מפרט ב-5K למשחקים, ללא ציוד היקפי
שלום לכולם,
אבקש את עזרתכם בבניית מפרט גיימינג, ללא ציוד היקפי. להלן הפירוט:
1. מה התקציב המקסימאלי? כ-5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA5, MGS5, The Witcher 3, משחקים של התקופה הקרובה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1600x900
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ככל שאפשר, שימו לב שהרזולוציה שלי נמוכה יחסית, כך שזה יקל על הביצועים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, כלום.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך כוננים: לא הארדיסק ולא כונן דיסקים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 2.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני מבצע OC קל כשנתיים אחרי הקניה, כאשר המשחקים דורשים יותר.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכות כלשהן. עדיפות להרכבת מחשב בחנות, אבל לא קריטי.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. למרות הדעה הרווחת, יש לי הרבה חוויות קנייה טובות באייבורי, סניף פ"ת-סגולה. בהחלט מעדיף לקנות משם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
-לפחות שתי יציאות DVI מכרטיס המסך (אני יוצא מנקודת הנחה שזה הסטנדרט היום).
-רצוי כרטיס מסך של nvidia. הם מוציאים עדכונים לעיתים תכופות.
-המחשב יושב במעין מדף די סגור וחנוק. אני צריך אוורור טוב למחשב.
-היופי החיצוני וגודל המארז אינם חשובים לי כלל. אני מעדיף לחסוך עם מארז פשוט ולהשקיע יותר לניצול החומרה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אבצע שדרוג לפחות שנתיים מקניית המחשב, רק במידה ויהיה צורך. לא שדרוג מאסיבי.
תודה רבה לעוזרים ושבוע טוב!
[table]
[tr][td]BX80646I54690K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601710803[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710803 - Intel - i5-4690K Quad core CPU - LGA1150 - 3.9 GHz - 6MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200Mhz - Devil’s Canyon Series - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1212/1188[/td]
[/tr]
[tr][td]Z97-PRO3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Z97-PRO3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-PRO3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3100 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Intel Gigabit LAN - ...
[td]₪552/541[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪232/227[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1694/1660[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪517/507[/td]
[/tr]
[tr][td]WD5000AAKX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Western Digital[/td]
[td]WD10EZEX[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪470/461[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪151/148[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5085.00 / 4983
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31563
יריץ לך כל המשחקים גם על בהגדרות ULTRA אפילו עם MSAA על MAX ואולי גם כמה שנים קדימה.
בקשר למעבד אני ממליץ על I7 אפילו אם הוא לא תומך בOC מה שגם יאפשר הוזלה של הלוח בעוד איזה 100 שח. בחירתך.
בעתיד תוסיף לעצמך סטיק זיכרון נוסף הלוח מאפשר עד 32G
ואולי כדאי גם לשדרג את הקשיח ל2T במקום 1T תמורת 50שקלים בלבד .
בהצלחה !
יש לך אפשרות לבצע קנייה מ KSP / TMS / STARTPC?
הן זולות משמעותית מאייבורי, והמערכת להרכבות אצלהם מאוד לא נוחה.
כן, בוודאי!
אין לי בעיה לקנות מחנויות אחרות מומלצות.
תודה!
אם תרצה לקבל הצעת מחיר מ TMS תפנה למייל kirill@tms.co.il עם לינק לת'רד
