מחפש מחשב מיני לשימוש ביתי עד 2500
שלום,
אני מחפש בשביל אשתי מחשב שולחני קטן, עדיפות למשהו בסגנון מק מיני.
השימושים העקריים הם אינטרנט, אופיס וסרטים ופעם במלא זמן, אולי, עריכת קליפים.
הרעיון לקנות מחשב שיהיה חזק יחסית וישמש אותה להרבה זמן (היא סטודנטית).
בחיפושים באינטרנט, לא מצאתי הרבה אפשרויות מספיק חזקות פרט למק וגם הבנתי שיש למחשבים כאלה נטייה להתחמם.
יש למישהו הצעות?
לא צריך שייבוא עם ווינדוס, גם ככה מגיע לה בחינם
תודה לכולם
לא רשמת תקציב, אז אני יכול להניח שהוא לא מוגבל. (במיוחד אחרי שכתבת שאתה מוכן לקנות מק, רק שהוא חלש)
עזובותך ממיני PC/NUC ושאר צעצועים. הנה מפרט לדבר נורמלי: מחשב "אמיתי" במארז קטן. מעבד עם ליבה גרפית מחוזקת, 16GB זיכרון, SSD וכו\'.
אפשר לחסוך כ500₪ במעבד ולקחת I5-5675C.המעבד נראה יקר, אבל הליבה הגרפית שלו ברמה של כרטיס מסך בשווי 500₪ לפחות, כך שזה מתקזז.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8065802483301 - Intel - i7-5775C Quad core CPU - Broadwell - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 14nm - 65W TDP - Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 - Compatible with H97,Z97 Chipset based motherboard - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1925/1886
לוחות אם - Mini ITX
GA-H97N-WIFI - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with Dual HDMI and DVI video outputs - PCI Express x16 slot - mini-PCI Express slot - 8-channel audio -...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 659/646
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 475/466
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 552/541
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA Laptop
MQ01ABD100 - Toshiba - 1TB - 2.5 inch -SATA3 6Gb/s, 5400rpm, 8 MB cache, 9.5 mm...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 331/324
מארזי מחשב - ITX מארז
PC-Q12B - Lian-Li - Mini Q - Mini ITX - Black - 88mm365x208mm - With 300W PSU...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 776/760
CNPS2X - Zalman - Mini-ITX CPU Cooler - For Intel Socket 55, 1150, 115, 1156, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - 120W cooling capacity - 80mm pwm fan - ZM-STG2M thermal greasre included - Only 27mm height - 17.4 ~ 22.7 dB...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 158/155
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4877.00 / 4779
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32164
נערך על-ידי ZiggyMan
עזובותך ממיני PC/NUC ושאר צעצועים. הנה מפרט לדבר נורמלי: מחשב "אמיתי" במארז קטן. מעבד עם ליבה גרפית מחוזקת, 16GB זיכרון, SSD וכו\\\'.
שלוש שנים אחריות
לוחות אם - Mini ITX
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 659/646
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 475/466
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 552/541
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 331/324
שנה אחריות
כמות: - 1 - 776/760
שנה אחריות
כמות: - 1 - 158/155
כמות: - 1 - 1/1
4877.00 / 4779
קישור להצעת המחיר
אהלן, תודה על התשובה, בכותרת כתבתי שאני רוצה עד מחיר של 2500 (מק מיני עולה, בערך, 3500), מה גם שניראה לי שהמחשב הזה הרבה יותר חזק ממה שהיא צריכה.
הרבה מהקישורים פה לא עובדים, אבל טוב לדעת שיש גם מארזים קטנים.
שוב, תודה
כן, עכשיו ראיתי את הכותרת... כתבת "חזק". כנראה שההגדרה שלי ל"חזק" קצת שונה
לגבי הלינקים, זו בעיה של הפורום.
הנה שינמוך לתקציב
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1035/1014
לוחות אם - Mini ITX
GA-B85N - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - PCI Express x16 slot - Mini PCI Express slot - DVI, HDMI video outputs - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - SA...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 482/472
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 218/214
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 249/244
DT01ACA050 - Toshiba - 500gb - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 217/213
SM-01B-NPS - EZCool - SM-01B - Mini-ITX form factor - Dimensions 245 x 66 x 305 mm - Audio, dual USB front ports - PSU Not included - 3.5 internal HDD bay - Requires slim optical drive...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 116/114
כמות: - 1 - 1/1
2337.00 / 2290
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32166
לכל זה צריך להוסיף ספק שלא מצליח להוסיף לתוך המפרט:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SS-350SFE
288₪
נראה טוב, אני אברר את זה
תודה רבה
מחשבי Barebone - intel NUC
BOXNUC5I3RYH - Intel - NUC SFF Barebone (No memory and storage) - Intel Core i3-5010U Broadwell (5th Generation) - Intel® HD Graphics 5500 - 2x SODIMM 1333/1600Mhz DDR3L, Mini DisplayPort (DP), Mini HDMI 1.4a, WiFi + Blueto...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1501/1471
זכרונות - DDR3 - לנייד
ADDS1600C4G11-R - ADATA - 4GB DDR3L 1600Mhz CL11 SODIMM 1.35V - ADDS1600W4G11-B...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 128/125
ASP600S3-128GM-C - ADATA - 128GB SSD - SATA3 6GB/s - 130 MB/s seqential write speed - 360 MB/s sequential read spead - Random read/write speeds of up to 40,000/30,000 IOPS - TRIM support - JMicron JMF661 controller - SP600 Seri...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 296/290
1925.00 / 1886
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32168
