מבקש מפרט למחשב משרדי + פיתוח ועבודה ב-VM (עד 2500 ש"ח)
1. מה התקציב המקסימאלי? 2,500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה ביתית ומשרדית, וכן עבודת פיתוח קלה. מעוניין שאפשר יהיה להריץ עליו VM (מכונה וירטואלית) בצורה סבירה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: ללא גיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5, לא קריטי שיהיה דומם, אך שלא ירעיש כמו טוסטוס :)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה או תוכנות, יש צורך בהרכת במחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור תל-אביב, גושן דן או השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה!
מה הדרישות אחסון?
מספיק ssd בודד של 250GB?
מה הדרישות אחסון?
כן, מספיק. אולי אפילו 120GB? מה דעתכם? זה רק עבור מערכת ההפעלה ותוכנות, ללא משחקים.
בנוסף כמובן HD, נראה לי של 1TB.
3 מפרטים.
-ספק כח מספיק גם 300W העדפתי משהו יותר איכותי שהיה בבאנדל, אפשר לחסוך כ50-100 ש"ח במארז וספק אחרים.
-מפרט ראשון חסכוני.
-מפרט שני מעבד לוח ודיסק משודרגים.
-מפרט שלישי הפלטפורמה החדשה (אם חריגה) במידה ותרצה
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪857/840[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪252/247[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪215/211[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-128G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
[td]₪247/242[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪83/81[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2416.00 / 2368
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35891
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
[td]₪934/915[/td]
[/tr]
[tr][td]Fatal1ty-B85-Killer.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Fatal1ty-B85-Killer[/td]
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
[td]₪448/439[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]₪215/211[/td]
[/tr]
[tr][td]SDSSDHP-128G-G25.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SDSSDHP-128G-G25[/td]
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
[td]₪319/313[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪83/81[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2761.00 / 2706
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35892
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
[td]₪982/962[/td]
[/tr]
[tr][td]100x100[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H170-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪624/612[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB-8[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]₪247/242[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪83/81[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2977.00 / 2917
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35893
