שאלה לגבי תמיכה של תדר זכרונות במעבד.
אני מסתכל במפרט טכני של מעבדים, כמו למשל הI6700K החדש. אני רואה במאפינים שלו שהוא תומך בDDR 4 במהירות של 2133 בלבד. האם זה אומר שמהירות של 2400 ומעלה-הוא לא יתמוך? מה המשמעות של הנושא?
לפני מספר ימים נפתח דיון דיי דומה בשם שאלה בקשר למעבדי skylake החדשים וקריאת זכרון ddr4 שלהם, ושם עניתי על השאלה הזו בדיוק. למעשה, הדיון הזה עדיין מופיע בעמוד הראשון של הדיונים בפורומים.
התשובה בקצרה:
תדר הזיכרון המקסימלי שמופיע בעמוד המעבד באתר של אינטל הוא התדר המקסימלי הרישמי, שבו אינטל מבטיחה שלא תהיה בעיית יציבות. כל תדר זיכרון גבוה מתדר זה נחשב כהמהרה של בקר הזיכרון. מעשית אין עם זה בעיה והרוב המוחלט של המעבדים (וסביר להניח שכולם) יסכימו לעבוד עם זיכרון בתדר גבוה יותר. כמובן שבכדי לעבוד עם זיכרון בתדר גבוה יותר צריך שגם לוח האם וגם מודולי הזיכרון יוכלו לעבוד בתדר כזה.
תודה.
יתכן שיופיעו מסכים כחולים וקפיצות מתח במקרה כזה?
בכל מצב של המהרה לא מובטחת יציבות, ולכן "על הנייר" זיכרון שעובד בתדר הגדול מ 2133MHz יכול לגרום לבעיית יציבות, כולל מסכים כחולים. מעשית זה כסת"ח - בקר הזיכרון יכול לעבוד בתדרים גדולים יותר, ולכן לא אמורות להיות לך בעיות אם תקנה זיכרון מהיר יותר.
אוקי, אז בגדול לא תהיה בעיה לשלב בין ה6700K עם הזיכרון הזה, נכון?
http://ksp.co.il/?uin=27807
אי אפשר לדעת בוודאות, אבל גם לדעתי לא צריכה להיות בעיה.
רק בתדרים מאוד גבוהים של 3000MHZ+ בד"כ רואים בעיות של יציבות, זה גם תלוי בשאר הרכיבים כמו לוח ומעבד. יש מעבדים שלא יוכלו לרוץ עם זכרונות כאלו ויש מעבדים שכן, בדומה לsilicone lottery, זה עניין של מזל... במקרה הכי גרוע, מורידים את תדר העבודה של הזכרונות. כמעט כל זכרון כיום מגיע עם כמה פרופילים במהירויות שונות.
