עזרה בהרכבת מפרט חלקי למחשב ביתי
תקציב: עד 2,700₪, לנסות לחסוך. בלי מ"ה.
מיועד בעיקר לצפיה בווידאו בכל האיכויות הקיימות ולגלישה באינטרנט.
לא מיועד בכלל למשחקי מחשב.
יש לי כבר: מארז, 2 דיסקים קשיחים SATA, צורב DVD בחיבור IDE, מסך (''20, רזולוציה מרבית 1600x900), מקלדת, רמקולים ועכבר.
חשוב שלא יהיה רועש.
לא מתוכנן אוברקלוק או שדרוג עתידי.
עדיף שתמלאי שאלון.
מה המארז? צריך לדעת אם יש לו usb3 קדמי.
חיבור ide די נעלם לא רואה טעם להתעקש על הצורב זה יקשה על מציאת לוח.
עדיף שתמלאי שאלון.
כתבתי את כל מה שרלוונטי מתוך השאלון. משהו חסר?
לא מתעקשת על הצורב, והאמת ששנים לא השתמשתי בו, אבל אם אפשר לוח אם עם חיבור IDE אחד על הדרך, יופי.
אם זה מפריע, לא צריך, וגם אין צורך בצורב אחר במקום.
מארז Compucase 6A19
כמה קריטי הרעש?
ברגע שיש לך מארז יש על זה פחות שליטה (יש מארזים עם חומרים משתיקים), בגדול המערכת שלך צפויה להיות שקטה גם ככה,
אם המאוורר הקיים מאוד רועש ניתן להחליף אותו.
משנה לך החנות ומיקום החנות?
נערך על-ידי none77
לא חשוב שיהיה שקט במיוחד, כן חשוב שלא יהיה רועש. לא יודעת איזה מספר זה שווה, רק בלי כאב ראש.
מיקום החנות/חנויות לא משנה.
שני מפרטים די שקולים, רוב ההפרש זה ספק יותר איכותי בשני, הראשון גם בסדר.
ניתן לרדת במעבד לG2350
הוספתי מאוורר לשיפור זרימת האוויר לא מכיר את המארז אם הזרימת אוויר בו בסדר אחד זה סביר, אני מעדיף שניים לפעמים מאוורר מתקלקל ובכלל.
אם הסאונד חשוב לך, תשווי את האיכויות בין הלוחות או שתחכי לתגובות לא מבין בזה.
ניתן לרדת לssd 120/128G ה250 יסתם יותר לאט (מומלץ 25% פנוי), אם יש לך קצת תוכנות בלי הרבה קבצים על הכונן 128GB יספיק.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601483645[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪572/561[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H81M-HDS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H81M-HDS[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[TD]₪254/249[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10FB_4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FB_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪231/226[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT250MX200SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250MX200SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[TD]₪513/503[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SS-400BT.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-400BT[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
SS-400BT - Seasonic - 400W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 4pin CPU connector...
[TD]₪204/200[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪37/36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GT1225HBLD-1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Glacialtech[/TD]
[TD]GT1225EBDL-1-PC[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למארזים
GT1225EBDL-1-PC - Glacialtech - DC Fan 120x120x25mm, SilentBlade III 19dBA Black - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪16/16[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪80/78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1908.00 / 1870
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31227
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | קריית מלאכי
מעבד: 549 ₪ - * מבצע * - Intel Dual Core i3 4170 3.7Ghz S1150
לוח אם: 299 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150
זכרון: 239 ₪ - * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhz
דיסק קשיח: 449 ₪ - * מבצע * - SSD Crucial BX100 250GB MLC SATA III
כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
ספק כוח: 310 ₪ - SeaSonic 430W Active PFC 80+ Bronze S12II-430
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
גוף קרור למארז: 40 ₪ - Scythe Slip Stream 120mm 1200RPM
מחיר סופי: 2030 ₪ למזומן
2070 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מפרט יותר חסכוני
הקירור שבא עם המעבד יותר רועש בעיקר במאמץ.
את יכולה לרדת ל4GB זכרון במחירים האלה לדעתי לא כדאי.
[table]
[tr][td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646G3250[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪274/269[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪254/249[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FB_4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FB_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪231/226[/td]
[/tr]
[tr][td]SDSSDHP-128G-G25.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SDSSDHP-128G-G25[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
[td]₪306/300[/td]
[/tr]
[tr][td]SS-400BT.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]SS-400BT[/td]
[td]ספקי כח - ATX
[td]₪204/200[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[tr][td]GT1225HBLD-1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Glacialtech[/td]
[td]GT1225EBDL-1-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למארזים
שנה אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪16/16[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
1403.00 / 1375
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31229
נערך על-ידי none77
ההבדל במחירים בין המעבדים עצום!
חוץ מעניין ה-box/Tray, אני ארגיש את ההבדל ב-GHz, במסגרת השימושים שלי?
הלוח אם נראה ממש זול, הוא באמת טוב?
ועוד משהו - אני מתנצלת, השותפה שלי אומרת שלה כן יש העדפה לחנות - IQPC.
מעבד:
[..] INTEL G3260 : HASWELL, DUAL CORE, S1150, 3.3GHz - BOX ₪297
לוח אם:
[..] ASROCK B85M PRO3 ₪306
זיכרון:
[..] KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 HyperX FURY BLUE - זמין במלאי ₪253
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 BLACK SATA ₪108
ספק כוח:
[..] ANTEC NEO ECO 450W ₪262
קרור למארז:
[..] ARCTIC COOLING 120mm F12 PWM CO ₪62
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG SSD 850 EVO 250GB SATA3 5Y - לרוכשי מחשב חדש ! ₪529
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב עד 3,000 ש"ח ₪80
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1897
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
תודה על המפרטים שהצעת!
