מפרט לעבודה משרדית - עד 2000
היי,
יש לי שאלה קטנה:
בטווח המחיר שבין 1000-1500 ש"ח האם כדאי לי להרכיב מפרט או לקנות אחד מוכן(לדוגמה מחנות כמו TMS)? (דרישות המפרט מצויות בטופס).
1. מה התקציב המקסימאלי? 1300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר - לחסוך, אבל לא על חשבון ביצועים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 700 - יש גם לכלול מע"ה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).outlook, אינטרנט ועריכת מסמכים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). זה יחובר למסך 32" אבל הרזולציה היא HD Ready (אם אני לא טועה, 1366X768).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא קריטי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4 - נמצא בחדר עבודה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, יש צורך במערכת הפעלה. יש עדיפות לווינדוס 7 אבל גם 10 תתקבל(למרות שהבעלים טיפה לא מכיר אותה).
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאיזור ירושלים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר, זה לצורכי עבודה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
תודה רבה לעוזרים.
נערך על-ידי liortash
יש סיכוי לעזרה?
יש אחסון מיוחד?
128/250 GB מספיק?
הכוונה לשים ssd בודד.
[table]
[tr][td]BX80646G3258.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646G3258[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3258 - Intel - Intel Pentium G3258 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box - 20th Anniversary Edition - Unlocked Multiplier...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪350/343[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-D2V.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D2V[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D2V - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel aud...
[td]₪293/287[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪215/211[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪465/456[/td]
[/tr]
[tr][td]ECA3250.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Enermax[/td]
[td]ECA3250-450W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECA3250-450W - Enermax - Ostrog Black case with 450w Naxn power supply - USB 3.0 x 2 on top - Rear 12cm fan - Bottom PSU compartment - Removable HDD cage - Dimensions 480(D) X 200(W) X 460(H) mm - ATX...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪357/350[/td]
[/tr]
[tr][td]WN7-00609.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]WN7-00609[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
[/td]
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[/table]
2055.00 / 2014
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35413
אני מעריך שזה יענה על הדרישות שלך (אפשר לשים פחות RAM אבל ממש לא ממליץ) SSD לדעתי חובה בכל מחשב, אבל אם יש צורך בנפח אחסון יותר גדול ייתכן שתיאלץ לחרוג עוד מהתקציב או לוותר עליו (לא מומלץ בכלל)
לא הוספתי קירור מיוחד יכול להיות שצריך והסטוק לא יספיק תמתין בבקשה לתגובות נוספות
הוא מחבר למסך טלוויזיה נדרש יציאת hdmi, רצוי בכל מקרה.
מערכת הפעלה הוא ביקש 7 או 10 בכל מקרה מי שרוצה משהו שהוא רגיל לוקח 7, ומשהו חדש 10, 8.1 נראה לי מיותר לגמרי צריך לבדוק אם יש שם רשת או חיבור לדומיין כי אז צריך גרסא פרו.
אני חושב שהמעבד להמהרה, לא נראה לי הוא צריך את זה, אתה רוצה תבדוק אם יש לו יתרונות אחרים, כי אם לא ניתן לחסוך קצת.
נערך על-ידי none77
לא שמתי לב שהמעבד עם מכפלה פתוחה חח הזוי...
[table]
[tr][td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646G3250[/td]
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
[td]₪276/270[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-DS3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-DS3H[/td]
GA-B85M-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics - mATX...
[td]₪336/329[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]₪215/211[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪465/456[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Enermax[/td]
[td]₪357/350[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]WN7-00609[/td]
[/td]
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[/table]
2024.00 / 1984
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35415
עידכנתי והוספתי גם לוח שמגיע עם יציאת HDMI אני מתעקש על 8.1 כי ה- 7 יקר אצלהם ב- 200 שקל יותר וגם ככה העידכון ל- 10 הוא בחינם גם ככה התקציב מאוד מוגבל והדריות מאוד נמוכות
ההפרש הוא 120 ש"ח.
עדיף לחכות לתגובה של מה שהוא צריך, אולי נדרש פרו.
יש מחיר טוב לגירסת retail.
אם הוא משלם למישהו על ההתקנה ההפרש בזמן התקנה יעלה יותר מ120 ש"ח.
ברירת מחדל לעסקים זה אנגלית.
אבל סה"כ לדעתך המפרט עצמו (נטו חומרה) מתאים?
אני חושב שהוא מחבר את זה בחיבור רגיל, כלומר VGA או DVI, אבל HDMI זה מבורך.
לגבי מערכת ההפעלה - אני חושב שעדיף 7 או 10, אבל זה אני אקבע כבר עם הבן אדם.
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80646I54570.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646G3250[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪276/270[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-B85M-DS3H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-B85M-DS3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
[TD]₪336/329[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KVR16N11-4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]KVR16N11-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪215/211[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪465/456[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ECA3250.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Enermax[/TD]
[TD]ECA3250-450W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪357/350[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WN7-00609.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Microsoft[/TD]
[TD]WN7-00609[/TD]
[TD]מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...[/TD]
[TD]₪375/368[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2024.00 / 1984
קישור להצעת המחיר
נראה די טוב, תודה רבה
ההפרש הוא 120 ש"ח.
אני חושב שהוא יעדיף עברית. הוא בכל עסק עצמאי והחברה די קטנה.
לגבי הגרסה - לדעתי תספיק הגרסה הרגילה ולא צריך PRO, כי הוא לא בדומיין אלא מחובר לאינטרנט בצורה רגילה.
מה ההבדל בין OEM ל-RETAIL
תודה רבה לכם על העזרה!
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3384632,00.html
ברמה העקרונית OEM זה מגיע עם מחשב ולא ניתן להעברה ע"פ מייקרוסופט.
RETAIL הוא על דיסק וניתן להתקנה בכל מחשב.
עריכה: הקישור מווינט סתם הראשון שיצא בגוגל. לא מת על ההסברים שם.
נערך על-ידי bjnhv
