בעיה ב OC
שלום לכולם :)
יש לי בעיה מעצבנת פעם שהחלפתי משחה טרמית ל AS5 היגעתי ל 2507MHZ לא כל כך יציב אבל היה מצליח לסיים 3DMARK ו AQUAMARK ועל 2400MHZ המחשב היה יציב מאוד מאוד בלי שום בעיה
ואתמול היתחיל לי בעיה שהוא עושה לי RESTARTים פתאומיים ניסיתי להעלות מתח הבעיה לא נפתרה
זה עשה לי את זה כבר כמה פעמים את התופעה הזאת והייתי מוציא את הגוף קירור מנקה ומורח שוב פעם משחה וזה היה מסתדר אבל עכשיו זה לא מסתדר לי... :(
יש לי ספק כוח של SUNSHINE חחח 480 וואט יכול להיות שזאת הבעיה של היציבות ? כי אני לא רוצה להשקיע סתם ככה על ספק...
חשבתי שזה אוליי ספק כי לפעמים שאני מדליק את המחשב אז המחשב נדלק וישר נכבה ונדלק שוב...
מה יכולה להיות הבעיה ???
תודה מראש
באמת מוזר...
יכול להיות אולי בגלל עודף חום, תנסה לראות אם משהו השתחרר שם.
אני לא חושב שזה בגלל הספק, אם הוא סחב לך עד עכשיו אין סיבה שיום בהיר אחד הוא יפסיק לעבוד כמו שצריך.
תוריד את האוברקלוק בינתיים.
הטמפרטורות כמו שהיו פעם ושום דבר לא ישתחרר הכל רגיל לחלוטין ואפילו לא חם היום תראה במפרט שלי ה גוף קירור שלי שווה משהו בכלל ?
