4500 משחקים + עריכה ורצוי שקט
. מה התקציב המקסימאלי? - 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית+משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ADOBE AE+PREMIERE - תדיר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.FPS + מכוניות (NFS וכו )
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).Dell U2415 ‏24.1 1920X1200
(-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן - בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש חודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא
שלום לכולכם,
אז זהו הגיע הזמן לשדרג, למרות שהמחשב שלי המבוסס Q6600 עדיין מחזיק מעמד יפה :)
חשבתי על המפרט הבא :
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1199 ₪ - Quad Core i5 6600K Skylake 3.5Ghz S1151
לוח אם: 599 ₪ - * חדש במבצע * - MSI B150A GAMING PRO (USB 3.1) S1151
זכרון: 598 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz (כמות: 2)
כרטיס מסך: 870 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX950 2GB DDR5 OC
דיסק קשיח: 419 ₪ - * מבצע * - SSD SanDisk Z400 256GB SATA III
באנדל (מארז + ספק): 699 ₪ - NZXT Source 340 Glossy Black + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 190 ₪ - * מבצע * - Scythe Ninja 3 REV B
מחיר סופי: 4574 ₪ למזומן
4665 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
דעות , רעיונות? האם מאוזן?
אשמח לכל חוות דעת ומפרט עדיף
יש לי 2 HD שיועברו מהמחשב הנוכחי..כך שרק SSD, במידה ונכנס לתקציב עוד 1T אשמח
רצוי חנות מהמרכז למרות שגם IQPC לוקח ;)
1. אם אתה מהמרכז לך על פלונטר, אין לי שום דבר נגד StartPC אבל חיפשתי וחיפשתי עליהם בימים האחרונים וכמעט אין חוות דעת.
2. הלוח אם שבחרת תומך רק עד 2133MHz ב RAM, ואתה לקחת זיכרון של 2400 - בזבוז כסף
3. יש לך ב KSP עכשיו את Transcend SSD370 ב 375 שקל, אותו נפח
4. ספק כח בזבזני ביותר... כל המערכת שלך לא לוקחת כמעט מתח. Skylake מתפאר בזה שהוא בקושי לוקח מתח, 400W זה מעל ומעבר.
5. אם מה שחשוב לך זה שקט, יש לך את ה P100 ואת ה Naxonia Deep Silence 4 - פחות מצועצעים אבל עושים את העבודה יותר טוב
תודה danielzy,
מצטער על התגובה המאוחרת, פשוט הייתה לי בעיה עם החשבון באתר,
האם אתה חושב שהמפרט הבא יותר מוצלח ?
שים לב שעברתי לכרטיס מסך R9380 נראה לי שהתמורה טובה יותר לשקל
כרגיל הצעות הערות יתקבלו בברכה מכולם
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 958/939
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-MORTAR - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - S/PDIF - mATX...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 494/484
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 249/244
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 249/244
כרטיסי מסך - AMD PCIe
Dual-X-R9-380-2G-D5 - Sapphire - Radeon R9 380 GPU - 2GB 256-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU Clock: 985 MHz - Dual-X version - Radeon 300 series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1097/1075
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch SATA3 7mm - Up to 530/470MB/s - X300 Series - 520/470 read/write...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 407/399
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S340011-WBM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Black - GPU Min/Max: 334/364 - Max CPU Cooling height: 161 - W/L/D: 200/445/432 - (Units in mm) - No power supply included...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 385/377
ספקי כח - ATX
ETL550AWT - Enermax - 550W NAXN Power Supply - 80Plus Bronze certified - Intel ATX 12V v2.3 compliant - Ultra quiet two ball bearing 120mm fan with intelligent RPM control - 2x 8pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - A...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 344/337
4183.00 / 4099
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=40738
