מחשב משרדי במינימום מחיר
היי.
צריך מחשב לשימוש אינטרנט וכדומה.
משהו מאוד בסיסי.
איך המפרט הבא?
מעדיף מKSP.
אבל אם בחנות אחרת אני אקבל תמורה הרבה יותר טובה אז אשמח לשמוע.
תודה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HD, CD, כרטיס מסך יכול להיות ON-BOARD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אפשר גם לרדת לSSD בנפח 128GB
[table]
[tr][td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646G3250[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪274/269[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H81M-S2H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-S2H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-S2H - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪220/216[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪463/454[/td]
[/tr]
[tr][td]VSK4000B-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSK4000B-U3-300[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4000B-U3-300 - Antec - Black - 300w VP-300PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪262/257[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
1473.00 / 1444
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31252
8GB RAM נראה לי קצת Overkill. לא?
הזכרונות מאוד זולים אז כבר לוקחים 8, לשימושים שלך 4 מספיק, זה נותן מרווח גדול לעתיד.
בקיצור ניתן 4.
