עזרה במפרט מחשב לצורך גרפיקה 2D+קצת 3D, קצת עריכת וידאו 5000K~
שלום,
מתכנן לקנות מחשב שיהיה מיועד לגרפיקה (פוטושופ, לייטרום), קצת תלת מימד (3dsmax) וקצת וידאו (after effect).
כמו כן ישמש ליישומי אופיס, צפייה בסרטים ומקור ראשי להזרמת סרטים לסטרימר.
1. מה התקציב המקסימאלי?
5000 ש"ח, כולל מסך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
תמיד עדיף לנסות לחסוך :)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 ש"ח
עריכה גרפית, עריכת וידאו קלה (after effects), תלת מימד קל (3dsmax), עבודה משרדית, צפייה בסרטים, הזרמת סרטים לסטרימר בסלון.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
פוטושופ - תדיר, לייטרום - תדיר, 3dsmax - מזדמן עם אופציה ליותר רציני, after effects - מזדמן עם אופציה ליותר רציני.
ללא משחקים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
הכוונה לחבר מסך Dell U2414H שהוא חלק מהמפרט
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
צריך מקלדת, משהו סטנדרטי שיהיה נוח לכתיבה מרובה.
HDD ראשי עבור מערכת הפעלה אקח מהמחשב הקיים - Crucial SSD 128GB
ספק כוח - אקח מהמחשב הקיים שלי thermaltake 450W
צורב - אקח מהמחשב הקיים
עכבר - אקח מהמחשב הקיים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן
אין צורך בתוכנות, יש צורך בהרכבה בחנות.
אין העדפה לחנות, אזור מגורים הרצליה ועבודה בתל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן.
מצ"ב מפרט שניסיתי להרכיב + שאלות לגביו בסוף.
מעבד : Intel Core i5 4690 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד : Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 CPU Cooler
לוחות אם : Gigabyte GA-Z97-D3H LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
זכרונות : G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11
כרטיסי מסך : Gigabyte GTX750Ti OC Low Profile 2GB GDDR5 DVI 2xHDMI DP PCI-E
דיסקים קשיחים : Western Digital Red WD30EFRX 3TB Sata III
מארזים : Antec VSP-5000 ATX Mid Tower Black Case No PSU
מאווררים וגופי קירור : Antec F19 120mm Led Silent Fan
מקלדות : Microsoft Wired Keyboard 600 USB Black Retail
מסכים : Dell UltraSharp U2414H 23.8'' LED IPS Monitor
שאלות:
מעבד - עד כמה קריטי לקחת i5 או i7? ההבדל במחירים די גדול. ואם כבר i5 האם הדגם שבחרתי טוב מספיק או אולי טוב מדי?
כרטיס מסך - האם הכרטיס הזה יספיק לי עבור השימושים שציינתי? האם ניתן לקחת כרטיס זול יותר?
לוח אם - התלבטתי בין ה-D3H לבין ה-HD3, עד כמה קריטי?
דיסק קשיח ראשי - אני מתכנן לקחת את ה-SSD הקיים שלי של Crucial 128GB שהוא כבר בן כמה שנים. האם עדיף לקנות חדש או שהוא יכול להחזיק עדין?
דיסק קשיח לאחסון - הדיסק השני יהיה מיועד בעיקר לאחסון של כל הסרטים, התמונות והפרוייקטים. האם כונני ה-3TB אמינים מספיק? האם יש הבדל גדול בין סדרת ה-red ל-black של WD?
מארז - האם המארז הזה נחשב שקט יחסית? האם יתאים לספק שיש לי (תצורה סטנדרטית). האם צריך להוסיף עוד מאווררים והאם יש דגמים שקטים/רועשים של מאווררים?
האם כבלי SATA כלולים בד"כ בהרכבת מחשב עצמאית כזה או שצריך לבחור אותם ספציפית
שכחתי משהו?
תודה :)
נערך על-ידי bluenote
תיקון טעות
ראשית 5000K זה 5 מיליון.
שנית, המפרט במסגרת התקציב כולל מסך מתאים למעבד i5 והמעבד שבחרת בסדר גמור, קירור למעבד אולי אפשר משהו יותר טוב.
בלוח אם טעית אתה לא מתכוון לעשות OC וזה סתם תוספת של כסף אז תרד בערכת שבבים לאופציה יותר זולה שתספק אותך.
זכרונות בהתאם לעבודה שלך לא פחות מ16GB.
אם התקציב לחוץ, כדי לך אולי לרדת במסך ל-P2414H.
בקשר לקומבינה עם הספק כוח ממחשב קיים, אני מאוד לא ממליץ על כך תלוי כמה שנים יש לך אותו גם, אבל עדיין היתי דואג לקנות ספק כוח איכותי נראה לי 450W ישן זה דיי לחוץ ללא קשר.
בקשר לכרטיס מסך בוא נחכה לתגובות.
** שוב פעם אני רושם תגובה מהירה וזה מפרסם פעמיים בבקשה למחוק
חחח, צודק לגבי ה-5 מיליון, אולי קצת הפרזתי :kopfpatsch:
לגבי זיכרון, זה תוספת של עוד 260 ש"ח. נראה לי שאתחיל עם 8 ג'יגה ונראה איך יהיה. תמיד אפשר להרחיב, זה פחות בעייתי.
לגבי הלוח אם, אפשר לקחת את Gi
gabyte GA-H97-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI. זה 100 ש"ח פחות. הוא מספיק טוב?
לגבי המסך, הבנתי שבסדרות הייצור החדשות של ה-U2414H הם תיקנו את הבעיה שהיתה חיבור ה-DP בזמן sleep של המסך. ה-P2414 זה מסך ישן יותר ואין לו חיבור HDMI ו/או כניסות USB 3.0. עד כמה קריטי?
לגבי המעבד, אין צורך ב-i7 כדי להתמודד עם התוכנות הגרפיות? ומה הכוונה לקירור טוב יותר? יש לך דוגמא?
לגבי הספק, האם צריך יותר מ-450W למערכת כזו?
תודה!
תיקון לגבי הספק הקיים שיש לי - זה 550W והוא אכן בן כמה שנים.
אשמח לקבל עוד תגובות לגבי המפרט.
הזיכרון: בסדר גמור, למרות שאני בטוח שאתה תוסיף מהר ל-16Gb שים לב שתוכל בקלות לשדרג, כי יש מעבר לDDR4 ולאט לאט פחות זכרונות של DDR3 יהיו למכירה בחנויות, אבל יש עוד זמן. קח בחשבון שהלוח אם שלך יתמוך בתוספת ושהקירור לא יפריע לך להתקין.
לוח אם: נראה לי לוח טוב אם אתה יכול עוד יותר זול בשביל התקציב תוריד.
מסך: פנה לפורום מסכים במיוחד שאתה גרפיקאי.
מעבד: i7 יותר טוב, אבל בתקציב שלך i5 הוא האופציה הטובה ביותר.
הספק: תרשום בבקשה דגם מלא וכמה שנים יש לך אותו, בכל אופן אני ממליץ לך מאוד לקנות ספק כוח חדש ואמין, לחסוך בספק כוח זה צעד טיפשי.
**עשיתי ctrl+F5 ועדיין זה שולח תגובה פעמיים....
נערך על-ידי infrequent
הלוח שבחרתי לא תומך ב-DDR4. מצד אחד אתה אומר שכדאי שהלוח ייתמוך ב-DDR4 ומצד שני אתה אומר לנסות למצוא לוח זול יותר ואז הוא בטוח לא יתמוך. השאלה מה חשוב יותר?
לגבי הספק אני אבדוק בבית ואעדכן.
אשמח לשמוע חוות דעת לגבי הכרטיס מסך, ומה לגבי המארז?
ובכלל, האם כל הרכיבים שבחרתי אמורים להשתלב תקין יחד? האם יש איזון בין הכל?
לא אמרתי שתתמוך בDDR4, התכוונתי שתקח בחשבון את עניין שדרוג הזיכרון בהמשך כשתצטרך להוסיף סטיק זהה מסוג DDR3.
