בעיחה במסך/כרטיס מסך תודה למי שיכול לעזור או לשפוך אור על הבעיה
הכרטיס מסך הוא:GIGABYTE GTX660 "OC" 2GB GDDR5 - RETAIL
והמסך:DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL
שיחקתי עד מאוחר בכמה משחקים כמו wow/league of legends
אחרי שעה וחצי שלא שיחקתי פתאום ראיתי תמסך מתחיל לשנות צבעים כאילו הכרטיס הולך להשרף חשוב לדעת שאני בודק תמעלות כל הזמן והן לא קפצו או היו קרובות לבעייתיות
עכשיו אחרי חצי דקה זה הפסיק אבל הפך תמסך לחצי רגיל וחצי צבע ירוק כזה חלש עם נקודות/קווים
חיפשתי תבעיה לא ממש מצאתי תשובה אני יודע שבדר''כ זה הכרטיס מסך אבל אני לא יודע אם זה הבעיה יש לי תמחשב כבר שנתיים בערך
הנה תמונה של בחור שיש לו את אותה הבעיה שעשה צילום בטלפון
כל המסך - http://prntscr.com/7iizcv
צד שמאל, ירקרק - http://prntscr.com/7ij06m
צד ימין, רגיל - http://prntscr.com/7ij0ww
מה שמצחיק שזה אפילו באותם צדדים החלק של הבסדר זה ימין והשמאל זה הירוק
לבחור היה גם dell ultrasharp למרות שהוא לא רשם תדגם
בדקתי חיבורים של המסך מאוד יציבים וגם של הכרטיס
מישהו רשם לו ''פשוט תכוון את הרמות צבע של המסך דרך המקשים שיש במסך עצמו, בעיקר תוריד מעט את הירוק עד שזה יהיה בסדר. ''
אבל זה רק חצי מהמסך וניסתי משהו בסגנון וזה לא עובד טוב האם הבעיה במסך או בכרטיס מסך? אני יכול לחבר עם חיבור HDMI תמחשב למסך בסלון השאלה אם זה יגיד משהו ואם כן איך אפשר לפתור תבעיה או שצריך להחליף תכרטיס מסך
נ.ב
עדכנתי דרייבר אז זה גם לא זה
עריכה:ניסתי לחבר תמחשב עם hdmi ומסתבר שזה עובד פרפקט בטלויזיה כנראה שזה המסך מה אפשר לעשות לפני שמחליפים ?
נערך על-ידי dreamlogic
שלום
נא לערוך את הכותרת לפי חוקי הפורום
במידה ואתה חיברת מסך אחר והתפועה לא מופיעה בו יכול להיות שיש בעיה במסך עצמו - ולכן אם באחריות כדאי לנסות לממש את האחריות
איך המסך מחובר ב-DVI? DP ? VGA ?
עדכנתי את הכותרת מקווה שזה יותר טוב, אני חושב שזה חיבור
VGA חיבור עם פינים
אני לא מבין למה אתה משתמשב-VGA מלכתחילה (חיבור מיושן בעייתי ומוגבל) - ואכן מה שאתה מתאר מתאים לבעיה בכבל כזה
גם לכרטיס שלך וגם למסך יש אפשרות להתחבר ב-displayport אוא לכל הפחות DVI שעדיפים כמעט בכל פרמטר על VGA
אז מה שנקרא - מעז יצא מתוק והגיע הזמן לחבר את המסך בצורה טובה יותר
