זכרונות לOC למערכת P4
My ADATA PC4000 run 275 3-4-4-7, didn't try 2.5-4-4-7 yet, perhaps with enough voltage.
Worth every dime, 2.5-4-3-5 at 500 mhz, my board won't budge under that.
לגבי שאלתך Scylla:
אים יש לך כסף מיותר (או שאתה סתם בחור משקיען), תקנה OCZ או Geil או Mushkin.
אים לא, ואתה עדיין רוצה ביצועים טובים - קח את הA-DATA. זה היה השיקול שלי וזה מה שלקחתי.
אם תסתכל בפורמים בעולם תראה שאנשים מחפשים מאיפה לקנות A-DATA , הם תותחים ושום OCZ ו גייל לא יעלו עליהם ( ז"א ב-pc4000).
אם הלוח שלך יתמוך בהם אני הייתי קונה אותם.
מה הכוונה אם הלוח שלך יתמוך בהם?
יש לי AI7, יש למישהו מושג לגבי המתח שהוא נותן לזכרונות?
והאם הזכרונות הללו עומדים במתח גבוה? ואם כן עד כמה הם מסוגלים לספוג?
לא ממש התכוונתי תמיכה אלא יותר תאימות עם הזכרון... אני חושב שהם יתאימו.
לגבי המתח לזכרונות הלוח שלך מסוגל לתת מתח עד 3.0V ואתה לא צריך יותר.
הזכרונות עומדים במתח גבוהה אבל זה לא אמור לשנות לך כי אתה רואה פה שאנשים הגיעו לאוברקלוק דיי גבוהה עם הזכרונות האלה, ואתה לא תיהיה מסוגל ממילא לעבור מהירות באס של יותר מ280 עם המעבד הנ"ל , ולפני שאתה שואל למה אז - 280*14 = 3920 , אולי עם קירור גז ... ::)
בקיצור אם יש במלאי תקנה אותם אם לא תחכה קצת מה יש? בזמן הזה תלמד קצת על האוברקלוק שאתה מתכנן ותתחכם...
אני הספקתי "ללמוד" אוברקלוק כבר כמה זמן ואני חושב שמבחינת ידע יש לי מספיק בשביל להתחיל, רק אני צריך את הזכרונות האלו או זכרונות אחרים טובים לאוברקלוק, וצריך לקנות גוף קירור יותר רציני למעבד, אם אני עושה אוברקלוק אני רוצה לעשות כמו שצריך ולא לעשות בחפיף עם הציוד הקיים.
פשוט מה שרציתי לדעת אם הADATA לא נופלים מזכרונות OCZ או GEIL למיניהם... מבחינת ביצועים, עמידות למתח, עמידות למהירויות גבוהות ותזמונים במהירויות גבוהות.
אני לא סתם המלצתי לך עליהם.יש לי אותם, ויש לי את הלוח ABIT AI7.
חבל שאתה לא מסתכל במפרט של מי שעונים לך תשובות.
בכל אופן, בשביל לקרר את המעבד בבאס גבוה אני משתמש בThermalright SP94+Enermax 92mm.
אתה צודק הייתי צריך להסתכל.
בכל אופן זה הקירור שאני אקנה אולי רק מאוורר SF2 במקום האנרמקס.
יש לי שאלה לגבי הלוח, מבחינת אוברקלוק איך הוא "נחשב"?
אל תיקח AI7!!!
זהו אחד הלוחות המבוגבגות ביותר שABIT יצרה, יש בו הרבה תקלות ובאגים.
קח IC7, יותר טוב.
הוא מבוסס על צ'יפסט I875 וגם מגיע עם כבלים מעוגלים.
כל הלוחות שABIT מייצרת עם צ'יפסט של אינטל כרגע, הם אלופים בOC.
(כנ"ל לגבי לוחות לAMD אבל זה לא קשור)
מה אתה מדבר שטויות? מאיפה הקרצת שAI7 "מבוגבג"?
חוצמזה אם לא היית טמבל והיית קורא כמו שצריך היית מבין שזה הלוח שיש לי!
וAI7 עוקף 875 בגלל הגורו שנותן לו בוסט לביצועים.
