אודה לעזרתכם בהתאמת מארז+ספק (500-750 ש"ח)
אודה לעזרתכם בהתאמת מארז+ספק למפרט הבא:
מעבד: i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray
לוח אם: Z170-P - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset
ראם: KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8
כרטיס מסך: NITRO-R9-380-4G-D5 - Sapphire - בדקתי זה 190W
אחסון: SDSSDHII-240G-G25 - Sandisk
מאוורר למעבד: SCASR-1000 - Scythe
כונן DVD.
ההספק של הספק אמור להיות טוב למפרט המתוכנן + אופציה לשדרוגים בקטנה כמו הוספת זיכרון פנימי, החלפת כרטיס מסך יותר בזבזני בהמשך. אשמח שתגידו לי כמה צריך להיום מבחינת הספק וכמה כדאי לקחת ספייר בשביל העתיד.
קישור למפרט המתוכנן: http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=33177
1. עזרה בקשר לספק
אודה לעזרתכם בבחירת ספק ומארז.
אם יש לכם דגמים של ספקים ספציפים מצוין! אם לא אשמח לעזרה איזה הספק אני צריך לחפש, רצוי ספק שקט ואמין.
2. עזרה בקשר למארז
אודה לשמות ספציפים של מארזים מומלצים, אין לי מושג בקשר למארזים יצא לי להיתקל בחיפושים ב - antec three hundred two הוא טוב? ובכל אופן אם יש עוד דגמים מומלצים בתקציב שלי אשמח לשמוע. חיבור מקדימה לאוזניות יכול להיות מגניב :) שקע USB קדמי זה חובה.
הדגש יותר הוא על - שקט ואוורור במארז שיהיה קר. . לא אכפת לי אם למארז יש נורת LED או אם הוא נראה כמו חתיכת פח שאלטיזחן זרק העיקר שיהיה אפקטיבי.
היעד הוא עד 600 שקל למארז+ספק, במקרה ולא אפשרי אפשר לחרוג קצת ל700-750 אבל להשתדל לא לחרוג אלא אם באמת צריך (אם יש צורך להוסיף מאווררים למארז לעדכן אותי ולעשות את זה במסגרת התקציב שהשארתי פה).
ניתן להציע לי כמה חלופות. תודה רבה על העזרה ושנה טובה!
אתה מתכנן בהמשך לשדרג למעבד שאפשר לעשות לו OC? כי אם כן יש הרבה שינויים שהייתי עושה (ואחד מהם הוא מראש לקנות מעבד כזה). אם לא אז אפשר להוריד מעט במרווח ביטחון לספק וגם להוזיל לך את העלות של המחשב (לא צריך קירור כזה ואפשר גם לוח אם פשוט יותר).
תודה רבה!
בקשר לשאלתך אני לא מעוניין לעשות אוברקלוק. המקסימום זה אולי עוד שנה להחליף כרטיס מסך אם הוא לא יסחוב (וזה יכול להידחות לשנה וחצי). זיכרון פנימי להוסיף במידה שארגיש שצריך ועוד קצת התקנים חיצוניים קלים. הספייר שאקח כמובן תלוי בהפרשי המחירים גם,
חשוב לי מאוד אבל שהמחשב יהיה שקט מאוד וישמור על קור רוח בלי קשר. אני מניח שלוח האם ומאוורר של המעבד לא אמורים להשפיע באופן מהותי על ההספק ואני אנסה לברר לגביהם יותר טוב בפורום ייעודי (כדי לא לבלגן את הדיון הזה).
בקשר לספק 550W איכותי יהיה יותר ממספיק ל R9 380, בהמשך תוכל גם לשדרג ל GTX 970 או אפילו GTX 980. לכרטיסים חזקים יותר של AMD מומלץ 600-650W.
אני מניח שאתה קונה הכל מפלונטר אז הינה כמה דגמים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RA-550
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RA-650
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AS-600
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=EDG550
ה ANTEC עדיף אבל יהיה קשה להכניס אותו בתקציב שלך (למרות שאפשרי למצוא מארזים לא רעים בכלל ב 200-300 שקל). אני חייב להודות שמבחר הספקים של פלונטר לא מדהים במיוחד, חססרים כמה דגמים זולים שידועים באיכות טובה מאוד (למשל ה M12II EVO של SEASONIC).
מארז הייתי בוחר רק אחרי שתהיה סגור על שאר החלקים.
לא סגור על פלונטר (בלי קשר לספק),
וה-SeaSonic 620W 80+ Bronze M12II EVO
בהחלט כרגע הוא הספק המועדף עליי.
כרגע אני דוחה את קנית המחשב לאחר סוכות משיקולים שונים (בין היתר - לא רוצה הספקה מעוכבת בגלל חגים, יהיה לי יותר זמן לקרוא מדריכים).
תודה רבה על העזרה!
