שאלה לגבי רשת ביתית ( בורות מוחלטת בנושא ) - צריך הסבר לגבי איך ומה ...
שלום לכולם,
לפני חודשיים בערך עברתי דירה ( בנין 8 קומות מאוד ישן ). הזמנתי טכנאי של בזק שהמליץ לי לעבור לראוטר של בזק כי הוא צריך לקדוח חורים כדי להתקין לי נקודה ליד המחשב.
הקשבתי לו והוא התקין לי ראוטר בסלון ( הראוטר בגובה 1 מטר על שידה ).
הלכתי לקנת מתאם רשת בבאג חיברתי למחשב והכל עובד סבבה.
בדקתי מה הנתונים וראיתי שהתדר הוא 2.4G . ה transmit rate הוא 54Mbps .
הראוטר הוא מדגם : D-Link DSL 2760U Wireless N ADSL +2
המתאם רשת מדגם : TP Link USB Adapater TL- WN 7200ND עם אנטנה אחת. מונח על השולחן מחשב.
הבעיה היא כזאת. אני משחק במשחק אחד. דיאבלו 3. בדירה הקודמת הפינגים היו סופר יציבים. הייתי מחובר עם מודם ישן יחסית עם חיבור לקיר. בלי ראוטר. היו לי פינגים יציבים מאוד של 90-110 .
עכשיו בדירה החדשה הפינג בערך אותו דבר אבל לא יציב בכלל. יש קפיצות לפעמים לאחר מספר דקות לאזור 1000. לפעמים קופץ ל 300-400 ויורד חזר. שום יציבות.
בזמ שהפינג קופץ שמתי לב שה transmt rate צונח בהדרגה. ולא חוזר כל כך מהר לאזור ה 54mbps
השאלה היא מה יכול לגרום לזה ?
יש לציין שמהירות ההורדה היא מקסימלית. 1.5MB . יש לי מסלול בבזק בנלאומי 15 מגה. אין לי צורך יותר מזה.
יש משהו שאני מפספס ?
כי אין לי מושג אם הציוד שברשותי הוא מספיק טוב או אמור להספיק או שכדאי לי להזמין טכנאי של בזק שיתקין לי נקודה ליד המחשב בעלות של 200 שקל ואולי זה מה שיפתור את הבעיה.
אודה לכל מי שיתן לי תשובה מקצועית. כי באמת שאין לי מושג לאיזה לכיוון לפנות ...
אם הבנתי אותך נכון, אז הראוטר נמצא בחדר סמוך למחשב.
אם כן, אז אני תמיד אמליץ לקדוח חור קטן ולהעביר אליו כבל ישירות.
בהנחה ולא, תוכל לפרט קצת יותר איפה הראוטר והמחשב נמצאים בדיוק?
מומלץ גם לשלול היכן נמצאת הבעיה לפני שאנחנו מנסים לתקוף אותה.
נסה להתחבר עם מחשב נייד לראוטר ולבטל את הWIFI ולבצע בדיקת מהירות.
אם זה מגיע ל15 בערך אז ככל הנראה הבעיה היא במיקום המחשב/עובי הקירות או במחשב שלך עצמו (בגלל זה גם רציתי שתנסה להשתמש במחשב נוסף).
אם לא, נסה אולי לבדוק אם האוטר שלך מעודכן לגרסת קשוחה האחרונה שלו http://www.bezeq.co.il/serviceandsupport/support_services/drivers
אגב, לא ברור לי מה ראית בבאג, אבל עד כמה שזכור לי TL-WN7200ND תומך ב150Mbps.
קווי עדיף על אלחוטי.... תעשה נקודה ליד המחשב ושכח מכל הצרות.
אתה לא אמור לשחק אונליין עם חיבור אלחוטי, זה עשוי להאט אותך מאוד.
תתחבר עם כבל רשת שמונח על הרצפה לכמה שעות / ימים ותראה אם יש הבדל.
אם כן, זנח את החיבור האלחוטי ותחזור לקווי הישן והטוב.
תודה רבה על התגובה המפורטת.
איך אני מגביר ל 150 Mbps ?
יש 2 חדרים שמפרידים. זה 2 קירות. אבל יש גם מסדרון.
המרחק ביניהם באופן ישיר הוא בערך 14-15 צעדים ( קצת דפוק אבל אין לי מטר למדוד ).
איך אני בודק אם הראוטר שלי מעודכן לגירסה האחרונה ?
נערך על-ידי GodLike
נתחיל מהקל לקשה:
כדי לבדוק את הגירסה של הראוטר אתה צריך לקליד בשורת הכתובת 10.0.0.138
שם המשתמש והסיסמא שאמורים להיות מוגדרים לך כברירת מחדל הם Admin (שים לב שהאות הראשונה בלבד היא גדולה).
שם אתה יכול לראות את הגרסה שלך במסך הבא: https://i.imgur.com/QI7LbSg.jpg
בקשר למרחק, אני חושש שהוא מאוד גבולי, הייתי ממליץ בכל זאת לבחון את האופציה של כבל שיעבור דרך 2 הקירות האלו.
בנוגע לכרטיס רשת שלך, הוא אמור להיות מוגדר על 150 כברירת מחדל.
לא ברור לי איך הגעת למסקנה שהוא לא.
אחלה בנאדם. עזרת לי המון.
אני חושב שהאופציה של להזמין טכנאי תהיה יותר נורמלית מלהתעסק עם כל הבלאגן הזה.
הוא מוגדר כברירת מחדל על 150. לא ידעתי את זה. הוא על 54 כרגע ולא עולה.
אני רק שאלתי אם אפשר לגרום לטרנסמיט רייט לעלות ל 150 ...
איך אתה יודע שהוא על 54?
(לא יזיק אם תלחץ על כפתור ה"דירוג חיובי!" אם קיבלת מענה לבעיה שלך :rolleyes:)
כי רשום. בסרגל כלים למטה. transmit rate 54mbps
