המחשב נתקע בזמנים אקראיים
היי,
הנייח שלי (מפרט בסוף הפוסט) נתקע בזמנים אקראיים. לפעמים לפני עליית הווינדוס ולפעמים אחרי. לפעמים בזמן שהמחשב לא היה עמוס בתוכנות כבדות ולפעמים תוך כדי משחקים. אין צפצופים מהBIOS (אני חושב שאין רמקול שמחובר ללוח האם). קראתי קצת ברשת והבנתי שזה יכול להעיד על מעבד חם ועל אבק בסוקטים של הראם. השתמשתי בspeedfan בשביל לברר את החום וראיתי שיחסית נמוך (40-50 כשנתקע). הוצאתי מהחשמל, ניקיתי אבק עם אוויר דחוס והחזרתי את הRAM.
זה עדיין קורס. זה היה גם עם ווינדוס 8.1 וגם אחרי השדרוג ל10.
מה אפשר לעשות? המחשב בן 5-6 שנים.
תודה,
Zinger777.
מפרט:
ל"א - אסוס M4N68T-M
מעבד - AMD פנום 2 - 945
כ"מ - ATI 5770HD של חברת HIS
4 GB RAM של G-SKILL
סיגייט HD 1TB 7200 RPM
צורב DVD של סוני
ספק550W של צ'יפטק
יכול להיות ארדיסק
או בעיה זיכרון
המחשב מפוצץ בדברים
תיראי ביצועים של מחשב
לפני מנהל ישומים
איפה שאפשר לעשות סיים משימה
תראי אם הוא מתחתם מעל המותר או שיש שם בעיה זיכרון יכול
ליהות שמשהו יושב עליו ולקוח את המשאבים מהמחשב שלך
1. לא ברור למה הכוונה ב"מחשב נתקע" - האם יש קריסה (מסך כחול), איתחול או שהוא פשוט "קופא"?
2. אם הבעיה מופיעה במחשב ברמת הביוס, כלומר עוד לפני שמערכת ההפעלה מתחילה להיטען, אז דיי בטוח שמדובר בבעיית חומרה.
3. באופן כללי גורמים אפשריים לבעיה כזו מבחינת חומרה:
א. בעיית התחממות - יש לוודא שהטמפרטורות של המעבד, לוח האם (ערכת השבבים) וכרטיס המסך תקינות. אם לא - יש לנקות אבק, לדאוג לזרימת אוויר תקינה במארז, לרענן משחה תרמית ובמידה וגוף קירור מסויים לא תקין (מאוורר תקוע או שגוף הקירור לא מחובר היטב) ייתכן שיהיה צורך להחליפו.
ב. בעיה בזיכרון - יש לבדוק את הזיכרון במשך מספר שעות עם תוכנה כמו +memtest86 (לא מתוך מערכת ההפעלה) ולראות האם מתגלות שגיאות. אם כן - כנראה יש בעיה בזיכרון, אבל ייתכן שהגורם הוא גם לוח האם או המעבד.
ג. בעיה בספק הכח - יכול להיות שספק הכח לא מספק את ההספק הדרוש למערכת או שהמתחים שהוא מייצר לא יציבים.
ד. בעיה בלוח האם - יש לבדוק האם יש קבלים מנופחים או מפוצצים על הלוח. כמובן שיכול להיות שהקבלים תקינים (או נראים תקינים) אבל יש בעיה אחרת בלוח האם.
ה. בעיה במעבד - זו אפשרות פחות סבירה, אבל עדיין אפשרית.
ו. בעיה ברכיב אחר - יש להפעיל את המחשב עם מינימום רכיבים (לוח אם, מעבד, מודול זיכרון אחד, כרטיס מסך - במידה ואין כרטיס מסך מובנה בלוח האם וקירור למעבד, כאשר את שאר הרכיבים יש לנתק, כולל התקני USB) ואז לבדוק האם הבעיה חוזרת. אם לא - יש להוסיף רכיבים ולראות האם אחד מהם גורם לבעיה.
4. אם מדובר בבעיית תוכנה, אז ייתכן שיש בעיה במערכת ההפעלה (וירוס, דרייבר לא תקין וכד'). אפשר לנסות מערכת הפעלה live כלשהי ולראות האם הבעיה חוזרת גם בה, ואם כן - כנראה מדובר בבעיית חומרה.
1. התכוונתי שהוא פשוט קופא (אי אפשר להזיז עכבר/מקלדת).
2-4. אני אבדוק ואעדכן.
תודה.
