בניית מפרט למחשב עבודה ופנאי 6500-7500
היי! אני חדש פה ושמעתי שיש פה אנשים נחמדים שיכולים לעזור לי לבנות מפרט :)
תקציב: 6,500 - 7,500 - אפשר לנצל את כולו
המחשב לשימושים של תכנות ופנאי, וזה כולל גם משחקים כבדים.
רזולוציית מסך 1080p. אולי בעתיד ישתדרג, אבל לא בהרבה.
הדרישות הכלליות הן מעבד i7 6700k וכרטיס מסך 970GTX 4GB. אני די מקובע על שני אלה, כי 980 יקר מידי, amd 390 דורש יותר מידי חשמל. בנוגע למעבד - אני מניח שגם i7 6700 יספיק, אם זה משמעותי אני מוכן להתפשר. אנא אל תציעו מחשבים שלא כוללים את המעבד הנ"ל.
16gb DDR4 ram - חובה
500gb ssd - חובה
2tb hhd - חובה
כרטיס wifi פנימי (אחד שמחובר עם PCI/PCIe - אני גולש עם 100mb) -חובה
אין צורך במערכת הפעלה או תוכנות בתשלום.
כרגע אני משתמש בלפטופ עם מעבד i7 3630QM, 8gb ram וללא ספק אהנה מהשדרוג (אני עובד הרבה עם VM-ים, פרוייקטים גדולים שונים וכד').
ההתלבטות הגדולה שלי היא בנוגע למארז, ספק הכח, אפשרויות קירור ולוח אם מתאים. אני ממש לא מבין באלה. אני לא רוצה מערכת קירור מים או משהו דומה.
רעש לא מפריע לי.
כנראה שלא יתבצע OC למערכת (היא גם ככה high end מטורף)
מעדיף רכישה מחנות באזור רמת השרון או חנות שעושה משלוחים עם שליח עד הבית. משלם באשראי בתשלומים.
עריכה: אין צורך בציוד היקפי בכלל. הרכישה תתבצע בעוד בערך חודש, אולי קצת פחות.
תודה רבה!
נערך על-ידי Mark Segal
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
לפני שאנשים פה יצלבו אותי חי בגלל החלקים היקרים במפרט, אני חייב רק לציין שבסך הכל בניתי לו את המפרט לפי החלקים שהוא ביקש והלכתי פשוט על גישה של "אם כבר אז כבר"...
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201920300.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201920103[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1581/1549[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z170-PRO-GAMING.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]Z170-PRO-GAMING[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-PRO-GAMING - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3400 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort, HDMI, DVI, VGA video outputs - 3 x PCI Express x16 slots - SupremeFX 8 channel...
[TD]₪832/815[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FBK2-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FBK2-16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪576/564[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3354.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3460-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1665/1632[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MZ-75E120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-75E500BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E500BW - Samsung - 500GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪946/927[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪383/375[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-500W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪613/601[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DWA-566.ashx_resized0[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]D-Link[/TD]
[TD]DWA-566[/TD]
[TD]תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-566 - D-Link - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n PCIe x1 card - Dual band support to optimize HD video streaming and online gaming - Connect to any standard PCI Express (PCIe) slot - Access a secure wireless network usin...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪132/129[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NH-U12S.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Noctua[/TD]
[TD]NH-U12S[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
NH-U12S - Noctua - 120mm CPU Cooler...
[TD]₪288/282[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
7016.00 / 6876
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=33285
תודה רבה!
יש לי כמה שאלות.
כתוב שיש רק 4 חיבורים USB במארז. האם יש עוד "מאחורה" (כי כתוב בלוח אם שיש 6 חיבורי USB3)?
למה דווקה בחרת בלוח אם הזה? ראיתי שיש לוחות יותר זולים (בכ-400 ש'). מה בעצם הוא מציע, בהינתן שאני מסתפק בשני חיבורי PCIe ו-4 סלוטים של זכרון?
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
אתה יכול ללכת על לוח יותר זול שמתי את זה כי הוא פשוט מגיע עם המון פיצ'רים בנוסף לאיכות בנייה הגבוהה שלו כמו תמיכה ב- SLI / CROSSFIRE (גם וגם) עד ארבעה כרטיסים
קיימים ארבעה חיבורי USB 3.0 ועוד שני חיבורי USB 3.1 כשאחד בתצורת A הרגילה ואחד בתצורת C החדשה
כרטיס רשת מובנה בנוי עבור ביצועים ברמה גבוהה במיוחד עבור גיימרים
חיבורי אודיו של 7.1 ערוצים ואופציה לחיבור SPIDF שנחשב להרבה יותר איכותי
וכל הבנייה שלו עוצבה כדי לעמוד בהרבה עומס ולתת ביצועים גבוהים
אתה יכול לקחת לוח גם ב- 200 שקל פחות שגם יהיה טוב ויציב אבל אמרתי אם כבר אז כבר נתת פה תקציב נדיב מאוד ואמרת לנצל אז זה מה שעשיתי
סבבה, תודה רבה!
אני אחכה בינתיים לעוד כמה הצעות :)
מה הדרישת שקט שלך?
הp100 מיועד לשקט תקציבי, אם אין דרישה מיוחדת הייתי נותן עדיפות לאוורר, בקיצור בוחר מארז אחר.
למפרט כזה מתאים ספק איכותי, לא ספק כניסה.
מה הדרישת שקט שלך?
אכן אין דרישת רעש מיוחדת.
תוכל לתת אולי דוגמה למוצרים שעדיף להחליף?
אם תוכל לעדכן את המפרט הנוכחי זה יהיה מאוד נחמד.
תודה! :)
נערך על-ידי natee
לnatee
כמה הערות:
הלוח לא תומך בהמהרה (לא נדרש כבקשתך) והמעבד כן יש פה הגיון כי ה6700k לעומת ה6700 עובד בתדר גבוהה יותר, המהווה שיפור ביצועים ללא קשר להמהרה, תשווה פה
http://www.intel.com/support/processors/corei7/sb/CS-032279.htm
ליבה אחת במאמץ 4.2/4=1.05 4 ליבות 4/3.7=1.08
לשיקולך לרדת במעבד או לעלות בלוח ללוח התומך בהמהרה, תדר זכרונות גבוה יותר וsli.
ניתן לרדת במארז למשהו בסיסי בהרבה למשל לantec one או משהו באמצע למשל corsair graphite 230t.
ספק איכותי מעדיף אותו על אלה שבבאנדל.
גם בקירור ניתן לחסוך 100 ש"ח לקירורים טובים למשל ac i11, זרמתי עם קודמי יש לחברה הזאת מוצרים מעולים עם מאווררים ששורדים הרבה.
אם אתה נשאר עם הלוח הזה ניתן זכרונות 2133Mhz, גם ככה הלוח לא תומך ביותר.
כרטיס מסך עם קירור ייעודי ותדר מהיר מבמפרט הקודם עם קירור מפוך.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1719 ₪ - * חדש במלאי * - Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz S1151
לוח אם: 610 ₪ - * חדש במלאי * - Gigabyte GA-H170-D3H S1151
זכרון: 689 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Crucial Ballistix Sport DDR4 2400Mhz
כרטיס מסך: 1840 ₪ - * מבצע * - Nvidia GeForce MSI GTX970 4GB TwinFrozr GAMING
דיסק קשיח: 940 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III
דיסק קשיח: 399 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
מארז: 475 ₪ - Corsair Carbide 400R Black
ספק כוח: 390 ₪ - Seasonic S12G-550 550W Active PFC 80+ Gold
קירור אוויר למעבד: 270 ₪ - Noctua NH-U12S
מחיר סופי: 7417 ₪ למזומן
7565 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי none77
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
הערה קטנה - אני הייתי מגדיל קצת את הדיסק, כי משחקים, מדיה וכד' דורשים הרבה.. קח 3TB ואולי אפילו 4TB. שווה את ההפרש.
לגבי ספק, אפשר להשקיע בספק כח קצת יותר איכותי - אני קניתי לא מזמן את ה-460FL של Seasonic, ספק Platinum נטול מאווררים. נהנה מהשקט ועם 970 אתה לא צריך ספק יותר חזק.
לגבי ה-970 עצמו - 1630 שנתנו לך זה מחיר מעולה! אם לא אכפת לך שזה לא יהיה ה-970 הכי שקט לך עליו...
ואגב, כתבת שאתה תעבוד על 1080p שאולי ישתדרג אבל לא בהרבה - הצעד הבא זה 1440p שזה שדרוג "כן בהרבה"... למרות שגם בזה ה-970 אמור לתמוך.
למה הוא צריך ספק ללא מאוורר אם יש עוד מספיק מאווררים במערכת והשקט לא קריטי לו במיוחד? הוא רוצה ספק יותר איכותי ניתן במחיר של הספק שהצעת.
