בכמה אפשר למכור את המחשב הזה
אשמח עם תגידו לי גם כמה החלקים שווים בנפרד עם לא אצליח למכור את המחשב שלם אין לי בעיה גם למכור בחלקים
מעבד - AMD Phenom II X4 965 3400Mhz Black Edition
לוח אם - GIGABYTE GA-890XA-UD3
מארז - Antec Nine Hundred
ספק כח - thermaltake TP-775AH3CC
זכרון - Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 DDR3 8GB(4X2
כונן מדיה - DVDRW LG IDE GH22NP20
כרטיס מסך - SAPPHIRE AMD Radeon HD 6870 1GB GDDR5 יש במחשב 2 כאלה
כונן קשיח - נימכר בלי אני צריך את הכוננים שיש בוא
מסך - samsung syncmaster ex2220
תודה לעוזרים [=
נערך על-ידי nattyk212
מעבד 100
לוח 120
מארז 180
ספק 220
זכרון 200
צורב 20
כרטיס מסך 180 כפול 2
סך הכל 1200 שח
מסך 200-220 שח.
1000 שקל גג ללא המסך לדעתי. אם המסך בן פחות משנתיים ויש עוד לפחות שנת אחריות על המסך, 400 על המסך, אחרת אפס. זו דעתי, לפחות.
צריך לדעת מה באחריות ומה לא.
כעיקרון אפשר באיזור ה 2000 ש"ח אולי בהנחה וחלק מהרכיבים באחריות.
תגיד מה כן ומה לא וכמה אחריות נשאר ואז אני אעשה את החישוב ואומר לך יותר מדוייק מה ההערכה שלי.
בהנחה שהרכיבים נקנו כולם כשהם היו רלוונטיים בשוק, שום דבר כבר לא באחריות חוץ מהמעבד אולי (שממילא לא מתקלקל בעצמו).
ספק הכוח הזה צריך להגיע עם 5 שנות אחריות, הזכרונות אמורים להיות עם אחריות לכל החיים, לגבי השאר אני לא יודע מה נקנה מתי (אולי אחד מכרטיסי המסך הצטרף מאוחר יותר...) אז אני מעדיף שהוא ירשום מה באחריות עדיין ומה לא.
תודה לכולם
תאמת שאין לי מושג לגבי האחריות
חוץ מהזיכרון שאתה אומר שזה לכל החיים כניראה שלשום חלק לא יהיה למחשב יש 4-5 שנים בערך
אתה יכול לבדוק את זה.
פשוט תסתכל על התאריך של החשבונית ואם יש פחות מחמש שנים אז לפחות תשאל אם הספק באחריות.
אם נצא מנק' הנחה שאין אחריות אך הכל תקין, אני ממליץ ללכת לפי התמחור הבא:
מעבד + קירור - 300 ש"ח
לוח-אם - 250 ש"ח
מארז - 300 ש"ח
ספק - 250 ש"ח ללא אחריות, 400 ש"ח אם יש לפחות שנה אחריות (בין לבין אם יש פחות).
זכרונות - 200 ש"ח אם עדיין באחריות (אתה צריך לבדוק), 150 ש"ח אם לא באחריות.
צורב - ביחד עם המארז, בלי עלות נוספת.
כרטיס מסך - 300 ש"ח לכרטיס.
מסך - 300 ש"ח.
סה"כ 2200 ש"ח למערכת.
אומנם זה קצת זול אבל בכל זאת, בלי אחריות.
כן, ומישהו ממש ישלם 400 שקל על ספק משומש בן 4-5 שנים. או על לוח אם מחיר של לוח חדש. או 300 על מארז משומש, אפילו שזה מארז טוב.
אנשים פה פשוט חיים בסרט.
למארז אין שחיקה ומארז מקביל חדש עולה כפול, ספק מקביל חדש עולה יותר מכפול ולוח מקביל חדש עולה קרוב ל 500.
מי שיודע מה הוא קונה יבין את זה.
מי שיודע מה הוא קונה גם יודע שמערכת כזו ממש לא צריכה ספק של 775W, והעובדה שהבעלים המקורי קנה ספק Overkill ממש לא תגרום לו לשלם יותר על ספק שהוא לא צריך. כנ"ל לגבי לוח האם.
הלוח אם לא אוברקיל למי שרוצה לעשות OC. סה"כ זה UD3, לא מדובר פה על הכבדים (UD5, UD7...).
יש פה מעבד עם צריכה יחסית גבוהה ומערכת מוכנה ל OC, ויש פה מערך אז לא צריך לקחת ספק על הקשקש. אומנם מעל ההספק הנדרש אבל לא אוברקיל מבחינת הספק וכן ספק ברמה גבוהה מאוד.
רגע, בהודעה המקורית לפני העריכה הוזכר שיש שני כרטיסי מסך? או שאני מתעוור או שאני מתחרפן. בכל מקרה, אני מושך אז השגתי לגבי הלוח, אך עדיין אני לא חושב שמישהו ישלם 400 שקל על ספק בן 5.
אם הוא בן 5 שנים אז הוא כבר לא באחריות ואז רשמתי שהמחיר עליו צריך להיות 250 ש"ח.
אם הוא בן 4 שנים ונשאר לו עוד שנת אחריות אז זה ספק מעולה ועוד באחריות ו 400 ש"ח יהיה מחיר הוגן עבורו, לדעתי, ביחס למה שיש היום בשוק ברמה הזאת ובמחירים שרצים היום בשוק.
לגבי הכרטיסים הוא רשם:
נערך על-ידי justUser
חישובים מתמטיים של כמה המחשב שווה על הנייר זה נחמד, אבל בסוף הוא שווה כמה שמישהו יהיה מוכן לשלם עליו, ואני לא רואה מישהו משלם על מחשב כזה 2,000 ש"ח.
