דרוש מחשב לשימושים מגוונים בכ3000 ש"ח
שלום,
המחשב שלי הלך ואני צריך דחוף מחשב חדש.
-כרגע אני מעוניין במחשב עם כרטיס מסך מובנה אבל שתהיה לי אפשרות להוסיף בעתיד ולהפוך את זה למחשב שמסוגל להריץ משחקים כבדים.
-אני מעוניין לייעד את המחשב להרבה זמן +5 שנים. המחשב הקודם החזיק לי 6 שנים.
-כמו כן, רציתי לדעת אם לשימושים שלי שווה לי לקנות מחשב DDR4 והמעבדים החדשים או שמספיק התצורה הישנה יותר.
1. מה התקציב ? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך אם זה לא יפגע בדרישות שלי
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים קלים-בינוניים, עבודה משרדית, צפיה בסרטי HD(חיבור HDMI), עבודה עם תוכנות מסדי נתונים ותכנות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כרגע לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כרטיס מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6. חשוב לי שיהיה שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?מידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור HDMI+אפשרות לחבר שני מסכי מחשב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי כרטיס מסך
12.הערות: מארז אלגנטי (לא גדול) ושקט, כונן SSD 250GB+כונן רגיל
תודה רבה לעונים.
זה המפרט המתאים לך:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪947
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪134
לוח אם:
Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪426
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy White + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪235
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB
כמות: 1 - מחיר: ₪504
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪262
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3128
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3066 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pugabv89
אם אתה רוצה לחסוך עוד ניתן לרכוש את הקירור הזול יותר (http://www.tms.co.il/product/14584) ולהוריד את עלות המפרט ב100 ש"ח.
ש לי את אותו קירור בידיוק על אותו המעבד והוא עובד בצורה שקטה ומעולה.
ניסיתי להרכיב מפרט מהדור החדש, אבל הוא לא מתכנס לתקציב. המפרט שהובא לך מאוזן ויחזיק זמן רב
תודה רבה אור על התשובה.
יש לי כמה שאלות:
1.ראיתי בtms לוח אם של gigabyte עם אותו צ'יפסט ב100 שקל פחות. מה ההבדל?
2.מהירות השעון של הזכרון קריטית?
3.לגבי הספק המשולב במארז. לא כדאי לקחת ספק בנפרד? נגיד 500w 80 +bronze של Seasonic.
אשמח גם לעוד הצעות
אני לא בטוח על איזה לוח מהם אתה מדבר, אבל הנה כמה אפשרויות:
הלוח כולל 2 חריצי הרחבת זכרון במקום 4
הלוח כולל 3 חיבורי אודיו בלבד במקום 6
גודל קטן יותר - פחות אפשרויות הרחבה
פחות מייצבי מתח
לדעתי שווה להשקיע את התוספת.
מהירות השעון של הזכרון אינה קריטית, והנורמה כיום היא 1600
הספק הנ"ל משולב למראית עין בלבד. למעשה מדובר בספק נפרד ואיכותי עם תקן silver וחמש שנות אחריות! מאוד מאוד מומלץ, ועדיף על הספק של seasonic
אני לא יודע איזה מפרט עדיף ניתן לבנות, אבל אשמח לגלות.
השקעתי זמן רב בבחירת החלקים, בהתאם לדרישות המערכת הנוכחיות במשחקים ועל פי התקציב.
שכחתי לציין שיש לי כרטיס קול עם חיבור pci שאני מתכוון להשתמש בו.
הספק הזה בסדר לא יותר הפכת אותו לhigh end, הוא לא כזה.
None77 - קיבלתי. נכון שהוא לא סדרת הגולד של סיסוניק, אך אין להשוותו עם ספקים ממוצעים של chiftec לדוגמא, אשר מגיעים כבאנדל יחד עם המארז
מה אתם חושבים על הספק והמארז האלה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 939/920
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 418/410
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 232/227
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 522/512
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 255/250
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 434/425
ספקי כח - ATX
SS-500BT - Seasonic - 500W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU connector - 8pin PCIe conn...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 240/235
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1150/1151/1155/1156,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet - 92mm - PWM fa...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 140/137
3180.00 / 3116
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36900
להשכלה כללית, מדוע מומלץ לוח עם ערכת שבבים מלפני שנתיים ?
החדשים יותר פחות טובים?
החלטתי בסוף לקנות בTMS. הספק של antec שהוצע בסוף הוא יותר טוב מהראשון שאור הציע(ה650w)? אם כן איזה אלטרנטיבה מומלצת לספק אפשר למצוא בtms. לגבי המארז אני אראה בחנות s340 או את h230. תלוי גם מה יצא יותר זול עם ספק.
