פורסם 2004 באפריל 622 שנים זה המפרט שלי אניטל 3.06 512ראידון 9700 פרו 512 זיכרון אני חושב לא בטוח שזה כשור לזיכרון הורטואלי ... בwindwosלוקח למחשב הרבה זמן לטעון את המשחק far cry או לעלות דברים פשוטים הוא ממש חושב ...לא יודע אך להסביר את זה .כמה זיכרון ורטואלי צריך להיות
פורסם 2004 באפריל 622 שנים אני לא חושב שיש מחשב שמריץ את FC כמו שצריך, את הדמו לקח לי המון זמן לטעון...תנסה להריץ Ad Aware ודומים לה.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מחבר בעעע. אז לא שווה לקנות היום מחשב אני אומר לך את זה בכל מקרה תודה והתוכנה הזאת מחוקת קוקי וכאלה דברים זה לא כל כך עוזר . : בכל מקקרה תודה
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מחבר תבדוק שהדיסק הקשיח נמצא במצב ULTRA DMAואך בדיוק אני בודק שזה על ultra dmaוזה הארדיסק שלי wdc 80 g 8 mb
פורסם 2004 באפריל 622 שנים דרך "מנהל התקנים" תיכנס למאפיינים של ערוץ הIDE שאליו מחובר הHD שלך. תבדוק שהוא מוגדר לעבוד בUDMA
פורסם 2004 באפריל 721 שנים מחבר אחי זה מה שכתוב אני מצטט נכנסתי devie manager ובהארדיסק wdc wd800jb-00cra1
פורסם 2004 באפריל 721 שנים לא הבנת למה EranMor התכווןב DEVICE MANEGERכנס ל IDE ATA/ATAPI controllers>Primary IDE Channel>Advanced Settings
פורסם 2004 באפריל 721 שנים מחבר אוקי אחי זה על dma ותודה על ההסבר באמת ! ultra dma mod 5 זה מה שכותב http://members.lycos.co.uk/yosizach12345/untitled.JPGהינה תמונה ברורה יותר ממה שאני אומר לך חחח ותודה
פורסם 2004 באפריל 721 שנים ניסית להסיר תדרייבר ולהתקין הכי חדש?האם התקנתה DIRECTX 9.0B?נסה לעשות DISABLE לאנטי וירוס ואז להריץ תמשחקזה דבר שמאט וגם סורק כל קובץ שאתה מוריד או נכנס אליואולי יעזור אבל אם יעזור אל תעשה תמיד DISABLEרק לפני שתעלה תמשחק ואחרי זה תפעיל
פורסם 2004 באפריל 721 שנים מחבר ניסית להסיר תדרייבר ולהתקין הכי חדש?האם התקנתה DIRECTX 9.0B?נסה לעשות DISABLE לאנטי וירוס ואז להריץ תמשחקזה דבר שמאט וגם סורק כל קובץ שאתה מוריד או נכנס אליואולי יעזור אבל אם יעזור אל תעשה תמיד DISABLEרק לפני שתעלה תמשחק ואחרי זה תפעילאחי אין לי אנטי וירוס ויש לי תדיקפס 9 b
פורסם 2004 באפריל 721 שנים תנסה להריץ disk check ו-defrag בכל מקרה, כמה זמן זה הרבה זמן בשבילך? נראה לי שאתה סתם מפונק כי אם באמת יש לך בעיה, לי זה נשמע כאילו יש לך וירוס אם שום דבר אחר לא עזר עד כה תנסה להריץ בדיקה אונליין, יש ב-www.mcafee.com. בכל מקרה, תיכנס ל- (task manager (alt+ctrl+del, ותבדוק ב-processes אם יש משהו שלוקח לך הרבה כוח מהמעבד.
פורסם 2004 באפריל 721 שנים מחבר אני לא מפונק בכל מקרה תודה לכל אלה שניסו לעזור לא יודע ...בהתחלת המשחק נמשל ביריה הראשונה זה תמיד דפוק תקיעה ואז מסתדר במהלך המשחק לא משנה.
פורסם 2004 באפריל 721 שנים לדעתי המשחק צריך לזוז חלק אם רדאון 9700 פרו ו512 זכרוןנסה כמה דברים1.תסיר תדרייבר ותתקין את הכי חדש 2.פתח תמארז תראה אם המאורר של הכרטיס מסך זזאו הוא אם הוא מלא אבק..3.בשביל איך לבדוק אם יש וירוסיםקרא תגובתי ב http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=4;action=display;threadid=664814.בדוק באתר של החברה שייצרה תמשחק אם יש עדכון להורדה ,אולי זה באג5.אם כלום לא עזר אז תנסה לסגור תוכנות לא נחוצות לפני שאתה מריץ תמשחקאם זה לא יסדר תבעיה אז תנסה להנמיך קצת תהגדרות גרפיקה במשחקאם עדיין אותו דבר אז בדוק הגדרות AGP בביוס כגון שמוגדר על הAGP הכי גבוההגם בדוק אם AGP FAST WRITE דלוק או מכובה , עדיף שיהיה דלוק
פורסם 2004 באפריל 721 שנים מחבר אחי אני מודה לך מאוד על העזרה בדקתי עשיתי כל מה שאמרתה עדין בהתחלת המשחק יש תקיעות המשחק כזה לא עובד חלק לא משנה .מה אני עושה .לא יודע אך להסביר את זה יש כאלה ישחקו ויגידו חלק אבל התחלת המשחק תמיד יש תקיעה ראשונה ביריה של המשחק או בתזוז לפחות המשחק צריך להטען כמה פעמים בשביל לעבוד בצורה חלקה אני ישמח עם תבוא לאייסקיו שלי .
