מחשב נייד לסטודנטית (לא מדעית) - עד 3000 ש"ח
היי,
אחותי מתחילה ללמוד בקרוב (מאוד) באוניברסיטת תל אביב לתואר רוחני כלשהו.
היא זקוקה למחשב נייד שיהיה אמין, יעיל וזריז.
דרישות ושאר ירקות:
1. מחיר - עד 3000 ש"ח, אם ניתן, רצוי פחות.
2. מטרות המחשב הן בעיקר אופיס, גלישה באינטרנט, סרטים, סדרות ולא הרבה מעבר. מצד שני, הוא לא צריך להיות סופר חלש.
3. בנייה ועמידות - מהכרות קצרה עם הנערה, מחשב שבנוי מחומרים חזקים יותר או ידוע בעמידות יתר יתקבל בברכה.
4. חיבוריות אלחוטית וחוטית - אין דרישות מיוחדות מלבד WiFi, וUSB 3, HDMI וDP, מה שקשה לי להאמין לא סטנדרט היום.
5. יש צורך בכונן דיסקים.
6. סוללה - רצוי מחשב עם חיי סוללה ארוכים יחסית, אך כזאת שניתנת להחלפה.
7. משקל - רצוי ללכת על הכיוון הקל, אך בהחלט לא תוך התפשרות על חיי סוללה ועמידות.
8. אשמח לקבל הצעות עם ובלי מערכת הפעלה, אין עדיפות.
9. לא נדרשת אחריות בינלאומית, לא נדרשת תאימות למשטח עגינה, לא נדרשת רזולוציה של 1440P ומעלה, 1080P נשמע לי הגיוני.
10. מסך - באזור ה15 אינץ'.
11. אחריות של לפחות שנתיים תתקבל בברכה.
אלה בגדול הנקודות העיקריות. אשמח מאוד לעזרה וגם קצת לחמצן. אבל בעיקר לעזרה.
תודה רבה.
יש כמה מחשבים שהם 14" מבחינת גודל ומשקל שיכולים להתאים.
הדרישה לצורב דיסקים - מיותר לדעתי.
אם ממש ממש צריך פעם ב... אז עדיף לקנות צורב USB חיצוני. חבל שישפיע לרעה על גודל ומשקל המחשב.
אני מסכים איתך לגבי הכונן, אך ההתעקשות היא לא שלי. אנסה לשכנע שוב. כמו כן, אבדוק את הגמישות שלה ל14.
ההפרש בין 14 ל-15.6 יכול להגיע לכ-800 גרם עד 1 ק"ג מבחינת משקל (כולל צורב ב-15.6")
יש מחשבים שהם 14" עם צורב, אבל עם זמן סוללה פחות טוב מאלו שהם ללא צורב.
אז מכונן דיסקים הורדתי אותה, על פחות מ15.6 (מה שיש לה עכשיו, היא לא מתפשרת).
שוטטתי קצת בזאפ ובחנויות מחשבים באינטרנט, והגעתי לשלוש מסקנות:
1. 1920*1080 זאת לא רזולוציה נפוצה במחשבים מתחת ל3000 ש"ח, למרות מה שחשבתי.
2. בטריה נשלפת היא נחלת העבר.
3. אין מחשב עם ביקורות טובות.
אני צודק, מדמיין?
לא.
אלה הדגמים שעונים לדרישות שלך לפי דעתי:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db138933=1484534&db147729=1133427&db1634543=1763301&db1634540=4645865&orderby=snum
הבעיה שמשקל וזמן סוללה לא הולכים טוב עם מסך 15.6.
לפי דעתי כדאי לרדת למסך 13.3 שם יש הרבה יותר אפשרויות לענות על הדרישות במיוחד שמגיעים לקטגוריות ה ultrabooks.
