סייר Windows הפסיק לפעול, וגם לא מצליח לפרמט
אני מנסה לעזור לאחי.
לפני כמה ימים הוא הדליק את המחשב ופתאום הופיעה לו הודעה "סייר ווינדוס הפסיק לפעול... מבצע הפעלה מחדש..". ההודעה הופיעה מיד אחרי הכניסה למשתמש בווינדוס.
הוא ביצע את כל הדרכים שהיו רשומות באתר של מייקרוסופט אבל כלום לא עזר.
עכשיו הוא ניסה לפרמט את המחשב, ולאחר שפירמט את המחיצה, במסך התקנת הווינדוס האחוזים תקועים על 0% ואז הופיעה הודעת שגיאה "windows cannot install required files make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error code: 0x8007045d"
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה? אולי בעיית חומרה? איפה יותר סביר שתהיה הבעיה, בזיכרון או בהארדיסק?
אשמח לשמוע הצעות לטיפול בתקלה, תודה!
ההתקנה דרך הביוס?
ניסית עם דיסק התקנה אחר?
ההתקנה דרך הביוס, כרגע אין ווינדוס כי הוא פירמט כבר את מחיצת c.
עוד לא ניסיתי עם דיסק אחר, אבל לדעתי זה יקרה עם כל דיסק אחר. מי שהביא לו את הדיסק אמר שהוא מתקין איתו על מלא מחשבים ובאף אחד לא הייתה השגיאה הזאת.
מחרתיים אני אנסה עם דיסק אחר, אבל בינתיים בוא נניח ששום דיסק אחר לא יעבוד.
כנראה בעיה בהארד דיסק שלא עבר פרמוט כמו שצריך,
תנסה להכניס את הדיסק, ובמקום ללחוץ על Install תלחץ על Repair your computer..
תלך ל-command prompt
ושם תכתוב
diskpart
list disk
select disk 0 (את המספר תכתוב לפי מה שמופיע לך שם ברשימה שאתה רוצה להתקין עליו את ה-windows)
clean
create partition primary
format fs="ntfs" label="Windows 7"
active
exit
לאחר מכן - reset למחשב, תעלה את ההתקנה רגיל, תבחר את המחיצה שיצרת ותתקין עליה.
שים לב שהפעולה מוחקת כל מידע שהיה לך על ההארד דיסק.
ועוד משהו - זה ייקח זמן...:rolleyes:
בהצלחה, תעדכן!
נערך על-ידי kolxxx
היי, אני רוצה לעדכן.
ככל הנראה הייתה בעייה בכונן הקשיח. המחשב לא זיהה את הכונן הקשיח בdiskpart וכו'.
מה שעשיתי זה שהחלפתי את כבל הsata בכבל sata אחר, וכעת התקנת הווינדוס פועלת כשורה. השאלה היא איך פתאום נוצרה תקלה בכבל? ודבר שני, אני חושב שזה כבל ישן מאד ויכול להיות שזה כבל sata 1. האם זה יגרום לאיטיות בהמשך?
אני מפחד שזה פתרון זמני והבעיות יחזרו שוב, האם כדאי לממש אחריות? המחשב נקנה מtms לפני בערך חודשיים שלוש.
