מחפש גוף קירור
הוא לא האהב אותה בגלל שהיא עושה המון רעש
אבל אתה אומר שאין לך בעיה אם רעש
יפה יפה נראא לי אחלה מאוורר
8000RPM :o יש כזה גם 70MM ??
ו SUBX
נעזרת בסטיקי על הפתרונות קירור?
מה זה אומר ?
אין 8000RPM 70MM אבל ישRPM 4200 70 MM של AVC כיודע לי אין כאלה בארץ אבל, לי היה אחד והוא נישבר, אז הירגענתי עוד אחד וכרגע הוא בבית כימעט ובלי שימוש. (אני מישתמש בSF2)
וקראתי ביקורות די טובות על VOLCANO12 , ואני בהחלט הייתי שם למאוורר של "דלטא" פאן-באס!
לא מבין כלום !! :-[
מזה פאן באס הזה בכלל ???
פאנ באס (Fan Bus) - שולט על מהירות המאווררים שאתה מחבר אליו.
אל תסתבך יותר מידיי עם פאן באסים.
כמה אפשרויות:
1. הפתרון השקט - ALX800 עם מאוורר 80מ"מ חלש (זה יכול להיות מאוורר לדים בשביל היופי)
2. הפתרון השקט עד לרועש - ALX800 עם SF2 על 2800RPM לשקט ו 3500RPM לרעש בינוני ו4800RPM כפתרון רועש אך עם ביצועים גבוהים מאוד.
3. הפתרון השלם והשקט עד לרועש - Volcano12 על 3000RPM במצב שקט ו5500RPM במצב רועש (אם לא מפריע לך) [שוב , הדלתא הרבה הרבה רועשת מהוולקנו12 ומהSF2 בייחד!!]
אם אתה מתכנן Over-Clock בקרוב , תרצה אולי להגיע לקצה הביצועים של המעבד עם הקירור הכי יעיל אז האופציה השנייה על מהירויות מאוורר גבוהות תציע לך את הפתרון, גם תוכל להישתמש באופציה זו בOC מכובד גם במצב שקט.
לאופציה הראשונה יש לך רק שקט בחיים, אתה לא רוצה לדעת מקיום של גוף קירור רועש שעומד לך על הסעיף האחרון.
האופציה השלישית היא גם טובה (אולי לא תמיד לפתרון השקט בגלל שגוף קירור מנחושת מלאה מצריך לפחות כ50-57CFM לקירור אופטימלי בקיץ הקרב ובא)
SubX , אני רוצה להבין , אתה רוצה לומר לי שהDP101 פחות טוב מהV12?! ההבדל ביניהם מזערי , אולי מעלה או שתיים לטובת הV12...
חוץ מזה הקירורים כמעט אותו דבר...
לLanzer , גוף הקירור שיש לך עכשיו הוא פשוט מעולה , אתה רק צריך לחשוב על דרכים לשפר אותו , למשל לשים לו מאורר יותר טוב , ולמרוח משחה טרמית טובה כמו AS5 ואז יהיו לך טמפרטורות הרבה יותר טובות , לדעתי זה יתן שיפור של לפחות 4מעלות.
בסדר אין לי בעיה לא להחליף את הגוף קירור עצמו... אבל אני צריך שתמליצו לי על מאוורר 70MM הכי טוב שיש מצידי שירעיש כמו רכבת
תראו את התמונה שלי בצד יש לי שני סאבים כאלה שכל היום עובדים ב 90% מהיכולת שלהם ( וזה חזק :) ) אז אני מאמין שאני לא ישמע את המאוורר !
ואני לא ממש צריך SMART FAN הזה כי שוב הרעש לא מפריע לי...
נ.ב
וחשוב שאני יוכל למצוא את המאוורר בארץ מאווררים טובים שיש רק בחו"ל לא עוזרים לי...
70 של AVC....הוא טוב! אתה יכול גם לארגן בדיוק מול המעבד, מאוורר על הדלת טורנדו 92ממ שיכניס אוויר קר על הDP-101+70MM שלך
זה גם משהו שרציתי לשאול כרגע המארז שלי פתוח... והשאלה מה יהיה עדיף שהדלת של המארז תיהיה סגורה + מאוורר גדול שיכניס אויר המהירות או שהדלת של המארז לא תיהיה מחוברת בכלל ??
ומאיפה אני יכול להשיג את המאוורר הזה ויותר פרטים עליו ?
אני לא מבין למה אף אחד לא המליץ לו על אחת מהאפשרויות הבאות שיהיו הרבה יותר יעילות משלל ההצעות שניתנו פה.
SubX, אפילו אתה לא יעצת לו בהתאם לסטיקי.
לדעתי אם לא אכפת לך לגמרי מרעש ומכסף קח את השילוב הבא:
Thermalright SP97 + Vantec Tornado 92mm\ Delta 92mm
אם אתה רוצה להתאים את המאוורר כדי שיוכל לעיתים להיות שקט ולעיתים רועש:
Thermalright SP97 + Smart Fan II 90 mm
לא הייתי חושב על אופציות אחרות במקומך.
אני לא יכול לשים מאוורר 92MM בגלל שבלוח שלי קרוב מאוד למעבד ממוקם DPS...
סליחה על הבורות אבל מה זה DPS ? קיצור של מה ?
Lanzar, לא ידעתי שיש לך DP101, יש בו אפציה להרכבת מאוורריי 70מ"מ , תחפש איזה מאוורר של וולקנו7+ , הוא אחד מהמאוורריי ה70מ"מ החזקים ביותר ויש לו שלושה מצבים של מהירות (נמוך/בינוני/גבוה).
Dual Power System (DPS)
אתה לא יכול להשיג אותו בארץ (משומשים כן, פרטים בסוף) אלה רק ביבוא אישי.
http://www.avc.com.tw/dc_fan/2003dc_fan%20pdf%201/ELxianxi%20CP/index7.htm
הדגם שיש בלינק, יש לי שתיים כמוהו (אחד שבור)
ואתה יכול להשיג מאוורר כזה חדש\משומש ב"בר מחשבים" בר כוכבה 14 בני ברק-
מפה:
http://www.d.co.il/?activeGroup=ResultsByName&arena=Business&business_URL=%2F%3FactiveGroup%3DResultsByName%26arena%3DBusiness%26business_name%3D%25E1%25F8%2520%25EE%25E7%25F9%25E1%25E9%25ED%26custBusinessCity%3D%25E1%25F0%25E9%2520%25E1%25F8%25F7%26custBusinessHouseNum%3D14%26custBusinessName%3D%25EE%25F9%25E4%2520%25E1%25F8%2520%25EE%25E7%25F9%25E1%25E9%25ED%2520%25F2%25F1%25F7%25E9%25E9%25ED%2520%25E1%25F2%2522%25EE%26custBusinessStreet%3D%25E1%25F8%2520%25EB%25E5%25EB%25E1%25E0%26custBusinessTelephone%3D03-6197171%26custId%3D29592940%26esi%3Db3a970e34dad20ed20724ae2c2c00da9%26formGroup%3Dmain%26headingCode%3D25805%26language%3DHEB%26page%3DBusiness-Features-Map%26previousPage%3DSummaries%26query%3D%26sessionId%3D20861081298704&business_name=%E1%F8%20%EE%E7%F9%E1%E9%ED&esi=b3a970e34dad20ed20724ae2c2c00da9&featureCode=Map&formGroup=main&language=HEB&page=Business-Features&previousPage=Summaries&query=&sessionId=20861081298704
SUBX כן יש לי DEEP IMPACT 101 וכבר החלפתי את המאוורר ל 70MM אבל סתם מאוורר פשוט. ואין לי מאיפה להשיג את המאוורר שדיברת עליו יש מאוורר אחר שאני יכול לקנות אוליי משהו מפנדה כי הם ממש קרובים אליי...
