מה הייתם עושים בסיטואציה הזו של רכישת מעבד ?
היי,
רכשתי i7 6700 כי פשוט לא היה ניתן להשיג 6700K יש מחסור היתה לי הזדמנות לקנותו בזול. כרגע המעבד אצלי בקופסא לא נפתח.
אני רוצה להרכיב את המחשב אבל מתלבט מאוד אם לעשות את זה.
עומדות בפני האופציות
1. להחזיר את המעבד ולשלם 5% עמלת החזרה. ולחכות למי יודע מתי שאינטל תחליט לשחרר עוד מעבדים.
2. להחליף ל i5 6600K שאותו יש במלאי.
3. להשאר עם המעבד הזה ולשלים עם העובדה שאין ביכולתי לבצע OC בעתיד.
המעבד הזה חזק מאוד, בכל זאת מדובר על i7.
לגבי אוברקלוק מאוד מוגבל, אולי תוכל לבצע ל2 ליבות בלבד בגלל המכפלה הנעולה.
אני במקומך מאמץ אותו, אלה מכן אתה ממש אוברקלוקר מקצוען שלא יכול לעמוד בפיתוי...
1. אם אתה לא מעוניין במעבד - אני רואה שטווח המחירים של המעבד Core i7-6700 נע בין 1570 ש"ח ל-1700 ש"ח (יש גם חנויות שמוכרות אותו ב-1800 ש"ח, אבל נתעלם מהן). אם קנית אותו עכשו, כלומר יש עליו 3 שנות אחריות מלאות, והוא סגור בקופסא שלו (האריזה לא נפתחה כלל), סביר להניח שתוכל למכור אותו בלפחות 1400 ש"ח (כ 90% מהמחיר ב StartPC). אני לא יודע כמה שילמת עליו, אבל בהנחה שקנית אותו באילת בסביבות ה 1300-1400 ש"ח, אתה כנראה לא תצא בהפסד מעיסקה כזו.
2. האם כבר קנית את שאר החומרה למחשב, ובפרט את לוח האם והזיכרון? אם לא, במידה ואתה מעוניין להישאר עם המעבד הקיים, אתה תוכל לחסוך קצת כסף ע"י רכישת לוח אם פשוט יותר שלא מיועד להמהרה.
3. אם אתה חייב לבצע המהרה - המעבד הזה לא מתאים לך וזו הייתה טעות לקנות אותו. כל מה שאני יכול להציע לך במקרה כזה הוא להחזיר/להחליף אותו בחנות או למכור אותו ולקנות מעבד שאתה כן מעוניין בו.
4. אם אתה לא חייב לבצע המהרה - בהחלט יש לך מעבד טוב ביד ואני אישית הייתי פשוט משתמש בו.
תודה רבה על התשובות המפורטות.
קניתי את שאר החומרה למחשב ויש בידי את הלוח Asus Z170 Pro Gaming מצד שני אני לא "חייב" לבצע המהרה אבל רציתי שכן תהיה האופציה לפעמים ניתן כך למשוך עם המעבד עוד שנה שנתיים...
אני יכול לנסות למכור אותו ביד שניה ב 1400 כמו שאמרת המעבד סגור ובאחריות או במקרה הכי גרוע להחזיר לחנות ולאבד 6% או 100 ש"ח מהקניה.
מישהו יודע מתי הצפי למלאי של 6700K ?
ממה שאני יודע אמור להיות שבוע הבא כמה מעבדים במספר חנויות.. תתקשר לשאול שישמרו לך :)
או מעולה תודה על התשובה!
עריכה: תודה רבה ל leahd3 החזרתי את המעבד לחנות ואני ממתין למעבד החדש!
נערך על-ידי Da-Funk
בכיף אחי... אפשר לעזור יותר כשיש מידע פנימי :) חחחח
