מפרט למחשב משרדי - עד 2500 ש"ח (כולל ציוד היקפי, ללא מסך ומערכת הפעלה)
היי חברה,
נתבקשתי להכין מפרט ל4-5 מחשבים משרדיים.
הבקשה המקורית הייתה גם לכלול מערכת הפעלה במחיר הזה, אך אני לא מצליח להכניס אותה במחיר.
הרכבתי מספר מפרטים ואשמח אם תאמרו לי האם ניתן להוזיל אותם בדרך כלשהי ללא פגיעה בנקודות שאציין.
1. תקציב מקסימלי: 2,500 ש"ח, ניתן לחסוך.
2. חריגה אפשרית: תלוי במידת הרחמים שלכם כלפיי.
3. עבודה משרדית בלבד (אם כי המון תוכנות שפתוחות בו זמנית, בעיקר ישנות שנוטות לזלוג ולהתקע).
4. יש צורך במקלדת ועכבר אלחוטיים.
5. אין צורך בכרטיס מסך ייעודי, צורב כלשהו והארד דיסק מלבד SSD.
6. שקט די חשוב, אם כי לא קריטי על מנת להצדיק מאוררים משובחים על יתר המידה או כל דבר בסגנון.
7. לא מתוכנן אוברקלוק.
8. אם איכשהו ניתן לכלול ווינדוס 7 32 ביט (אל תאשימו אותי) ולהשאר בגבולות ה2500, נהדר. אני לא הצלחתי.
9. אין העדפה, אך אם אתם יודעים על חנות שתיתן הנחה בקנייה של מספר מערכות ביחד, מה טוב.
10. הקנייה מתוכננת לשבועות הקרובים
11. הערות ושונות: א. יש צורך בSSD של 250. אני הלכתי על ה850 EVO, אם יש דגמים משתלמים יותר, אשמח לדעת.
ב. רצוי לוח עם DP, אם כי לא מצאתי לוח עם DP שהוא לא Z170.
ג. מינימום RAM: 8GB, על אף האופי המשרדי. מעבד מינימלי: Core i3-6100.
ד. לשניים מהמחשבים יצוותו U2415 ולשניים-שלושה האחרים - P2414
ה. אשמח לקבל המלצה לקרור סביר למעבד שמתאים ל1151 - עד 100 ש"ח.
ו. אל האינסוף ומעבר לו.
מצורפים שני מפרטים שהרכבתי בעצמי, אחד מפלונטר ואחת מIQPC. אשמח לשמוע את חוות דעתכם:
IQPC:
מעבד:
[..] INTEL 6100: SKYLAKE, CORE I3, S1151, 3.7Ghz - BOX ₪605
לוח אם:
[..] MSI "1151" H170M PRO-VDH ₪499
זיכרון:
[..] KINGSTON 8GB DDR3 1600 CL11 ₪234
מארז:
[..] ANTEC VSK4000B-U3 + ANTEC VP500 ₪332
סט מקלדת ועכבר:
[..] LOGITECH WIRELESS COMBO MK270 ₪140
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING ALPINE 11 REV.2 ₪83
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG SSD 850 EVO 250GB SATA3 5Y - לרוכשי מחשב חדש ! ₪525
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב עד 3,000 ש"ח ₪80
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2498
פלונטר:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...
כמות: - 1 - 593/581
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-D3H-DDR3 - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel B150 chipset - 4x DDR3L - ATX...
כמות: - 1 - 456/447
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316LC10FB-8 - HyperX - 8GB DDR3L 1600MHz CL10 - 1.35v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316LC10FB/8...
כמות: - 1 - 244/239
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
כמות: - 1 - 524/514
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-1100-BL - Fractal Design - Core 1100 Black...
כמות: - 1 - 225/220
ספקי כח - ATX
VP-500PC - Antec - 500W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
כמות: - 1 - 240/235
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
920-002836 - Logitech - MK320 Cordless Desktop ENG/HEB - Logitech Unifying USB receiver - Sleek design - Whisper-quiet keys - 11 multimedia hot keys and 12 programmable F-keys - Up to 2 years for the keyboard and 1 year for ...
כמות: - 1 - 157/154
2439.00 / 2390
מילא i3, למה SKYLAKE?
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646I34170[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34170 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪583/571[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[td]₪383/375[/td]
[/tr]
[tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FK2_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_8 - HyperX - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪241/236[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-256G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch SATA3 7mm - Up to 530/470MB/s - X300 Series...
[td]₪415/407[/td]
[/tr]
[tr][td]FD-CA-CORE-2300-BL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-CORE-2300-BL[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-2300-BL - Fractal Design - Core 2300 Black - 2x 120mm fans included - 3x 3.5, 3x 2.5 and 1x 2.5 inch SSD Bay...
שנה אחריות[/td]
[td]₪270/265[/td]
[/tr]
[tr][td]RA-450.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]RA-450[/td]
[td]ספקי כח - ATX
RA-450 - FSP - RAIDER 450W - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪266/261[/td]
[/tr]
[tr][td]920-002836R.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Logitech[/td]
[td]920-002836[/td]
[td]מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪157/154[/td]
[/tr]
[/table]
2315.00 / 2269
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37441
בהפרש שנותר מירידת המחירים משילוש SKYLAKE + DDR4 שמתי לך ספק יותר איכותי ומארז עם אופציות יותר טובות לאוורור, לא ראיתי שבפלונטר יש רשיונות ל- WIN 7 32 BIT אבל תדבר איתם טלפונית אולי יוכלו לסר לך משהו (למרות שבתקציב שלך זה פשוט לא נכנס, אלא אם אתה מתפשר על לוח יותר זול שלדעתי לא מומלץ)
בקשר ל- DP, תשתמשו ב- HDMI או שתקנו כבלים מתאמים DP -> DVI / HDMI אלא אם אתם מתכוונים להריץ משחקים ב- 4K ביותר מ- 30 FPS אין סיבה ש- HDMI לא יהיה מספיק טוב...
מקווה שעזרתי
תודה. מה ההבדל בביצועים/אמינות בין הסאנדיסק ל850EVO? הההפרש הוא כ-100 ש"ח. זה בערך הרכיב היחיד שאני לא רוצה להתפשר עליו (במגבלות התקציב, כמובן).
היי, תודה על העזרה.
על איזה גוף קירור בטווח ה50-100 היית ממליץ?
האם לצורך החסכון עדיף להשאר עם הקירור שמגיע בגרסאות הבוקס?
בשביל השימוש שיעשה במחשבים האלו יספיק לך הקירור שמגיע עם המעבד.
