בין load optimized defaults לבין ללחוץ על F12 בביוס (תראה בתמונה)?
אני לא בטוח, אבל שימוש במקש F12 אולי טוען הגדרות ברירת מחדל שיגרמו למחשב לעבוד ברוב המקרים. אפשרות ה Load Optimized Defaults כנראה טוענת הגדרות ברירות מחדל שמטרתן לנצל את יכולות החומרה בצורה אופטימלית (אני מניח שזה כולל הפעלת פרופיל XMP, תדר טורבו, המהרה אוטומטית וכד'), אבל שוב - אני לא בטוח בכך ורצוי לבדוק את הנושא.
אני לא יודע מדוע פעם אחת הזיכרון שלך עובד עם מתח של 1.5V ופעם אחרת עם מתח של 1.35V. לדעתי - אם הכל תקין כאשר הזיכרון עובד במתח של 1.35V, תעבוד במצב זה. אם אתה ממש רוצה לדעת את התשובה, נסה לשלוח מייל/הודעה לתמיכות הטכניות של Gigabyte ו G.Skill - אולי שם יוכלו להסביר בדיוק מדוע הזיכרון, שאמור לעבוד במתח של 1.5V, מקבל מדי פעם מתח של 1.35V.
נערך על-ידי smalul
עכשיו הוא עובד במתח 1.584V בגלל שלחצתי על f12 בביוס
זה נראה כאילו הכל התקין אלא אם אתה אומר שעכשיו מופעל xmp, תדר טורבו והמהרה אוטומטית
אז אני צריך לשנות את ההגדרות האלה?
אם המצב הנוכחי תקין (אין קריסות, אין הודעות שגיאה בביוס והזיכרון לא מייצר שגיאות) - תעזוב את זה (אל תשנה דבר) ותעבוד עם המחשב בצורה רגילה. אני לא יודע מה גרם לכך שהזיכרון עבד במתח של 1.35V, שכן לפי הנתונים שלו הוא אמור לעבוד במתח של 1.5V (במתח של 1.35V לא בטוח שהמחשב יהיה יציב או בכלל יסכים לאתחל), אבל עכשו הכל נראה תקין.
