מפרט מחשב ב5000 לעריכה ועיצוב
היי!
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 (לא כולל ציוד היקפי - ציוד היקפי כבר יש)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך אז למה לא.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ממש עדיף שלא אבל אם מדובר בהבדל ביצועים רציני אז חריגה של עד 300 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית, עריכת 2d,3d, וידאו, עיצוב, וכו'.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כל התוכנות באופן כבד\פרנסה. Flash, Photoshop, Illustrator, Blender, Premiere, AfterEffects, Cinema4d
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920 על 1080 אבל כנראה שישודרג בעתיד אז לא כדאי להישען על זה כמדד.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא מיועד לגיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? שמעתי שכבר לא משתמשים בצורבים\כוננים, אם זה באמת המצב - אז לא אתעקש שיהיה במחשב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור תל אביב (יהיה ממש נחמד אם החנות תהיה ברדיוס הליכה של חצי שעה מכיכר רבין).
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שמעתי שSSD זה דבר ממש טוב :P כמו כן, אני עובד עם קבצים מאוד מאוד גדולים בפוטושופ (יכול להגיע לעשרות אלפי פיקסלים על עשרות אלפי פיקסלים למסמך פוטושופ), אז רצוי שלא לחסוך בנוגע לRAM. כמו כן המחשב מיועד לעבודה עם שני צגים בו זמנית, אז חשוב שיהיו לכרטיס מסך היציאות והיכולות המתאימות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן, מקווה שהמחשב ישרת אותי ל3-4 שנים ואז אקנה אחד חדש.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כתבתי בבקשות המיוחדות את ההערות הפירוט והשונות.
תודה רבה!
נערך על-ידי Haizem
נשמע לי שהתקציב נמוך מידי עבור מחשב שיענה על הצרכים שלך ברמה סבירה על אחת כמה וכמה כשמדברים על פרנסה.
ממליץ לך להעלות את התקציב יותר בכיוון של 10K .
יחד עם זאת, זה מאוד תלוי מה אתה מרנדר כמה ועם איזה סוג וגודל פרויקטים אתה מתעסק ב3D אי שם בAE או C4D.
חוץ מזה סורסים לפרמייר ובכמה שכבות אתה עובד, 4K במקרה ?
פוטושופ ואילו זה הדבר היחיד שיעבוד ל פיקס בכל מצב ברמת פרנסה עם מפרט בתקציב שכזה.
כל השאר אני סקפטי מאוד לכיוון הלא כדאי בכלל להיכנס לזה עם תקציב כזה ובטח שלא בטווח של 3 4 שנים הקרובות כאשר אנחנו צועדים אל תוך עידן ה4K.
*רק מדגיש שזו דעתי בהסתמך על הפרטים המדוללים שמסרת עד כה. היתכן שבפועל התמונה שונה ולא הצלחתי להבין אותה חרף הפרטים המצומצמים. תפרט!
אה דרך אגב עשרות אלפי פיקסלים למסך זה פחות מFHD שהיא למעשה 2מליון פיקסלים כאמור פלט קטן יותר ממלצמת 2מגה פיקסל
חח תבדוק את עצמך. אתה טועה בכל פרמטר אפשרי ...
נערך על-ידי furyanaor
היי, תודה על התגובה.
התכוונתי שאני יכול להגיע לעבודה של עשרות אלפי פיקסלים על עשרות אלפי פיקסלים במסמך פוטושופ, אין שום קשר למסך. כשאתה מגדיר גודל של מסמך פוטושופ אתה משתמש בפיקסלים (אם אתה רוצה) עבור הקנה מידה:
[ATTACH=CONFIG]9407[/ATTACH]
10,000 על 10,000 פיקסלים זו רזולוציה הרבה יותר גבוהה מכל מסך ביתי שקיים, עובדים ברזולוציות כאלה כדי ליצור תמונות מאוד מפורטות עם אפשרות לזום על חלקים בלי איבוד איכות, ומסמכים כאלה מאוד מאוד יקרים בRAM.
לגבי החלק השני של התגובה שלך, אכן רוב העבודה תתמקד בפוטושופ, אילוסטרייטור ואפטר אפקטס. השימוש בתוכנות תלת מימד יהיה מינימלי ותיעשה בעיקר עבודה עם מודלים של low-poly - לא תהיה עבודה מסובכת עם תוכנות אלה. בנוגע לפרמייר, לא אעשה עבודה עם 4K, אני מתכוון לעסוק בעריכת אינפוגרפיקות ואנימציות ולא בצילום, ואשתמש בפרמייר מעט מאוד ובאופן יחסית לא זללני.
אני מודע לעובדה שמחשב ב10K יהיה עדיף, אבל אין לי את הכסף לזה כרגע. נכון לעכשיו מחשב בתקציב הזה אמור להיות מספיק טוב בשביל סוג העבודה שאני מתכנן לחודשים הקרובים, ואם עד אז אגלה שהוא לוקה בחסר - איערך לזה בהתאם.
תודה רבה על התגובה!
לא הגדרת כראוי לטעמי בעיקר עבור בעל מקצוע, 10000*10000 ז"א 100MP
מה גודל הקובץ?
מה גודל הקובץ?
היי, לא הבנתי מה לא הוגדר כראוי. אכן מדובר בעבודה עם קבצים מאוד מאוד גדולים, שיכולים להגיע לגדלים של 300 מגה בייט וצפונה. לרוב אעבוד בגדלים קטנים יותר, אך ארצה שהמחשב יהיה מסוגל לסחוב במקרים החריגים בהם אאלץ לטפל קובץ גדול.
מצ"ב צילום להמחשה[ATTACH=CONFIG]9408[/ATTACH]
אתה מסוגל להעריך אם כרגע יספיק 16GB זכרון, או 32?
במידה ו16 תוכל להוסיף בעתיד.
כרגע 16 ג'יגה יספיקו, וכנראה שאשדרג בעתיד.
2 מפרטים.
הראשון תושבת 1150, בתקציב שנשאר תוכל להחליף למעבד 4790k שללא קשר להמהרה עובד על תדר גבוהה ב10% ברינדור ארוך וכו' זה בערך ההבדל בבעצועים\ להוסיף ל32GB זכרון\ להשקיע במארז עם חומרים משתיקים למשל antec p100\ להוסיף דיסק למערכת. מארז יותר משרדי antec one, בסיסי ומאוורר.
המפרט השני מתבסס על פלטפורמה 1151 יותר חדשה, בקרוב יגיעו מעבדים לא להמהרה קצת יותר זולים ולוחות זולים יותר.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560113[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1518/1488[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fatal1ty-B85-Killer.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]Fatal1ty-B85-Killer[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
[TD]₪452/443[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX318C10FK2_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FK2_16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪475/466[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GTX750TI-PH-2GD5.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]GTX750TI-PH-2GD5[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX750TI-PH-2GD5 - ASUS - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB DDR5 128bit memory - PCIe 3.0 x16 interface - Dual DVI, VGA, HDMI video outputs - GPU/memory clock 1085/5400 MHz...
[TD]₪776/760[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT250MX200SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250MX200SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[TD]₪522/512[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪388/380[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪475/466[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪154/151[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪85/83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4846.00 / 4749
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32239
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201919901.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201919901[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
[TD]₪1783/1747[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-Z170-HD3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-Z170-HD3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪669/656[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FBK2-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FBK2-16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
[TD]₪616/604[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]₪776/760[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪471/462[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪388/380[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]₪475/466[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪154/151[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5333.00 / 5226
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32240
נערך על-ידי none77
מאוד אהבתי את המפרט השני, אבל אני קצת חושש לגבי הכרטיס מסך. האם לדעתך שווה לי לגרד עוד כ1200 שקלים ולקנות את 970GTX יחד עם מפרט זה? (ואם כן, מה זה אומר לגבי הספק)
ועוד שאלה, האם ההגעה של המעבדים האיטיים במעט אך זולים יותר תוביל הוזלה מסויימת של המעבדים המומהרים?
הנה לינק למפרט שחשבתי עליו : http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32294
נערך על-ידי Haizem
אין פה תשובה חד משמעית זה הכל תלוי שימושים, אם אתה מגדיל את התקציב ניתן גם לקחת מעבד 6 ליבות בפלטפורמה אחרת, יכול להשפיע ברינדורים רציפים אם השימוש העיקרי פוטושופ הייתי נשאר עם זה, בכל מקרה הספק ששמת לא מספיק איכותי זה ששמתי לדעתי הוא המינימום לשיטתי, ממנו הייתי רק עולה, 520W מספיק ל970, אני מעריך שהמעבד יוזל בכ200 ש"ח ולוח בכ100/200 ש"ח, הוא גם עובד בתדר איתי יותר ז"א שהוא חלש יותר בלי קשר להמהרה.
אתה צריך לרשום בגוגל adobe cc gpu accleration, ולראות על מה זה משפיע, בגדול רוב ההשפעות על פריווים, קרופ וכו' במידה ואתה משתמש במנוע רינדור שתומך gpu, זה כבר סיפור אחר וצריך לבדוק תאימות וביצועים נקודתית.
http://www.studio1productions.com/Articles/PhotoShop.htm
נערך על-ידי none77
