התפוצץ/נשרף שנאי של לפטופ לנובו, יש איך לתקן? + תמונות באיכות גבוהה בפנים
שלום,
אתמול חיברתי לחשמל את השנאי החלופי שקיבלתי עם המחשב הנייד שקניתי ביד2 לפני חצי שנה (לא היה לו מקורי), היה בום, נהיה לי קצת שחור על היד והחשמל קפץ.
בדקתי עם מולטימטר והשנאי לא נותן 20V כמו שהיה קודם (יוצא 0).
פתחתי אותו והתמונות לפניכם:
[ATTACH=CONFIG]9947[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]9949[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]9950[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9951[/ATTACH]
הכל נראה תקין חוץ מהחלק שמתחבר לכבל חשמל, שנראה שחור ושרוף.
האם הנ"ל בר תיקון?
זה סוג השנאי:
[ATTACH=CONFIG]9948[/ATTACH]
תודה רבה.
תזמין חדש מאיביי בכמה עשרות שקלים ודי.
כבר הוזמן ב- $6.78 הבוקר... יגיע תוך חודשיים.
אני עדיין מעוניין לתקן את זה, בשביל להשתמש בינתיים ובשביל שיהיה עוד אחד בבית לכל מקרה.
יכול להיות שזה רק משהו קטן ובעל ידע יוכל לעזור.
אני פשוט מעוניין לתקן אותו בינתיים.
כשחיברת את המטען הזה לחשמל, היית כזה קרוב לקבל 240V יחד אם המחשב :
פחות מ 1mmזהו המרחק בין מוליך של 240V ומוליך של היציאה מהמטען, שאתה נוגע בה כשאתה נוגע במחשב. להשוואה - יש 2.54mm בין הקוצים של ההלחמות לייד
יש כמה מקומות כאלה גם בצד השני :
הקבל הגדול בחלק ה 240V נמצא מול צלע הקירור של 20V שמחוברת ליציאה. המרחק ביניהם הוא אוליי 2mm כמו שהם עכשו. חוצמזה הקבלים האלה מתנפחים כשהם נשרפים ואז הראש המתכתי שלו יוצר מגע ישיר אם הצלע
דיודה בחלק ה 240V נמצאת גם היא קרוב לצלע הקירור של 20V, וצד ה 20V של המבודד האופטי נמצא קרוב לצלע הקירור של 240V. אלה מרחקים קטנים מידי בין 2 הצדדים של הספק שחייבים להיות מופרדים לחלוטין זה מזה. כל מגע מקרי, או פריצה של המרחק בין הרכיבים, יביאו לכן שיהיו 240V ביציאה מהמטען
ולא העלינו עדיין את שאלת יציבות המתחים של ספק כזה - דרכים בהן הוא יכול לשרוף את המחשב ולא אותך
מבחינתי זה מסכם את כל עניין המטענים ה "תחליפיים" מ Ebay
אם אתה רוצה לתקן אותו נראה לי אפשרי, אבל אתה חייב לעשות הפרדה נורמלית בין מתח הכניסה והיציאה - להעיף את קו ה 240V שהולך לכיוון היציאה ולבודד את צלעות הקירור במקומות המתאימים
מה נשרף שם :
יש חתיכה של חוט, שנראה שגישרה בין הלחמה של שקע ה 240V והמשך הקו על המעגל. יכול להיות שהיא היתה קרובה מידי להלחמה של הפין השני של השקע....
אבל נראה לי קרה שם יותר מזה : עפה חתיכה מנגד ה Current Sense (לייד השנאי) - משהוא שם התחיל מתוך המעגל ולא על שקע הכניסה, הפיצוץ באזור השקע הוא תוצאה :
פקטור לא ידוע (חייבים לבדוק למה) --> מוספט (על צלע הקירור של 240V) נפרץ או נתקע לזמן ארוך מידי במצב מחובר --> קצר --> שריפת נגד CS ופיוז בכניסת המתח --> הפיוז לא היה פיוז ממוגן אמיתי אלא תחליף פאתטי בצורת קו דק על המעגל (חסכו את העלות של הפיוז) --> הניצוץ מהשריפה של הקו הזה עף על הלחמות ה 240V של שקע הכניסה וחתיכת החוט --> פיצוץ גדול ישירות על ה 240V
אם באותו רגע התקע של החשמל (שאתה חיברת) עדיין לא היה במגע מתכתי מלא אם השקע, כנראה שקיבלת פיצוץ גם שם
במקרה כזה המוספט ונגד CS מתים בוודאות, על הדרך יש סיכוי גבוה שעפו גם הציפ, 4 דיודות בכניסת ה 240V, ואוליי מבודד אופטי
על הקבל הכחול לייד המבודד יש כתמים, נכון שנשרף שם נגד ה CS אבל למה שהוא הם מהצד השני. יש מצב שהמבודד האופטי התפוצץ עליו (אולי יש עליו חור מהצד שלא רואים) או שהיתה פריצה ממנו לצלע הקירור או משהוא
וואו! ממש מודה לך על העזרה והפירוט הרב! עזרת לי מאוד!!! המון המון תודה! :-)
