פורסם 2015 בנובמבר 2310 שנים מחבר שלום לךאם וכאשר נדע מה הם הצרכים שלך, נוכל לעזור, אני מניח . לפי המפרט לדעתי אפשר להבין שהמטרה שלי היא מקסימום גיימינג במינימום מחיר. כמו כן חוות דעת על startpc
פורסם 2015 בנובמבר 2310 שנים ^ הדבר היחיד שניתן להבין מזה שאתה לא מבין הרבה. שמת זיכרון DDR3 על לוח שעובד רק עם DDR4.ואם כבר מקסימום גיימינג במינימום מחיר אז אפשר לבנות מפרט שייתן ביצועים דומים מאוד לזה גם ב 4000 - 4500 שקלים.השאלון בנעוץ.
פורסם 2015 בנובמבר 2310 שנים מחבר ^ הדבר היחיד שניתן להבין מזה שאתה לא מבין הרבה. שמת זיכרון DDR3 על לוח שעובד רק עם DDR4.ואם כבר מקסימום גיימינג במינימום מחיר אז אפשר לבנות מפרט שייתן ביצועים דומים מאוד לזה גם ב 4000 - 4500 שקלים.השאלון בנעוץ.שיניתי את הזיכרון וערכתי מחדש את ההודעה עם השאלון, אני ממש רוצה לראות איך אתה בונה לי מפרט עם אותם ביצועים ב4500. תודה רבה
פורסם 2015 בנובמבר 2410 שנים בבקשה.אפילו עם SSD בנפח כפול ורמת שקט דומה מאוד:מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכימעבד: 849 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150לוח אם: 279 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D2V S1150זכרון: 229 ₪ - * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhzכרטיס מסך: 1649 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 1051Mhz 4G DDR5דיסק קשיח: 490 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA IIIדיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warrantyכונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBEבאנדל (מארז + ספק): 479 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + FSP HYPER 500W 85 Plus BUNDLEקירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2מחיר סופי: 4448 ₪ למזומן 4536 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
פורסם 2015 בנובמבר 2410 שנים מחבר בבקשה.אפילו עם SSD בנפח כפול ורמת שקט דומה מאוד:מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכימעבד: 849 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150לוח אם: 279 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D2V S1150זכרון: 229 ₪ - * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhzכרטיס מסך: 1649 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 1051Mhz 4G DDR5דיסק קשיח: 490 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA IIIדיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warrantyכונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBEבאנדל (מארז + ספק): 479 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + FSP HYPER 500W 85 Plus BUNDLEקירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2מחיר סופי: 4448 ₪ למזומן 4536 ₪ לאשראי עד 10 תשלומיםאוקיי הבנתי אותך, לגבי המעבד והלוח אם אני מוכן באמת לקחת את מה שכתבת, אבל אין שום מצב שאני קונה מארז שהוא לא fractal design r5, ובנוסף אני לא רוצה geforce 970, הr9 390 עולה אותו דבר ונותן ביצועים זהים פחות או יותר. תודה רבה על המפרט אני אנסה לאמץ חלק מהשינויים.
פורסם 2015 בנובמבר 2410 שנים מחבר אוקיי הבנתי אותך, לגבי המעבד והלוח אם אני מוכן באמת לקחת את מה שכתבת, אבל אין שום מצב שאני קונה מארז שהוא לא fractal design r5, ובנוסף אני לא רוצה geforce 970, הr9 390 עולה אותו דבר ונותן ביצועים זהים פחות או יותר. תודה רבה על המפרט אני אנסה לאמץ חלק מהשינויים.עריכה : לאחר עוד קצת מחשבה החלטתי לשנות קצת את המפרט, אני לוקח מעבד טיפה פחות חזק במקום, אבל משדרג את הספק למשהו יותר טוב.מעבד: 980 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151 לוח אם: 579 ₪ - * חדש במבצע * - Gigabyte GA-H170-D3H S1151 זכרון: 299 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz כרטיס מסך: 1729 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 390 8G DDR5 NITRO Tri-X OC דיסק קשיח: 490 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE מארז: 610 ₪ - Fractal Design Define R5 Black ספק כוח: 379 ₪ - * מבצע * - M12II-620 620W Modular Bulk קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 מחיר סופי: למזומן 5539 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5649 ₪ ₪מה אתם אומרים? נערך 2015 בנובמבר 2410 שנים על-ידי Radioheadz
פורסם 2015 בנובמבר 2510 שנים מחבר זה נכון ש970 יותר יעיל בצריכת חשמל, אבל חוץ מזה ה390 עדיף בכל שאר הפרמטרים, מה גם שיש לו 8G vrm בניגוד ל 3.5, כלומר הוא יעשה עבודה יותר טובה עם כל הרזולוציות הגבוהות מ1080. ואגב בגלל זה אני לוקח ספק כוח קצת יותר חזק ואמין. נערך 2015 בנובמבר 2510 שנים על-ידי Radioheadz
פורסם 2015 בנובמבר 2510 שנים אין ספק שברזולוציות נמוכות ועד FHD ה 970 מספק ביצועים עדיפים וגם ברזולוציות גבוהות יותר כשיש עדיפות ל 390 היא ממש קטנה ולא מורגשת ולבטח לא מצדיקה את צריכת החשמל ופליטת החום הגבוהים של 390 מה שבסוף מביא לירידה בביצועים. עבור 4K שני הכרטיסים ממש חלשים ולא רלוונטיים. העדיפות מבחינת הזיכרון לא מכפה על החיסרונות של 390, במיוחד לאור העובדה ש 970 הוא אוברקלוקר מעולה וה 390 ממש לא מכיוון שעובד כמעט על סף גבול היכולת.
פורסם 2015 בנובמבר 2610 שנים מחבר עוד שאלה, הבנתי שאין לי צורך במאוור למעבד כי הskylake 6500 כבר מגיע עם אחד טוב. נכון?
פורסם 2015 בנובמבר 2610 שנים למרות שלא צוין במפורש אני מעריך שאלה דגמי tray ללא מאוורר ובכל מקרה מי שמחפש מערכת שקטה יחסית יעדיף קירור צד ג', אם כי לא חייב דווקא קירור חזק כמו Freezer 7 ואפשר להסתפק ב Alpine 11 rev2 שכן המעבד בעל TDP נמוך יחסית.
פורסם 2015 בנובמבר 2610 שנים מחבר מעניין, אני אשאל את הבחור ברגע שאני אקנה את המחשב, אם המעבד מגיע עם מאוורר סטוק של אינטל אז אני אוכל עם הכסף הזה לקחת את המעבד 6600 במקום ה6500.
פורסם 2015 בנובמבר 2610 שנים מעניין, אני אשאל את הבחור ברגע שאני אקנה את המחשב, אם המעבד מגיע עם מאוורר סטוק של אינטל אז אני אוכל עם הכסף הזה לקחת את המעבד 6600 במקום ה6500.כשאני קניתי את ה-6600K שלי הקופסה באה בלי שום מאוורר. אמרו לי (באייבורי) שאינטל כבר לא מצרפת מאווררים. (ולמה קניתי אותו בקופסה? כי היה מאוחר, לא היה להם בלי וזה עלה עוד 50 ש"ח, רק הנסיעה לחנות אחרת + חניה היתה עולה אותו דבר).בכל אופן אין מה להצטער, מאווררי הסטוק אף פעם לא היו משהו מיוחד - הרבה רעש וקירור לא משהו. עדיף לך לשים 150 ש"ח על קירור אמיתי.אגב, אני עם 970, ואם ציינת שאתה רוצה שקט ברמה של 7 מ-8 אני לא מבין איך אתה מתכנן לקחת את ה-390. ב-1080P ה-970 עדיף (לפחות אותה מהירות, הרבה יותר שקט), ב-1440p שניהם מתמודדים יפה - אולי תקבל עוד 2-3FPS עם ה-390 (זה ממה שאני זוכר, לא בדקתי כרגע),ול-4K, כמו שכתבו לך כבר - שניהם לא מתאימים בכלל. הסיבה היחידה שלך לקחת 390 כמו שאני רואה את זה היא אם תרצה בעתיד CROSSFIRE (שני כרטיסי 390) בשביל 4K וממש לא אכפת לך מהרעש וההספק.
פורסם 2015 בנובמבר 2710 שנים מחבר כשאני קניתי את ה-6600K שלי הקופסה באה בלי שום מאוורר. אמרו לי (באייבורי) שאינטל כבר לא מצרפת מאווררים. (ולמה קניתי אותו בקופסה? כי היה מאוחר, לא היה להם בלי וזה עלה עוד 50 ש"ח, רק הנסיעה לחנות אחרת + חניה היתה עולה אותו דבר).בכל אופן אין מה להצטער, מאווררי הסטוק אף פעם לא היו משהו מיוחד - הרבה רעש וקירור לא משהו. עדיף לך לשים 150 ש"ח על קירור אמיתי.אגב, אני עם 970, ואם ציינת שאתה רוצה שקט ברמה של 7 מ-8 אני לא מבין איך אתה מתכנן לקחת את ה-390. ב-1080P ה-970 עדיף (לפחות אותה מהירות, הרבה יותר שקט), ב-1440p שניהם מתמודדים יפה - אולי תקבל עוד 2-3FPS עם ה-390 (זה ממה שאני זוכר, לא בדקתי כרגע),ול-4K, כמו שכתבו לך כבר - שניהם לא מתאימים בכלל. הסיבה היחידה שלך לקחת 390 כמו שאני רואה את זה היא אם תרצה בעתיד CROSSFIRE (שני כרטיסי 390) בשביל 4K וממש לא אכפת לך מהרעש וההספק.לא מדוייק מה שאתה אומר אחויה, ב1440p ה390 לוקח בהליכה, אתה יודע מה, אפילו ב1080 בהגדרות מקסימום בבאטלפילד 3 ה970 נאבק בקטע של הזכרון (3.5) לעומד ה8 של AMD.ואני ממש לא דואג לרעש ולחום, אני לוקח מארז fractal design r5.שצע, בתאכלס, הדיון של 390 נגד 970 זה הוויכוח הכי שכיח ברשת כשזה מגיע לחומרה, ולמען האמת, אי אפשר לטעות עם אף אחד מהם, אז עדיף פשוט לבחור משהו וללכת על זה במקום להמשיך לבדוק ולקרוא ולשאול, אין טעם.
