מחשב למשחקים 6k
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש״ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Gta v, fallout 4, battlefield 4, total war
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920:1080 עם 144mhz
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ssd
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, עם הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאיזור ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
תודה רבה :)
עצה שלי, תקנה איזה GTX 960 יד שניה ותחזיק איתו כמה חודשים עד שיצאו הכרטיסי מסך החדשים.
זה תקציב מכובד ממש, וחבל לקנות איתו כרטיס מסך מהדור הנוכחי.
אני לא מתכוון להשקיע בכ"מ יקר מדי, כדי שיהיה שווה לשדרג לכרטיסים החדשים כשיגיע הזמן. תודה :)
[table]
[tr][td]CM8066201919901.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201919901[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד[/td]
[td]₪1786/1750[/td]
[/tr]
[tr][td]Z170-PRO-GAMING.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]Z170-PRO-GAMING[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-PRO-GAMING - ASUS - 4x DDR4 up to 3400 MHz - 3x PCIe x16 slots - SupremeFX 8 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 4x SATA3 6Gb/s - M.2 - SATAe - 6x USB3.0 - 2x USB3.1 - DP - HDMI - DVI - VGA - ATX...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪829/812[/td]
[/tr]
[tr][td]HX426C15FBK2-16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX426C15FBK2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C15FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪588/576[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3521.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3521-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3521-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - With New PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phoenix Edition...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1715/1681[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - 2x USB3.0 - 2x USB2.0 - 2x 5.25" ODD - 7x 3.5" HDD - GPU: 317.5 mm - CPU: 170 mm - 120 mm front intake fan - 120 mm rear exhaust fan - 2x 120 / 140 mm top exhaust fan (optional) - 120 / 140 mm front i...
שנה אחריות[/td]
[td]₪435/426[/td]
[/tr]
[tr][td]TP-650C.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]TP-650C[/td]
[td]ספקי כח - ATX
TP-650C - Antec - 650W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
חמש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪488/478[/td]
[/tr]
[tr][td]SCNJ-4000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCNJ-4000[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCNJ-4000 - Scythe - Scythe Ninja 4 CPU Cooler - Intel: LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, 2011-v3 (Square ILM Only)...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪85/83[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6410.00 / 6282
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=40323
מפרט בזבזתי לדעתי ^
i7 מיותר למשחקים, בטח ובטח כשההפרש במחיר מה 6600 כל כך גדול.
כרטיס מסך שעבר זמנו כבר, ממש על סף יציאה של כרטיסים חדשים...
נערך על-ידי danielzy
^ זה הניצול הנכון לדעתי של התקציב כאשר מדובר בגיימינג כבד עם אוברקלוק למעבד ורצון להגיע לביצועים מירביים מעל ה 60 FPS על מנת לנצל את המסך הקיים, לכן כל פריים חשוב יותר מאשר על מסך 60Hz.
בקשר לכ. מסך זאת - שטות מוחלטת. יש כ. מסך עדיף ומשתלם מזה בשבוע הקרוב? ממש לא. תחזור עם זה ביוני 2016.
יכול להיות שאתה צודק בקשר לכ.מסך, בדקתי עכשיו לעומק ומסבתר שכנראה לא נראה כרטיסי מסך חדשים בחצי שנה הקרובה.
דעתי בעניין המעבד עומדת.
משתמשים שפותחים כאן דיונים הרבה פעמים לא יודע איזה ביצועים אפשר להשיג באיזה כסף. ה +600 שקל האלו במעבד יתנו לו אחוזים בודדים בלבד בביצועים, לא משתלם לדעתי האישית, אפילו אם יש לו הכסף להוציא.
^ ומכיוון שאנחנו לא יכולים להכנס לראשו של כל אדם יש שאלון וכשרושמים תקציב בניצול מלא עם מאפיינים כאלה כמו גיימנג כבד ב 144Hz עם אוברקלוק למעבד זה מה שיוצא.
ההפרש במחיר הוא 536 שקלים שכמובן לא ביחס זהה לביצועים אבל זה לבטח עדיף מאשר שילוב כמו 6600 עם GTX980 או חליליה עם GTX980Ti.
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪1786/1750[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]₪829/812[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪588/576[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1715/1681[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪435/426[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]TP-650C[/td]
[td]ספקי כח - ATX
[td]₪488/478[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCNJ-4000[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪85/83[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6410.00 / 6282
קישור להצעת המחיר
נראה מעולה. יש חוות דעת על החנות? והאם עושים משלוחים לירושלים?
החנות בין המומלצות ביותר שיש.
משלוח עולה 45 שקלים.
חנות מומלצת מאוד. שירות ויחס מעולים ומחירים טובים.
משלוחים למיטב ידיעתי יש לכל הארץ. (למרות שתמיד מומלץ להתקשר לשאול)
האם אתם חושבים שיהיו מבצעים בבלאק פריידיי \ סייבר מונדיי על משהו מהחלקים האלו? אני מתלבט אם להזמין היום או לחכות, אם יש בכלל למה לחכות :rolleyes:
אתה יכול לחכות עד סוף השבוע הזה אבל אני בספק שיצוץ משהו יוצא דופן.
כבר דיברתי עם יריב מפלונטר, הוא אמר שלא יהיו מבצעים על חלקי חומרה, רק אוזניות ודברים כאלו.
המפרט הוזמן. תודה רבה על העזרה הנאמנה, התשובות המהירות ועל שהקדשתם לי מזמנכם :)
