מחשב חדש ב3.5K(לגיימניג לא כולל כ.מסך)
כמו שאמר רוני הסיבה שאני בחרתי את ה380 הוא בגלל היחס בין המחיר לביצועים ממה שראיתי ב-benchmarks למיניהם.
הR9 390 הוא יקר משמעותית וזה כבר לא בתקציב שלי. סתם לידיעה אני מחזיק את הכרטיס הנוכחי שלי שנה+ ולא 5 שנים.
בגיימינג אני מכוון להגדרות גרפיות של high-ultra.
מעבד לא יספק לך FPS
ראם לא יספק לך FPS
SSD לא יספק לך FPS
כרטיס מסך 390/970 יספקו לך 30% FPS יותר מ380/960
  • תגובות 40
  • צפיות 29.2k
^ בסדר, ידוע ש 390/970 יותר חזקים אבל אם פותח הדיון רוצה לחסוך 500 שקלים צריך לרדת רמה ואז הכרטיס המשתלם ביותר הוא R9 280X שסביר שגם יעלה פחות מה 960/380 וגם ייתן ביצועים עדיפים.
שים לב לסרטון הבא:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
כרטיס מסך: 1059 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 280X 3G Dual-X OC
כרטיס מסך: 1170 ₪ - Sapphire R9 280X 3G Vapor-X O
[TABLE]
[TR]
[TD]SR928X3GD5DXO.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]SR928X3GD5DXO[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXO - Sapphire - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 11221-00-40G...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1141/1118[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1141.00 / 1118
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37285
נערך על-ידי Syszone
^פותח הדיון גם רצה שקט ופה המאווררים עובדים תמיד בנוסף הקירור של הG1 טוב יותר חוץ מהVapor-X ויש עוד 1GB לR9 380 שזה עדיף כבר בימינו ותדר מומהר גבוהה יותר כשההפרשים הם 123/41/12ש"ח תלוי בדגם ובחנות וגם יותר תמיכה בDX12 ככה שעדיין ההפרש עדיף לדעתי.
אגב הההשוואה לא תמיד הכי מדויקת כשלא משתמש בדגמים הספציפיים של אותם הכרטיסים.
ופשוט תמחק את הלוגו של פלונטר זה סתם מוגזם או בכלל בלי תמונות.
נערך על-ידי rony2
גם ה DUAL X וגם ה VAPOR X (כמו שלי) שקטים מאוד כולל במאמץ שכן כמעט ולא יהיה הבדל בתחום הזה.
1 גיגה זיכרון זה נחמד אבל עדיף לקבל ליבה חזקה וכאן אין ספק של 280X יש ליבה חזקה יותר וזה מתבטא בביצועיים עדיפים ברוב מוחלט של משחקים.
DX12 פחות משמעותי כי לפי כל הפרסומים גם סדרת ה 200 אמורה לתמוך בו.
דווקא יהיה הבדל של תוחלת חיים ארוכה יותר למאווררים מאחר וגם כאשר המחשב פועל בפעולות שלא דורשות מאמץ הם לא יעבדו.
בעניין הDX12 שים לב למה שכתבתי
לא אמרתי שה280X לא תומך אלא התכוונתי ואני מניח שגם אתה מודע שיש רמות בתמיכה בDX12 כמובן שגם כרטיסי ישנים יותר תומכים אבל רמת התמיכה שלהם תיהיה נמוכה יותר וכאשר יצאו משחקים תומכים פשוט תיהיה לו יותר תמיכה.
בכל מקרה 2 ההצעות טובות כל מה שנשאר לפותח הדיון זה לבחור.
R9 280X 11_1
R9 380 12_0
נערך על-ידי rony2
טוב, אני מבין שהעקשנות מנצחת.
קח עוד ביקורת, הפעם ביחס לדגם ה 4 גיגה:
http://www.pureoverclock.com/Review-detail/msi-r9-380-gaming-4g-review/5/
ופה תוכל לראות עוד 30 כאלה:
https://www.techpowerup.com/reviewdb/Graphics-Cards/AMD/R9-380/
נערך על-ידי Syszone
טוב אני מניח שחוסר ההבנה גם מנצח.
אני יודע לחפש מצוין ככה שאתה לא מחדש לי פה כלום.
לא טענתי שהR9 380 חזק יותר רק ציינתי את היתרונות האחרים שלו.
וכמו שאמרתי קודם
עיינתי במה שהבאת syszone ונכון שלפי המבחנים ה280 יותר חזק אבל רק במעט ואני מעדיף לקחת את הכרטיס 380 עם ה4gb על ה3gb של ה280, זה בגלל שכבר עכשיו יש משחקים שלוקחים 3gb vram ואפילו יותר אז זה נראה לי הבחירה הטובה יותר בשבילי.
^ העיקר שאתה מודע למעשיך (אם כי ברור שאתה לא) הבנת הנקרא, כבר אמרנו.. ;)
ברור כשמש שאני כן יודע אבל תודה על היעוץ.
אל תניח הנחות.
עדכון בעניין ראיתי את הקבלה והוא קיבל מחיר של מחשב חדש לכרטיס המסך למרות הכל.
