נגד הזרם: סמארטפון הענן מקיקסטארטר זמין לרכישה מוקדמת
לא ממש רואה מה מיוחד פה...
טלפון רגיל עם שטח אחסון בענן.
נחמד, אבל קשה לתפוס על זה טרנדיות מסויימת. :smiley1:
רעיון אידיוטי לגמרי, מה זה שונה מכל טלפון אחר שפשוט מצרפים לו חשבון דרופבוקס/גוגל דרייב של 100GB? זה עולה 2$ לחודש, וטוב יותר מכל שרות של חברה נטולת שם שקמה בקיקסטרטר ואלוהים יודע כמה זמן היא תשרוד.
גם אני לא מבין מה מיוחד בטלפון הזה.
אבל הדבר שהכי מציק לי בכתבה וסביר להניח גם בטלפון, שאין שום התייחסות להאם הבטריה ניתנת להחלפה(מחוץ למעבדה כמובן) או האם יש בו חריץ הרחבה לכרטיס זיכרון.
אני אומר זאת באופן הכי בוטה, ומקווה שכותב ה"כתבה" יקח את זה אישית.
ובנוסף שהמודעות לעניין תעלה ותמשיך לעלות בעתיד אצל שאר חברי הפורום והקוראים גם מבלי שאני אצטרך להיות היחידי שמתייחס לעניין.
זה שאין אפשרות להחלפת בטריה, ו/או סלוט הרחבה לכרטיס זיכרון, זה זילזול בוטה בלקוחות ונסיון מגעיל לכפות אילוצים שיווקיים אנטי צרכניים על הציבור כולו.
זו גם תמיכה ושיתוף פעולה של ה"כתב" עם נסיון של חברות מסויימות להעלים מידע מהציבור ולהכתיב להם טרמינולוגיה של חשיבה ומודעות.
גם החברות שעושות זאת, וגם הכתבים שמשתפים איתם פעולה ולא אומרים מילה בנושא, ראויים לבוז וביקורת קשה על כך.
הם תורמים לתהליך שחיקה גלובלי של הכוח הצרכני על שוק הסמארטפונים.
יש מגמה שלילית דומה בהרבה תחומים.
בUSB FLASH DRIVES בהם מעלימים את נתוני ביצועי המוצרים.
בתחום האינרטנט בו מעלימים את המידע על הUPLOAD.
כתבים באותם תחומים צריכים בראש ובראשונה לשרת את האינטרס הציבורי ע"י גילוי נאות.
וגם ביקורת על כך שהיצרנים עצמם מעלימים את המידע ומנסים לכפות על הלקוחות מוצרים מסורסים ומהונדסים לניצול ציני וחסר הגיון צרכני.
חחחחח מהמגזימים......
באמת שאתה קצת מגזים.
אני עם אייפון כבר שנתיים וחצי עם אחד ועוד שנתיים עם השני ולא הייתי צריך להוציא סוללה אפילו פעם אחת...
זה נראה לי סתם מיותר.
גם אחותי עם גלאקסי S5 כבר די הרבה זמן (אולי שנה וחצי?) ולא הייתה צריכה להחליף סוללה או להוציא אותה אף פעם.
אבל הדבר שהכי מציק לי בכתבה וסביר להניח גם בטלפון, שאין שום התייחסות להאם הבטריה ניתנת להחלפה(מחוץ למעבדה כמובן).
שישימו גם את הסוללה בענן, ואז זה יענה על 2 השאלות שלך... ^_^
אני לא מגזים בכלל.
יצרנים מסויימים מעדיפים מסיבות כלכליות לגמרי, ומתוך כוונה ברורה לעצב את הלקוחות שלהם לקבל את תכתיבים על מנת לשלוט במידע שלהם ולמכור להם שירותים נוספים, לא לתת סלוט הרחבה לזיכרון.
ואז לקוחות קונים מראש גרסאות 16GB במקום 8GB או 32GB במקום 16GB.
ובמקום לשלם על התוספת זיכרון את המחיר הזול של כרטיס זיכרון, שאולי כבר יש להם(שלא לדבר על כך שאפשר להחליף כרטיסים עם מוזיקה וסרטים ולהעתיק בנוחות ובמהירות ממכשיר למכשיר), הם משלמים מראש פי 4 ויותר על אותה תוספת זיכרון קטנה, ואין להם את הגמישות והנוחות להתאים על פי צורך שאולי לא לגמרי ידוע מראש מהוא יהיה בדיוק ועלול להשתנות עם הזמן.
לגבי סוללה אני מסכים שזה פחות חשוב, אבל גם זה אפשר לראות איך יצרנים כמו APPLE עושים הרבה כסף על כך במעבדות שלהם.
היה סיפור מפורסם שהוביל לתביעת ענק מול APPLE, על כך שבאייפד הראשון אאל"ט הבטריה היתה גמורה אחרי שנה, ואנשים נאלצו לשלם הרבה כסף למעבדות של APPLE בגלל זה.
ואין לי שום ספק שזה היה מהלך מתוכנן היטב, שבמקרה התפוצץ להם בפנים כי הם הגזימו.
ולכן חשוב מאוד קודם כל לציין את קיומם או חוסר קיומם של אפשרויות אלו בכתבות על מוצרים.
ואולי גם להוסיף נימה ביקורתית ראויה על כך שמדובר בחיסרון(גם אם יש אנשים שמבחינתם זה לא מהותי. שהרי יש אנשים בשבילם זה כן).
אין ספק שמבחינה סטטיסטית לדברים אלו יש השלכות על לא מעט לקוחות.
מעבר לזווית האישית שלי לגבי השימוש במכשיר בו חסרים אפשרויות אלו, יש גם זווית סטטיסטית רחבה אליה אני מתייחס.
ואולי לך באופן אישי זה פחות חשוב, והתרגלת להיות בלי, אבל אני מניח שאתה מסוגל להבין שלהרבה אנשים אחרים זה כן חשוב או יתגלה בהמשך כחיסרון בעל משמעות כזאת או אחרת.
ולכן ראוי להתייחס לדבר מבחינה עקרונית וגלובלית כגילוי נאות, כמו גם כפידבק צרכני לו יש כוח להשפיע על מוצרים והרגלי צריכה דרך מודעות צרכנית לעניין.
ברור שיש אנשים שירצו עם סוללה נשלפת ויש כאלה שלא ממש אכפת להם כי הם גם ככה לא הולכים להחליף סוללות כל שניה.
אני לא ממש מבין בתהליכי יצור אז אני לא יודע אם זה נכון אבל אני חושב שזה נועד כדי להוזיל עלויות יצור ואולי גם יעילות יותר טובה של הסוללה (לא סגור על זה)?
בכל מקרה אם אתה בתוך תקופה האחריות אתה יכול להחליף את הסוללה. אם לא, אתה לא חייב ללכת למעבדה רשמית של היצרן. יש הרבה שמחליפים בהרבה פחות וגם יש המון מידע באינטרנט איך לעשות את זה לבד.
החלפת סוללה (בטלפון ללא סוללה נשלפת) זה עניין של 10 דקות אפילו פחות.
אז שוב, לא צריך להגזים.
לגבי הזכרון הנוסף, אני גם לא ממש מסכים עם התמחור הגבוה עבור תוספת הזכרון בגלל שהקפיצה בין רמת זכרון לרמה הבאה לא ממש משפקת את המחיר של הזכרון הנוסף. אז פה זה מאוד ברור שעושים פה קופה נוספת על זה.
אבל שוב, 16GB זה די מספיק לטלפון אם מנהלים אותו נכון.
תמונות אפשר להעלות לענן, לא צריך לשמור על הטלפון (יש 15GB בגוגל דרייב שזה מלא!!! בשביל תמונות).
שירים יש מלא אפליקציות ששומרות מוזיקה בענן או שפשוט רדיו אינטרנט (זה ממש לא מה שהיה פעם, היום זה הרבה יותר נורמלי ויעיל).
אז נשאר לך פחות או יותר 10GB לאפליקציות.
די מספיק.
משהו בהגיון שלך נדפק לגמרי.
אולי היית לקוח של אפל יותר מדי זמן.
חחחח טוב עזוב אתה כבר מתחיל להביא ארגומנטים שלא ממש קשורים לעניין.
ועוד איך קשורים.
אתה מתחיל לתרץ תירוצים בשביל היצרנים ולומר לכל הלקוחות שאם אין להם מקום אז אם לא מנהלים טוב את העניינים שלהם.
כאילו שמי שלא מצליח להסתדר עם 16GB וללא כרטיס הרחבה "לא אוחז את הטלפון נכון".
כמה חסר דמיון יכול אדם להיות כדי לא להבין שלאחרים יש צרכים ושימושים שונים ממנו.
וש16GB זה מעט מאוד לאדם עם מגוון רחב של מדיה אותה הוא שומע /-/ בה הוא צופה.
או לאדם שגם מתקין הרבה משחקים, או עושה שימוש במכשיר לאחסון קבצים כאילו זה DOK(הרי הסמארטפון תמיד נמצא עליך וגם יכול לשמש להעתקה אלחוטית).
ועם כל הכבוד לאחסון ענן, זה לא תחליף לכרטיס זיכרון.
להיות תלוי באיכות האינטרנט בארץ ובתנאים הדרקוניים המגבילים כמותית זה לא באמת דבר שאפשר או רצוי להסתמך עליו.
שלא לדבר על כך שזה מבזבז המון בטריה לגשת אל זה במקום לכרטיס ואינו מאפשר חיסכון ביום ארוך.
חולשה שרק מתחזקת אל מול אי קיומה של אפשרות החלפת בטריה.
בעולם שלך הכל מסתדר יופי רק כשהמשתמש נמצא מול נקודת טעינה כל היום ולא שוכח אף פעם לחבר, ומצטמצם כדי להתאים למיגבלות ואילוצים שמתקיימים בניגוד מוחלט להעדפות הצרכן.
לא מספיק שהיצרן מנסה להעלים מפני השטח את התודעה הצרכנית לאותם הדברים הטבעיים שטובים לצרכן, אתה עושה להם שירות כאידיוט שימושי.
מאוד תמוה ההתנגדות שלך לרצון הטבעי שלי ואחרים כצרכנים לבקש גילוי נאות על שני דברים בסיסיים אלו.
תתחיל להרגיע בבקשה....
לא אמרתי שזה מתאים לכולם.
ברור שיש אנשים שצריכים יותר נפח. בשביל זה יש גרסאות עם נפח יותר גדול.
ומה לעשות, רוב האנשים בעולם מסתדרים עם 16GB זה שאתה חלק מהאחוז הקטן שצריך יותר נפח זה משהו אחר.
כנראה שהם רוצים להרוויח כסף מהמיעוט שרוצים מכשיר יותר פרימיום...
על מכשירי ה16GB הם מרויחים יפה וזה המיינסטרים שלהם. אז מי שרוצה מכשיר עם יותר נפח שישלם יותר. לא ממש אכפת להם מהמעטים שמתעצבנים על זה שאין כרטיס הרחבה כי הם גם ככה לא מרויחים מהם הרבה (כי, שוב, הרוב מגיע ממכשירי ה16GB)...
ואתה שוב מתבלבל בין הדעה שלי לבין מה שהלך בשוק.
אני אישית לא צריך יותר נפח כי אני מסתדר יופי. זה שאתה לא מסתדר זה עניין שלך.
לא אמרתי שאתה לא מנהל טוב את הטלפון שלך. אמרתי שאפשר להסתדר גם עם 16GB.
אולי אם אתה כל כך רוצה לשנות דברים תקים פרויקט קיקסטארט משלך ותגייס אנשים שרוצים סוללה נשלפת וכרטיס זכרון חיצוני.
זה אתה שנראה כמו מי שצריך להרגע.
לך תבדוק מה זה אידיוט שימושי לפני שאתה קופץ.
