האם המפרט שבניתי טוב?
היי, אני ניסיתי להרכיב מפרט גיימינג זול יחסית ע"פ המפרט הקיים בלוח המפרטים המומלצים עם כמה שינויים, אני אשמח אם תייעצו לי בהתאם -
חלק מהמחשב הנ"ל ארכיב מחלקים שכבר קיימים אצלי מהמחשב הישן
מעבד: Intel i5-4460
כרטיס גרפי: NVIDIA GTX 970
לוח אם: Gigabyte GA-H97-HD3
ספק כוח: CoolerMaster Thunder 600W
בכל הקשור לספק כוח יש לי התלבטות גדולה, הכרטיס מסך שבחרתי דורש מינימום 550W, והמעבד עצמו צורך בממוצע 87W.
>וזה בלי לקחת בחשבון צריכה של כונן אופטי, כונן קשיח, זכרונות, ומאוורר. אמנם הצריכה שלהם יחסית זניחה אבל יחד הם יכולים להתקרב גם ל-50W.
ככה שהספק כוח נראה גבולי לפי הנתונים האלה, אבל גם לפי המפרט המומלץ שמקושר למעלה וגם לפי האתר הזה -
http://outervision.com/power-supply-calculator
זה אמור להספיק... מה אתם אומרים?
זכרונות: 8GB 1333Mhz (נמצא כבר ברשותי מהמחשב הישן)
כונן קשיח: 1TB (נמצא כבר ברשותי מהמחשב הישן)
כונן אופטי: DVD-ROM (נמצא כבר ברשותי מהמחשב הישן)
מארז: Thermaltake V3 VL80001W2Z
מאוורר: Arctic Cooling Freezer 13
נערך על-ידי Furochuga
קודם כל המפרט הזה לא רע בכלל.
דבר שני יש לך טעות חמורה בנוגע לספק
מפני שאתה לא בדקתי כמה באמת צורך הכרטיס
אלה פשוט הסתכלת איזה ספק מומלץ (ולא, הכרטיס הזה לא באמת צורך 550w לבדו!)
זכרונות למה לא בחרת 1600 במחיר זהה?
בקיצור אני ממליץ לך להעיף מבט פה בפורום
פשוט היום פרסמתי מפרט זהה עם כמה שינויים קלים והמלצות
בהתאם לבקשתו של אחד עם תקציב 4500שח, תציץ...
הסיבה הפשוטה שבגללה בחרתי בזכרון 1333 היא בגלל שיש לי כבר זיכרון כזה במחשב הקיים שלי, אז אני מנסה לחסוך גם פה.
(אותו דבר לגבי הכונן הקשיח, והכונן האופטי שאותו לא ציינתי כי זה פחות מעניין)
יש לך אתר מומלץ לבדיקת הספק אמיתי של כרטיסי מסך?
לא כלכך הבנתי
הרשימה התחתונה הנה רכיבים שכבר ברשותך למעשה???
וכן יש מחשבון 'אקסטרים' לחישוב הספק כוח מחשב. חפש בגוגל הוא פשוט נוח ומומלץ.
המחשב שאני מתכוון להרכיב יהיה מפורט מהרכיבים שרשומים שם, לא ציינתי לגבי חלק מהרכיבים שרשומים שהם כבר ברשותי מהמחשב הקיים שיש לי.
למעשה לקחתי רק את המפרט המומלץ שקישרתי בפוסט ההראשון, וראיתי שיש לי רכיבים דומים שיכולים לשמש אותי גם במחשב שאני מתכנן להרכיב אז אני ייקח אותם ויחסוך לעצמי עוד קצת כסף.
אני ערכתי את הפוסט הראשוני כדי שהוא יותר ברור עכשיו.
בכל מקרה, אני מבין שגם ספק כוח של 450W יעשה את העבודה?
את הספק הבנת נכון. הבעיה שלא כל ספק נותן באמת מה שהוא כותב
לכן יצא תקן 80+ המעיד על 80%ומעלה ניצולת בפועל. יש?
בקשר לבאלגן שעשית אז אם אתה באמת רוצה שזה יהיה מסודר עלייך למלא שאלון
ובסעיף המיועד למלא את מפרט המחשב הנוכחי שממנו יילקחו חלקים בהתאמה.
הנה המפרט הטוב ביותר שניתן לבנות בכיוון הזה ואני מציע שמה שכבר יש לך אל תקנה
כמו למשל זיכרון ראם, אם יש לך8ג'גיה וכונן קשיח אז בהחלט חבל על הכסף:http://hwzone.co.il/community/threads/567906-%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-4500-%D7%A9-%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%9A?p=5088705&viewfull=1#post5088705
מה הקשר לתקן 80+ ולהספק המקסימלי שהספק נותן למחשב?
את התקן עשו כדי לחסוך בחשמל.
ספקים 600W איכותיים עם נצילות שונה יתנו למחשב את אותם 600W, ההבדל יהיה בחשבון חשמל. תקן 80+ בודק את הנצילות. יש?
קיימים ספקים גרועים עם התקן הזה.
נערך על-ידי none77
מה שnone77 התכוון לומר, זה שספק עם נצילות גבוהה ימשוך פחות חשמל מהקיר בכדי לתת לך את 600 הW המיוחלים לעומת ספק עם נצילות נמוכה שימשוך יותר "ויזלול" יותר חשמל (זניח ביותר).
ומה שהוא אמר נכון, התקן הזה לא אומר כלום על איכות הרכיבים.
לך על ספק מבית טוב, כגון seasonic ודומיו, 520W שכזה יספיק עם עודף .
תודה לכם על התיקון,
האמת שלא חקרתי לעומק אלה פשוט הסתמכתי על פיסות מידע כאן של חברי הפורום והרכבתי לעצמי בראש תמונה קצת עגומה.
חקרתי לעומק ואכן תיארתם את המצב נכון מאוד =]
