פורסם 2004 באפריל 522 שנים ישלי כרגע 120 של וואנטק סטליט' השאלה שלי אם אני יחליך אותו ב120 SF2 הוא יצרוך יותר חשמל או כמו הוואנטק?
פורסם 2004 באפריל 521 שנים באמפרים, הסמארט פאן צורך הרבה יותר מהאחריםאבל תלוי למה אתה צריך את זה? ההבדל בעומס על הספק לא יהיה משמעותי, וגם בצריכת החשמל החודשית זה לא יהיה משמעותי..
פורסם 2004 באפריל 521 שנים מחבר אני דואג משום שיש לי ספק של HEC300 ואני מפחד שזה לא יחזיק!יש לי 2.4CABIT IC-7HERCULES 9700PROWD800JBMushkin Black level 1 512 X2צורב של לייטאוןDVD של טושיבהושני מאווררים של 120 (אחד שמגיע עם המארז ואחד שאני הוספתי של וואנטק). וכאשר אני יחליף אני רוצה להוציא את הוואנטק החלש מהמארז ולשים במקומו את הSF2 120 מ"מ.זה יחזיק בכלל??
פורסם 2004 באפריל 521 שנים מחבר אוקיי "ואטוס לוקוס" סומך עלייך ! עכשיו יש לי עוד שאלה, איפה אני יכול לקנות SF2 120 מ"מ אבל רגיל בלי לדים?כי ראיתי רק אחד עם לד כחול ואני לא מעוניין.שאלה נוספת, המצב הזה הוא טוב? כלומר כדי לי ליישן את זה במארז שלי לשפר את יעילות מעבר האוויר החם אל מחוץ למארז?(תמונה מצורפת)!
פורסם 2004 באפריל 521 שנים לא הבנתי למה אתה מיתכוון שאמרתה "ליישן"ואני יודע שיש 120 רגיל ולא SF2 בלי לדים, אבל מה זה משנה לך אם זה עם לדים או בלי. אתה יכול פשוט לנתק את החוט של הלדים, והם לא יעבדו!
פורסם 2004 באפריל 521 שנים מחבר התכוונתי ליישם*!איפה אני יכול לקנות מאוורר SF2 120 מ"מ בלי לדים?והאם המצב שצירפתי בתמונה הוא טוב?? כלומר, כדי לי לשים איזה מאורר 80 שם בכלוב של הכוננים האופטיים?
פורסם 2004 באפריל 521 שנים זה יכול להיות רק טוב, זה טוב כי זה מעביראת החום מהארד-דיסקים אל המאווררים שמוציאים אוויר (אם שי לך כאלה?)
פורסם 2004 באפריל 521 שנים מחבר התכוונתי לא בכלוב של ההרדיסקים אלא בכלוב של הסידירום ...יהיה טוב למקם שם 80 מ"מ ?
פורסם 2004 באפריל 521 שנים אין בארץ סמארט פאן 92 ו120 בלי לדים..אבל יש 120 של חברת Thermaltake לא מגירסאת הסמארט.. הוא לא משהוהכי מומלץ מה120מ"מ זה הENERMAX שקצת קשה להשיג אותו בארץ אבל הוא מצויין ולא מרעיש במיוחד
פורסם 2004 באפריל 521 שנים בטח זה מאוורר מעולה והוא גם בא אם אפשרות לשינוי המהירות שלו (אבל תצתרך לפתוח את המארז בשביל זה)
פורסם 2004 באפריל 521 שנים בטח זה מאוורר מעולה והוא גם בא אם אפשרות לשינוי המהירות שלו (אבל תצתרך לפתוח את המארז בשביל זה) לא חייב, הוא יכול לעשות חור קטן שדרכו יצא ה"פוטנציומטר" ואז הוא ישלוט מבחוץ! ובקשר לאנרמקס, אז הוא שווה את הקניה!
