בחירה בין שני מעבדים של אינטל לצורך עבודה משרדית, סרטים ומשחקים.
מתבלט בין שני דורות שונים:
1) [h=1]מעבד אינטל Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box
2)
מעבד אינטל Intel Core I7 6700K 4.0Ghz 8MB Cache s1151 - Tray
ולפיכך להתאים למעבד שאבחר לוח וקירור מתאים. התקציב למעבד עד 2000 ש"ח. התקציב ללוח -עד 700-800. לקירור-200.
תודה.[/h]
השאלה אם לצורך שדרוג עתידי ותמיכה בDDR4, לא עדיף לקחת את אחד משני המעבדים שציינתי?
1. לעבודה משרדית וצפייה בסרטים אתה יכול בהחלט להסתפק במעבד Core i3 ואפילו במעבד Pentium, ולרוב המשחקים מעבד Core i5 בהחלט יספיק. יש לציין כי עבור רוב המשחקים הגורם העיקרי המשפיע על הביצועים הוא כרטיס המסך ולא המעבד.
2. מעבד Core i7-5820K הוא מעבד לתושבת 2011-3 בעל 6 ליבות פיזיות ו-12 לוגיות. העניין הוא שלמרות שיש לו יותר ליבות עיבוד מאשר מעבד Core i7 ביתי רגיל (שבו יש 4 ליבות עיבוד פיזיות ו-8 לוגיות), הביצועים של ליבה בודדת שלו פחות טובים ולכן הוא פחות מתאים למשחקים (רוב המשחקים, נכון להיום, ירוויחו יותר ממעבד "חזק" יותר בעל 4 ליבות מאשר ממעבד "חלש" אך עם 6 ליבות). בנוסף המחיר של שילוש המבוסס על תושבת 2011-3 הוא דיי גבוה יחסית לשילוש המבוסס על תושבת 1150 או 1151 - המעבד הכי זול עולה כ-2000 ש"ח, לוח האם לבדו יעלה כנראה יותר מ-1000 ש"ח וזיכרון ה DDR4 עדיין יקר יותר מאשר זיכרון ה DDR3 (פחות רלוונטי עבור שילוש המבוסס על תושבת 1151, שכן רוב לוחות האם לתושבת זו גם כן עובדים עם זיכרון DDR4).
3. נכול להיום יש רק 2 מעבדים לתושבת 1151 (מעבדי הדור השישי - ה Skylake) - ה Core i5-6600K וה Core i7-6700K (זה אמור להשתנות בקרוב מאד, אולי אפילו היום), שהם מעבדים בעלי מכפלה פתוחה ומיועדים להמהרה. אם אתה מעוניין במעבד מהדור השישי, אני מציע שתמתין קצת עד שישוחררו מעבדים ללא מכפלה פתוחה שיהיו זולים יותר, ואיתם גם לוחות אם זולים יותר (שכנראה יהיו מבוססים על ערכת בשבבים H170). בסופו של דבר גם מחירי זיכרון ה DDR4 יירדו קצת, אבל זה תלוי עד כמה אתה מוכן להמתין עם קניית המחשב.
4. אם אתה רוצה לקנות מחשב היום ואתה מעוניין לקבל את התמורה הטובה ביותר עבור הכסף (שוב - נכון להיום), אז עדיף לבחור במחשב המבוסס על תושבת 1150 המבוסס על מעבד Core i5 או על מעבד Core i7 (אם אתה ממש רוצה ויש לך תקציב לכך) וזיכרון DDR3. היות והמחשב מיועד למשחקים, עדיף שתשקיע את רוב הכסף בכרטיס המסך.
נערך על-ידי smalul
SMALUL, תודה על התגובה. הענין הוא שמחר אני מתכנן לרכוש את המחשב לאחר הרבה לבטים, חישובים ומחשבות וזאת לאחר קריאה מרובה בנושא של ת'רדים דומים.
אני מתבלט בין שני המפרטים הבאים, לפי הדרישות שציינתי. מה אתה ממליץ לקחת? אפשר גם לשנות, במידת הצורך.
http://hwzone.co.il/community/threads/568051-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%914-5K(%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%A2%D7%9C%D7%94)
1. הגבתי לך בדיון השני. לא ברור לי איך בדיוק רצית להכניס מעבד בעל תושבת 2011-3 בתקציב של 4500 ש"ח לכל המחשב (לפי הדיון שלך בפורום מפרטים), אבל זה לא רלוונטי עכשו.
2. אם תבחר במעבד Core i7-6700K תקבל מעבד קצת יותר חזק מאשר מעבד ה Core i7-4790K, אבל ההבדל בביצועים יהיה יחסית קטן, ולא בטוח שהוא יורגש בכלל, במיוחד אם השימושים של המחשב הם עבודה משרדית והצגת סרטים (מהדיון השני הבנתי שאתה כלל לא מתכוון לקנות כרטיס מסך עכשו, אז כרגע משחקים הם כלל לא שיקול).
3. גם אם אתה מעוניין במשחקים בעתיד, סביר מאד להניח שמעבד Core i5-4590 או Core i5-4690 יספיק לך לשנים הבאות. הבחירה במעבד Core i7 היא קצת מוגזמת, אבל זה שיקול שלך (בדיון השני ביקשת לנצל את כל התקציב ולא לחסוך).
4. בדיון השני כתבת שאתה מעוניין לקנות מ KSP וכאן כתבת שמתכנן לעשות זאת מחר. אני ממליץ שתבדוק באתר של KSP את זמינות כל הרכיבים שאותם אתה מעוניין לקנות בסניף בו אתה מעוניין לבצע את הקנייה.
למה הוא צריך I7 ?. למה לא I5 ?.
לפותח השאלה,
קראתי את השאלה שפתחת במפרטים. פה.
אני רק מיידע אותך שאין הרבה הבדל במשחקים בין i7 לבין i5.
קח כדוגמא את הסרטון הבא : https://youtu.be/SLs-sMteggg
יש לך את
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מחיר החבילה: 1680 שקל
עמוד מוצר
לעומת
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4690K 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מחיר החבילה: 1130 שקל
עמוד מוצר
המעבדים יושבים על אותה תושבת, אז ההחלפה היא זניחה. הפער הכספי הוא 550 ש"ח.
זה לא המון, אבל זה גם לא קצת..
זה יכול לעזור לך לקנות כרטיס מסך או רכיב אחר.
בנוסף, בעתיד תמיד תוכל לשדרג את המעבד,כי הוא יושב על אותה תושבת.
