בנייה חדשה - Define S -צנרת אקרילית #2 09.12.15
בנייה חדשה - fractal design define s
הי,
קיבלתי לא מזמן את המארז ractal Design Define S - מארז שהיעוד המרכזי שלו - בניית קירור מים מותאם אישית.
אז ויתרתי על ה ARC MIDI R2 והתחלתי בבניה חדשה שתכלול גם תתנסויות בדברים חדשים לי :)
Hardware Spec:
- Intel I7 4770K
- Asus Gryphon Z97 + Asus Armor Kit
- Corsair Vengeance pro 32GB 1600MHZ
- eVGA 980GTX SC
- Samsung 840PRO 265GB
- Seagate Barracuda 3TB
- Seasonic P860 XP2 Custom Cables Alpha wire 18 AWG + Black sleeve
- Fractal Design Define S
Water Cooling system:
- EK D5 Combo 250ml
- EK XE360MM + EK PE240MM
- EK-Supremacy EVO (Acetal + Nickel)
- EK-FC980 GTX (Acetal + Nickel) + EK-FC980 GTX Backplate
- Bitspower – Fittings\Adapters\Mini Valve\Fill Port
- EK-HD Tube 10/12mm
- EK-Ekoolant EVO Clear
Fans:
- Scythe Gentle Typhoon AP-15 1850rpm x3
- Corsair SP120 2200rpm x2
- Noctua NF-A14 3000rpm pwm x2
בינתיים התחלתי במדידות וניסיונות בנייה שונות כדי לראות איזה שילוב יתאים יותר.
תמונות:
לבינתיים זה מה שהספקתי, וכמו שאמתי - שום דבר לא סופי.
אשתדל לעדכן את הדיון כל כמה ימים.
עדכון 1: http://hwzone.co.il/community/threads/569050-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%A6%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9Ffractal-design-define-s-31-10-15?p=5099229&viewfull=1#post5099229
עדכון 2: http://hwzone.co.il/community/threads/569050-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%A6%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9Ffractal-design-define-s-31-10-15?p=5103773&viewfull=1#post5103773
עדכון 3: http://hwzone.co.il/community/threads/569050-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%A6%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9Ffractal-design-define-s-31-10-15?p=5106379&viewfull=1#post5106379
09.12.15:
https://hwzone.co.il/community/topic/561444-בנייה-חדשה-define-s-צנרת-אקרילית-2-091215/?do=findComment&comment=4974674
נערך על-ידי amadey
צנרת אקרילית #2 - 09.12.15
נראה אחלה מארז לבניית קירור מים , בא מוכן עם אופציות לרדיאטורים גדולים ללא צורך במוד.
כמה דברים :
- חשבת לנסות צנרת קשיחה ?נראה הרבה יותר יפה .
- אתה מתכוון לשים עוד רדיאטור ?
- נוזל אדום לדעתי ישתלב טוב עם הזכרונות.
הצנרת הקשיחה נכנסת תחת "התנסויות בדברים חדשים לי" :)
לגבי הרידאטורים - מה שיש כרגע בתמונה ( RX360) - זמני (לצורך מדידות בלבד).
בעקרון אני תמיד מנסה לשלב בין 3 מאפיינים:
1. נוחות תפעול הלופ (מילוי\ניקוז\גישה לחומרה\ניקוי).
2.ביצועים
3. מראה כללי ואסטטיות.
לצערי נוזל צבעוני פוגע בנוחות התפעול
- תמיד יש נזילה פה ושם בזמן המילוי\ניקוז או פירוק ואני מעדיף לא להשאיר סימני צבע במקומות רגישים.
- ניקוי הנוזל מהרדיאטורים\בלוקים לוקח יותר זמן ולא תמיד ניתן להוציא את הכל.
אבל בהחלט נוזל צבעוני היה מששפר את המראה (חשבתי על כתום פסטל).
עדכון:
יצא לי לבדוק עוד אפשרות - למקם את המאגר על המסילות בגובה המעבד :
ממשיך בניסויים...
נערך על-ידי amadey
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קיבלתי לא מזמן חבילה מ EK ובין הייתר כוללת גם את הרדיאטורים. EK PE240 EK XE360 EK-RES X3 - TUBE 250 EK-RES X3 - Internal Tube 12/16 40mm X2 EK-RES X3 - Multiport TOP בנוסף מצאתי 3 מאוורים של Skyline GT "זרוקים" בבית. 22488840968_e1bb0cc5cc_o.jpg22488804157_ca4b1e034c_o.jpg22515016949_1d97aa74ba_o.jpgזרימת האוויר במארז: 22881173096_4e94eb55b5_o.jpg22893732322_8ab77f5dab_o.jpg
נערך על-ידי amadey
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
צמרת אקרילית - הסבב הראשון
עכשיו, כשאני סגור על צורת הלופ הגיע הזמן לעבור לצעצועים חדשים.
הכנתי 2 תרשמים אפשריים לצרוה הסופית של הלופ.
תרשים א':
22918427011_77b1bf2e37_o.jpg]
תרשמים ב':
לבסוף בחרתי בתרשים השני - יותר אסטטי לדעתי.
החלק המעשי-
החבילות של EK ו PCCS כללו את
Bitspower G1/4" Matte Black Enhance Multi-Link For Acrylic Tube OD 12MM
E22 Bending Cord For 12/10mm Tubing
EK-HD Tube 10/12mm 3000mm
* לגבי הצנרת - יצא לי לקנות צנרת האקרילית פה בארץ, אבל היא הגיעה עם שריטות וכל מיני כתמים.לכן הזמנתי מ EK צנרת נוספת.
במוסף לחבילות האלו, השתמשתי באקדח חום ונייר שיוף.
זאת התוצאה:
ניתן לראות בתמונה שבנוסף סיימתי את עבודת הסילוב על הכבלים שנראים במארז.*את ייתר הכבלים השארתי בלי סליב.הרבה יותר קל לעבוד עם כבלים "חשופים" מאחורי המארז (וגם קצת עצלנות).
יחסית יצא לא רע, אבל צריך לעבוד יותר על הזוויות ולהיפטר מכמה שיותר "ברזלים" (זוויות מוכנות).
אמשיך לעבוד על זה בקרוב.
נערך על-ידי amadey
נראה טוב ובהצלחה!
הייתי ממליץ לך להפוך את הרדיאטור הקידמי ולחסוך בצנרת ארוכה כל כך
ממליץ להסתכל בבילדים אחרים של צנרת אקרילית
אבל סה״כ נראה מעולה
תודה :)
לכבי הרדיאטור הקדמי-
בדרך כלל מרכיבים אותו כך שהברגות ה G1\4 כלפי מעלה.
יש לכך יתרונות ברורוים כמו מראה\ קלות התכנון של הלופ
אבל מה לגבי התחזוק של הלופ?
יש חיסרון לא קטן בניזקוז
כל עוד מדובר ברדיאטורים שלא כוללים יציאת ניקוז (רדיאטור מתאים יכול להיות XSPC RX REV3)
במקרה שלי הרדיאטור מגיע עם 4 הברגות G1\4 מקבילות (2|2). ואין הברגה ננוספות בקצה השני.
מערכת מילוי\ניקוז עובדת כך:
- בגג יש Fill Port שמחובר למאגר
- לבסיס המאגר מחובר ברז שאחראי על ניקוז המאגר וקצת מצנרת של המעבד.
- בעזרת הרדיאטור הקדמי אני מנקז את ייתר הלופ.
כל זה חלק מהמדיניות נוחות התפעול שלי :rolleye0018:
בינתיים זה הסבב הראשון כדי לראות מה צריך לשפר.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מצאתי קצת זמן פנוי לשנות את כל מה שהפריע לי בסבב הראשון.
שינויים:
- כיפוף של הצנרת ל 90 מעלות במקום זווית מוכנה.
  [משאבה ----> רדיאטור קדמי]
- כיפוף של הצנרת ל ~45 מעלות במקום זווית מוכנה.
  [רדיאטור קדמי ----> כרטיס מסך]
- החלפת מיקום ה IN וה OUT על הבלוק של כרטיס המסך.
- כיפוף של הצנרת ל 180 מעלות במקום זווית מוכנה.
  [מעבד ----> מאגר]
תמונת של הסבב השני:
לא יצא לי לצלם את המארז עם הלד כמו שצריך...מצלמה לא להיט.
,תודה ל avlk ול arkadur שעזרו לי בכל הנושאים שלא היה לי ניסיון איתם. :toast:
*אני לא אמשיך את הלוג הזה, הבניה הבא תבוא יחד עם חומרה חדשה.
נערך על-ידי amadey
יפה מאוד, כל הכבוד!
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
נראה מדהים , אחלה לופ , אני בד"כ עובד עם צנרת 12/16 , אבל זה נראה מצויין בS .
ממש יפה! אסתטי ומתוקתק.
רק שאלה, שעובדים עם צינורות קשיחים צריך להזמין מידות מדויקות? איך תכננת את זה?
אני רגיל לעבוד עם צינורות טייגון שפשוט אפשר לחתוך לפי הצורך.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שמתי לב שה xe360 לא דומיננטי בלופ (בלי ה se240 הטמפ' קופצת ב 20 מעלות).
לי זה ניראה לא תקין...די בטוח שזה בגלל המאווררים.
כרגע יש 3 של Scythe gts 1850rpm
לעלות ב rpm?
אגב איפה פורום "יומני הפרוייקטים" הדיון הזה שייך לשם.
Sent from my SM-N9005
נערך על-ידי amadey
ציטוט של amadey
לעלות ב rpm?
תנסה , לא יזיק , תבדוק אבק שאולי חוסם את זרימת האוויר ברדיאטורים באופן כללי .
וכן , פורום פרוייקטים נעלם כלא היה ..... שולב בצורה מסויימת עם הפורום הזה למרות שלי נראה שלא ממש שייך לכאן , אולי יותר לאוברקלוקינג וקירור ( שם אני פתחתי את יומן הפרוייקט )
