מחשב לא נדלק, מאווררים כן
היי
לקראת חופשה של כמה ימים כיביתי את המחשב, היום לאחר שחזרתי הוא לא נדלק מה שכן המאווררים מסתובבים הלד בכרטיס מסך נדלק ויש מנורה קטנה בלוח אם שדולקת נראה לי היא חיווי אם מגיע חשמל
מה האפשרויות שלי?
ניסיתי לאפס ביוס לא עבד
איך אני יכול לדעת אם זה מעבד ספק או לוח אם?
נראה לי זה בכיוון של לוח אם כי העכבר לדוגמה שמקבל חשמל מusb לא דולק
מה נראה לכם?
1. הוצא מהתקע בקיר, לחיצה כמה פעמים על כפתור הpower לפריקת מתח.
2. ישנו צפצוף כלשהו בהדלקה של המחשב?
אין צפצוף, דבר ראשון שבדקתי
אנסה ללחוץ כמה פעמים למרות שסקפטי כי ניסיתי לנתק מנכ"ל ולהחזיק כפתור power לחוץ ל30 שניות - גם אמור לפרוק מתח לא?,
תוציא את הזכרונות ותבדוק אם ישנו צפצוף,
דרך אגב באיזה לוח אם מדובר?
נבדוק לגבי הזיכרונות, לגבי הלוח אם גם צריך לבדוק הוא יחסית ישן סביבות 3 שנים כבר
אוקיי, כנ״ל לגבי כרטיס המסך.
אם קיים מובנה אז לנתק הכרטיס מהלוח אם.
אז ככה עדכון
הלוח אם הוא של אסוס p8h61
ניתקתי כרטיס מסך ואחד הזיכרונות עדיין המצב אותו דבר....
מה אומר?
מה החברה/דגם של הספק ?
בדוק אם יש על הלוח או בתוך הספק קבלים שנראים כך : https://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg כשאתה פותח את הספק - יכול להיות מתח על הרכיבים, אל תיגע בכלום (אפשר להזיז את החוטים של היציאה למחשב - הם במתח נמוך)
הספק זה Enermax modu 82+ 425w
אולי הבעיה היא בגלל הכרטיס מסך gigabyte 970gtx שרישמית צריך יותר מתח אולם עובד כבר חודש ויותר עם הנוכחי
בן כמה הספק ?
כמה רכיבים צורכי חשמל מחוברים אליו?
בן הרבה, מינימום 3 שנים
למחשב מחוברים חוץ מהכרטיס מסך: מעבד i5, 8 ג'יגה זיכרון, 2 דיסקים קשיחים 7200 ו3 מאווררים
לפי החישוב שעשיתי, וגם פה בפורום זה אמור להספיק
אבל עכשיו שאני חושב על זה לא כל כך כיביתי את המחשב מאז שהחלפתי כרטיס, אבל בפעם הקודמת שכיביתי היה אותו דבר רק שאז פתאום נדלק...
נערך על-ידי chiffos
כ מסך לא לוקח את ההספק המקס' בהפעלה של המחשב - גם אם הוא כן היה גדול מידי על הספק, זה לא היה מונע הפעלה
כשהתעסקת אם הכ מסך יכול להיות שהזזת חיבורים כלשהם, או שיש לך הלחמה שבורה בלוח והזזת אותה. תנסה להוציא מהלוח את הכ מסך, RAM, תשאיר רק מעבד+קירור ו buzzer (רמקול קטן), ותנסה להגיע למצב שיש צפצופים. לאחר מכן תוכל לנסות להרכיב מחדש
תנסה גם להוציא את הלוח מהמארז ולהפעיל אותו מחוץ למארז - רק לוח ומעבד+קירור עליו + ספק
ניסיתי, פירקתי כמעט הכל כרטיס מסך וזיכרון ועדיין לא היו צפצופים, רק להבנה - צפצופים זה לא זיכרון תקול?
מה זה אומר שגם שאין שום כרטיס זיכרון אני לא מגיע?
עדכון החזרתי הכל ועכשיו כלום לא עובד נאדה גם לא מאווררים
צפצופים יכולים להיות הרבה דברים (יש קודים של צפצופים לתקלות שונות), אבל מבחינתנו זה סימן לכך שהלוח חי - כלומר שאם תחבר אותו מחדש יש סיכוי שהוא יעבוד. לכן ניתן לבדוק את הלוח ללא RAM מחובר כלל (ובכך לשלול בעיות RAM) ופשוט לנסות אפשרויות עד שיתחיל לצפצף
אם אין צפצופים (והרמקול מחובר) - הלוח, מעבד או הספק לא תקינים
אם הזזת דברים ועכשו הוא לא עובד בכלל - יתכן שהבעיה היא הלחמה שבור5ה בלוח. כשהוא מחוץ למארז, תבדוק אם יש כיוון שאתה מחזיק בו את הלוח או מפעיל עליו כוח בכיוונים שונים ואז הוא כן נדלק.... אם הוא מגיב להחזקה שלו בכיוון מסויים, זאת הלחמה שבורה (שניתן לנסות לתקן על ידיי חימום)
ותבדוק אם יש פען עקום בסוקט של המעבד, אולי יש פין עקום שתמיד היה נוגע קצת ועכשו למה שהוא הוא לא....
תוריד את ה user manual של הלוח אם. צריך להיות שם תרשים שמנחה אותך למצוא את התקלה.
אם אני לא טועה, בלוחות אם מסויימים יש לצפצופים משמעויות שונות. אז כדאי שתנסה קודם להעזר ב manual.
גם אל תשלול מיד את האפשרות שהבעיה היא במסך, ניסית להחליף?
לדעתי, רק אם אלה לא עוזרים אז תנסה להבין בעזרת צפצופים/ אינטרנט/ פירוק רכיבים כמו ספק וכ'ו.
תמיד יכול להיות שהלוח הלך ולא תמצא תקלה אחרת. במקרה כזה מחשב חדש.
