האם מעבד i3-2310M חדש וישן יתפקדו אותו דבר?
יש לי מחשב נייד דל 4 שנים
עם מעבד i3-2310m
והכל עובד בסדר גמור
האם יש שוני בביצועים של מעבד חדש מאותו דגם בדיוק לעומת הישן שלי?
או שאם מעבד עובד ולא משנה כמה זמן אז הוא מתפקד בדיוק כמו חדש
תודה מראש
המעבד עצמו הוא אותו דבר, ויתפקד אותו דבר. אבל כמה פקטורים אחרים :
- האם מעבד חדש שתוכל להשיג יהיה גם הוא 2310M ? או בכלל יתאים למחשב ? דברים השתנו מאז..
- ב 4 שנים צלע הקירור התמלאה באבק, חומר הקירור בין המעבד וצלע הקירור התייבש במידה מסויימת וכן הלאה. הדברים האלה מעלים את הטמפ' שבה עובד המעבד, ובהינתן הקירור העלוב שיש ברוב המחשבים הניידים, מגיע בקלות לטמפרטורה שבה המעבד מוריד את המהירות בשביל להגן על עצמו. אם פשוט תנקה את הקירור תוכל לשלול את המקרה הזה (חומר קירור בדרך כלל מחזיק יותר מ 4 שנים אם לא נוגעים ולא מזיזים אותו, אבל אם נגעת תהיה חייב להחליף)
- ב 4 שנים דברים אחרים במחשב משתנים : התקנת מערכת ההפעלה "מתעייפת" (אם לא פירמטת מחדש מאז), כונני SSD לפעמים יורדים בביצועים אם הזמן, וכן הלאה
תודה על התשובה המפורטת
עזר מאוד
המחשב ממש שמור כמו חדש פעם בשנה מפרמט לפני חצי שנה החלפתי הארד דיסק בזמן האחרון המאוורר עובד כמעט תמיד והמחשב נכבה מעצמו לאחר לילה שהוא עומד דלוק.
הרצתי תוכנה מובנת של דל לבדיקת רכיבי המחשב שהיא עזרה לי לזהות בעבר דיסק קשיח דפוק וכעת היא מציגה בעיה ב cpu fan
קצת הרצתי גוגל על הנושא ומה שעשיתי זה הזמנתי לוח קירור חדש עם מאוורר מובנה עליו משחה תרמית וגומיות קירור
הבנתי שעם השנים לוח הקירור במחשב נייד מאבד מהפקטיביות שלו בלאי
בדרך כלל נוצרת שכבה של אבק בתוך מערכת הקירור, במקום בו היחידה של המאוורר מתחברת לצלעות. תוציא אותה ותנקה את האבק.... אם אתה יכול לעשות את זה בלי לנתק את הצלעות מהמעבד או להזיז אותן, אתה לא צריך להחליף חומר קירור. אחרת תחליף אותו... אבל עדיין לא צריך להחליף את המערכת כולה (החיבור למעבד + צינור קירור + צלעות)
חוצמזה בדוק אם יש משהוא שעוצר את המאוורר וכמה חופשי הוא מסתובב
תודה רבה
כבר הוצאתי ניקיתי את המשחה שכבר לא נשאר ממנה כלום מסכנה נהיה פלסטיק פירורים
הלוח קירור החדש כבר בדרך המחשב מפורק בשביל 100 שקל הלכתי על חדש מקורי את הישן אשמור לא מזיק
לכל החלק המתכתי לא קורה כלום, מיותר להחליף אותו. פשוט שים חומר קירור חדש ואיכותי, ופדים אם צריך.... (בהתאם למה שהיה)
תודה רבה לך על העזרה
עזרת לי מאוד
שיהיה שבת שלום וחג שמח :)
הפדים שהגיעו אם הקירור עושים את העבודה. החומר הזה - אולי כן, אולי לא... אין לי שמץ. הפדים בנויים להחזיק מעמד כמה שנים לפחות. החומר הזה - אין לי שמץ. לא הייתי ממליץ לשים חומר שונה ממה שהגיע במקור
מקבל את הצעתך תודה רבה חג שמח
