דרוש מפרט גיימינג ולימודי הנדסה עד 5.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא חייבים לנצל כל שקל, שיהיה cost efficient
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ולימודי הנדסה (תוכנות שישתו את הRAM)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - המשחקים החדשים שיוצאים , גם FPS וגם בסגנון dragon age inquisition וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080 23 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? רצוי גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא ממש
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב - המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שיהיה 16GB ראם, כרטיס מסך רצוי GTX 970 וגם כונן SSD, ושללוח אם יהיו את כל היציאות הנדרשות לאזניות טובות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה.
נערך על-ידי dorsh
קראתי קצת וניסיתי להרכיב משהו (העלתי קצת את התקציב)
אשמח לחוות דעת על מה שהרכבתי :
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1504/1474
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 477/467
זכרונות - DDR3 - לנייח
F3-12800CL10D-16GBXL - G-Skill - 16GB (2x8GB Kit) DDR3-1600MHz, PC3-12800, CL10-10-10-30-2N , Ripjaws-X series...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 844/827
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-100ME-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU with Backplate - With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Twin Frozr V Cooling...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 1904/1866
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD20EZRX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar Green series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - IntelliPower technology...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 407/399
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - mSATA
CT250MX200SSD3 - Crucial - 250GB mSATA internal SSD - SATA 6.0Gb/s - 555 MB/s Read, 500 MB/s Write - MX200 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 517/507
מארזי מחשב - ATX מארז
GX300 - Antec - GX300 mid tower - Window - USB3.0 and USB 2.0 front ports - 6x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - 2 120mm fans included (Front with Blue LED) - Blue LED on top (Front) - ATX - Dimens...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 205/201
ספקי כח - ATX
VP-650P - Antec - VP-650P - 650W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 339/332
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 138/135
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 88/86
6423.00 / 6295
דבר ראשון תודה על העזרה, יש לי רק כמה שאלות בעניין.
1) למה החלפת את הכרטיס מסך? האם ההפרש ביניהם הוא מינורי עד לא קיים?
2) המארז - ממה שאני רואה התגובות עליו לא מי יודע מה , והאם ספק של 520W באמת מספיק?
ההבדל לא קיים, שניהם מצויינים ושקטים מאוד (מאווררים לא פועלים כשהטמפ' מתחת ל65 מעלות), יכול להיות נחמד במידה ואתה פריק של שקט.
ניתן גם לקחת את 970 פאנטום של gainward, גרסה מצויינת שתחסוך לך 150~ ש"ח. ביצועי האוברקלוק שלה פחות טובים, אבל עדיין מספקים (ראיתי אנשים שהגיעו איתה לתוצאות מכובדות.)
בקשר למארז, לא יודע איפה קראת את הביקורות הללו, הוא מארז תקציבי מצויין ושקט, מכיל בידוד אקוסטי ו2 מאווררים. הוא סוג של גרסה זולה של הR4 של Fractal וללא ספק עדיף על GX300 שבחרת.
520W יספיקו בהחלט, לספק הספציפי הזה שמגיע בבאנדל יש תקן 80+ והוא בעל מסילת 12V חזקה. בשימושים כמו גיימינג המערכת תצרוך בערך 50% מההספק שזה בדיוק איפה שאתה רוצה לשבת בשביל נצילות גבוהה.
אם יש עוד שאלות, shoot :)
מצטער לשמוע, ממש לא מקצועי ולא אופייני לפלונטר. את האמת גם אני לא הייתי חוזר אליהם לאחר תקרית כזו.
בכל מקרה תתחדש. :)
תגובה פאטתית, למעבד יש הגנות, בשביל זה הוא קירטע לך.
