מפרט לגיימינג כבד, 5000 ש"ח
אהלן,
1. מה התקציב המקסימאלי 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך אם אפשר לחסוך ולקבל אותה תמורה כן, אם הכוונה להתפשר אז לא
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לגיימינג, שימוש כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי SINGLE PLAYER כבדים בסגנון WITCHER 3, DRAGON AGE: INQUISITION ועוד משחקים דורשניים מסוג זה, אבל גם משחקי רשת המוניים חינמיים למיניהם (תגידו את זה 3 פעמים ומהר!)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). "1920X1080, 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? השאיפה לגבוהות, אבל אני אחיה עם בינוניות אם זה מה שיאפשר התקציב
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי ספק כוח 550W, הוא אצלי 10 שנים, האם לדעתכם צריך להחליף? מלבד זאת, אין משהו שאני אעביר כנראה מהמחשב הישן
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כרגע לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה (8.1) והרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים איזור רחובות, נס ציונה, ראשון לציון.. אפשר טיפה רחוק יותר אבל לא הרבה, אשמח להמלצות על חנויות טובות באיזור
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מבחינתי מחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תודה!
נערך על-ידי FthkuMeis
צריך להחליף את הכל חוץ מהצורב אם הוא עובד ואפשר גם לשמור את המארז ולחסוך 200 שקלים נוספים.
בעיקרון זה המפרט שהייתי הולך עליו עם כ. מסך חזק יותר ממה שתיכננת אבל ללא אופצייה לאוברקלוק:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core I5 6600 3.5Ghz 6MB Cache s1151 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Katana 4 SCKTN-4000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H170-HD3 LGA1151, Intel H170, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400Mhz CL14 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 520W 80+ Bronze S12II-520 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 5229 שקל
תודה, כמו כן ערכתי את ההודעה שתהיה יותר קריאה והוספתי מערכת הפעלה והרכבת מחשב, אשמח לעוד תגובות.
למה להחליף את הספק-כוח...?
בהחלט יספיק לסחוב.
אני גם ממליץ על GTX970.
בהחלט יספיק לסחוב.
השאלה היתה בגלל שהספק אצלי כבר קרוב ל-10 שנים, אם לא עדיף להחליף. (ולא 7 כמו שציינתי בהתחלה)
עריכה: טוב החלטתי סופית לקנות מחשב חדש, אשמח לשמוע עוד מפרטים והמלצות.
מה הספק, כמה בממוצע הוא עבד ביום?
[h=3]COOLER MASTER Real Power Pro 550W, עבד כמעט נונסטופ מזה 10 שנים מלבד 3 שנים בצבא.
[/h]
חבר'ה אשמח לעוד המלצות..
אני במקומך הייתי בודק את מצב הקבלים בספק, אם הם לא נפוחים יש לספק הזה עוד הרבה זמן לחיות...
עם ספק כזה לא הייתי רץ לקנות ישר חדש.
אני אקח את זה בחשבון.
אם תוכל אני אשמח לקבל גם ממך המלצה למפרט?
תהיה חריגה מהתקציב עם תוסיף מערכת הפעלה וספק כוח חדש, לדעתי תתקרב לכיוון הזה...
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1150/1151/1155/1156,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet - 92mm - PWM fa...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 144/141
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1699/1665
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 548/537
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 255/250
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 471/462
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 639/626
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1099/1077
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 654/641
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
כמות: - 1 - 498/488
6007.00 / 5887
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34931
תודה!
