אתגר: דרוש מחשב ברמת קונסולת משחק, במחיר קונסולת משחק
אין לי בעיה לקחת גם i7 וגם את ה380. ההבדל בין ה380 ל380x גדול? ובכלל, ההבדל בינם ל7950/7870xt/950gtx גדול? לא נראה לי אני הולך לשחק יותר מדי חוץ מגילד וורס 2, שבטח לא דורש הרבה
  • תגובות 45
  • צפיות 3.3k
בדיוק כדי לא לחרוג הצעתי את הi5 6600 + R9 380X לא בעיה להציע לעלות עוד ועוד אבל אני מניח שאתה פתאום תרצה לשחק בעוד משחקים כבדים יותר מGW2 בנוסף זה מאוזן יותר.
דרך אגב 7950 = R9 280
R9 295 = R9 380
ה7970 = R9 280X שאותו ממשיך הR9 380X
http://hwzone.co.il/%D7%94-radeon-r9-380x-%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A7-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%96%D7%95%D7%99/
ביצועיו של ה-Radeon R9 380X ניצבים כ-30 אחוזים מעל כרטיס הביניים הבולט של NVIDIA, ה-GeForce GTX 960, כ-15 עד 5 אחוזים מעל ה-Radeon R9 380 (בתלות ברזולוציה הנבדקת) וכ-30 אחוזים לערך מתחת לביצועי 'הרמה הבאה' של ה-Radeon R9 390 וה-GeForce GTX 970. כנראה שאפשר לקרוא לזה מקום טוב באמצע.
אמממ אני מוצא רק 380x אחד בכל אמאזון, כל השאר 380
דווקא מצאתי 3.
2 של XFX ולא ממש ברור לי אם יש בינהם בכלל הבדל חוץ מהמחיר אז פשוט עדיף לקחת את הזול יותר, גם ע"פ דגמי 380 עם אותו קירור מאותה החברה יש ביקורות טובות.
http://www.amazon.com/XFX-990MHZ-2XDVI-Graphics-R9-380X-F24M/dp/B017WMD1Z4/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1448396724&sr=1-1&keywords=R9+380X
http://www.amazon.com/Xfx-R9-380X-4DF5-Radeon-380x-Ddr5/dp/B0187NIO7C/ref=sr_1_11?s=pc&ie=UTF8&qid=1448396724&sr=1-11&keywords=R9+380X
השלישי של Gigabyte ולו יש גם מצב פסיבי שזה אומר שאם אתה למשל גולש או סתם עושה דברים קלילים על המחשב המאווררים לא יעבדו עד שיגיעו לטמפ' מסוימת(50C אאל"ט) בנוסף יש גם תאורת לד(בשביל היופי ובלי מארז עם חלון גם ככה לא יראו את זה ממש) עם הכיתוב "WINDFORCE" יחד עם לדים נוספים שעליהם כתוב SILENT וSTOP וכשהמאווררים פועלים אז הלדים של הSILENT וSTOP כבויים, ויש גם פלטה אחורית(אסתטי) שיכולה לעזור בקירור במידה מסוימת(לא בטוח עד כמה זה באמת עוזר מעבר ליופי) ובכרטיסים ארוכים וגדולים מאוד גם יכול לעזור למנוע כיפוף בגלל המשקל.
http://www.amazon.com/Gigabyte-Gaming-Graphics-GV-R938XG1-GAMING-4GD/dp/B017WMD1VI/ref=sr_1_5?s=pc&ie=UTF8&qid=1448396724&sr=1-5&keywords=R9+380X
^אגב יש טעות קטנה אצל אמזון בתאור
OC Edition - Core Clock: 980MHz
ע"פ Gigabyte הוא מגיע גם ל990 בדיוק כמו הדגם הכי זול של XFX.
נערך על-ידי rony2
תגידו מוכרים איפושהו בארץ מארז HTPC יפה שיצליח להכיל את כל זה?
למען הסדר(אם זה למה שבינתיים הוחלט ואם לא אז תקן אותי)
i5-6600 - מחיר 430 ש״ח(אפשר גם לרדת לi5-6500 שזה 45ש"ח פחות וההבדל הוא 300Hz פחות בתדר שהוא 3.3GHz לכל 4 הליבות במקום 3.6GHz ב6600)
Gigabyte H170M-D3H - מחיר 330 ש״ח
זיכרון 8GBx1 - עד 200 ש״ח
XFX R9 380X DD XXX OC 990MHZ 4GB - מחיר 887.73 ש״ח
Samsung 850 EVO 250GB - מחיר 319 ש״ח
אז עם i5-6600 יוצא סה"כ 2166.73ש"ח(בערך) או עם i5-6500 יוצא סה"כ 2121.73ש"ח(בערך).
עם ה6600 נשאר לפני חריגה 333.27ש"ח(בערך) ועם ה6500 נשאר 378.27ש"ח(בערך) למארז וספק.
לגבי המארז יש את הSilverstone Grandia GD09B אצל אייבורי ב416ש"ח(קישור) בנוסף הוא מגיע בלי מאווררים אז צריך לרכוש בנוסף, יש אותו גם באמזון
http://www.amazon.com/SilverStone-Technology-Aluminum-Computer-GD09B/dp/B00KHO0MRK/
אין למארז תאימות לכונן 2.5(SSD) אבל אפשר להשתמש במתאם או להמתין להצעות נוספות מחברי הפורום.
אם זה לא היה מארז HTPC היה אפשר להביא ביותר זול.
מה לגבי ספק כוח מאיפה אתה מעוניין לרכוש?
נערך על-ידי rony2
תודה על ההצעה חבר,
מארז וספק אני מעוניין לרכוש בארץ (כבד לסחוב), והמארז שהבאת נראה יפה מאוד. יש משהו כזה בלי יציאה לכונן?
ראיתי שיש לsilverstone את הmilo והtek שדקים יותר - לא המלצת עליהם כי המחשב לא נכנס בתוכם?
http://www.amazon.com/SilverStone-Technology-Aluminum-Micro-ATX-ML03B/dp/B004GGUAUE/ref=sr_1_4?s=pc&ie=UTF8&qid=1448440919&sr=1-4&keywords=htpc+case+atx
פשוט אל תוסיף כונן אופטי ותשאיר אותו סגור.
כן, ראיתי את הדקים שניתן לשים בהם מאווררים קטנים יותר שיהיו רועשים יותר ולמרות שלא ענית על השאלון ברור לי שלא תיהיה מעוניין בעוד רעש בנוסף אני מניח שהכל יהיה שם צפוף יותר וחם יותר.
אגב אתה מחפש לקנות מהארץ ושמת קישור לאמזון אבל את הML03B לא מצאתי בארץ ובמעט פחות מGD09B יש את ML04B, ולא ברור לי מה זה דגם הtek מאחר ולא שמת קישור אליו.
בכל מקרה ראיתי שאצל KSP מוכרים ב380ש"ח(מבצע סוף שנה) את הSilverStone Grandia GD06 והוא כולל מקום לעד 2 כונני 2.5'(SSD) בנוסף הוא מגיע עם 3 מאווררים של 12ס"מ
http://ksp.co.il/?uin=19987
מה הסכום שאתה מקציב לספק הכוח?
אגב לא ברור אם אתה צריך קירור למעבד.
אין תקציב באמת, משהו שיחזיק את המערכת יציב ולא יסכן את החלקים. כמה צריך? 200-300 שקל?
יש פה משהו מעניין?
אני מניח שתעדיף גם מאותה החנות של המארז אז יש את הSeaSonic 520W 80+ Bronze S12II-520 ב317ש"ח עם 5 שנות אחריות
http://ksp.co.il/?uin=9814
כל שנותר הוא הכרטיס מסך כרגע. מה נותן את התמורה הגבוהה ביותר:
ASUS Radeon R9 380 STRIX - עולה 170 דולר (660 שקל)
XFX Radeon R9 380x - עולה 229 דולר (890 ש״ח)
ה380 הוא בגרסת ה2GB ולא 4GB והיום עדיף כבר 4GB, יש גם מבצעים פה בארץ עם אחריות אם אתה מעוניין למרות הכל.
המארז SilverStone Grandia GD06 לא מקבל לוחות ATX אלא רק Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX.
סתם שאלה קטנה המחירים האלה שרשמת של המעבדים זה אחרי מס והכל או לפני
