קניית SSD משני עבור גיבוי בזמן חירום?
אני משתמש ב-SSD של אינטל בנפח של 120GB וחשבתי לקנות SSD רזרבי על מנת לעשות שכפול של נוכחי שישרת כ-SSD להציל אותי בזמן חירום. האם זה רעיון גיבוי טוב שיכול להציל ולתת לי להמשיך לעבוד ללא הפסד זמן ונתונים חשובים?
איזו תוכנה תוכל לשכפל דיסק נוכחי ולהבטיח שבזמן חירום דיסק SSD משני לא ייכשל וישאיר אותי שעות לשחזר מערכת ונתונים ויאפשר עבודה עיקבית?
אני עושה עבודה משרדית ואני בוטח ב-SSD של אינטל מבחינת אמינות שזה נקודה הכי חשובה לי ועל פי זה רציתי גם לדעת איזה מותג אחרי אינטל אתם יכולים להמליץ מבחינת אמינות.
לא בדיוק HOTSWAP כי זה מאפשר חיבור בזמן אמת ללא הפסקת עבודה כלשהי בעוד שמערכת הפעלה פועלת. PLUG&PLAY לדעתי מונח יותר נכון לתאר מה אני מחפש.
לגבי קניית דור אחרון לעומת קודם, לא עדיף לקנות קודם כשרוב (אם לא כל) בבאגים תוקנו?
אתה אומר לעשות גיבוי בצורת דמות של דיסק נוכחי ואז "לצרוב" אותו בצורת שכפול על דיסק מישני?
אני עשיתי דווקא משהו דומה לזה אבל לדיסק קשיח חיצוני של WD 500GB. עשיתי שכפול ב-EASEUS על פי נפח של SSD 120GB על מנת להבטיח התאמה וכאשר ניסיתי לעלות מאופציית USB מערכת הפעלה קפץ מסך כחול לשנייה וזה המשיך לחזור על עצמו. הבנתי שהפעלה מ-USB לא עבדה.
עשיתי שכפול לפני זה על דיסק קשיח מקורי שהגיעה עם מחשב נייד אבל זה היה מזמן ועכשיו אם אני מעדכן שכפול אני צריך לחשוב איך לתאם גיבוי מ-SSD לדיסק קשיח כי אני יודע שמערכת הפעלה שעובדת על SSD לא תעלה על דיסק קשיח ללא שינוי הכרחי ב-MASTER BOOT SECTOR...
אתה לא צריך SSD נוסף.
אתה צריך ללמוד לעשות גיבוי ושחזור IMAGE.
לדעתי ALIGN זה מה שהתכוונתי ושיוני נעשה ב-63 או 64 ביטים רטשונים של MBR אם זכור לי תלוי בסוג דיסק...
אני ראיתי SANDISK EXTEREME בנפח של 256GB שהיה במבצת PRIME באמזון בערך של $75 שדבר כזה עוד לא ראיתי.
השאלה כמובן אחריות שלא ניתן לממש בארץ בטח ואני גם לא יודע איך מותג זה מבחינת אמינות.
אם יש רשת ביתית הכי פשוט לבנות את האימאג על מחשב אחר ברשת.
אקרוניס לפחות יודעת לעשות את זה בקלות ברשת.
אני לא חושב שהוא מקשיב.
הוא כמו טיל עם מנגנון זיהוי מקולקל הנעול על מטרה שגויה.
הוא לא היחידי...............
אני יודע בדיוק מה שאני רוצה - גיבוי על SSD ללא שום DOWNTIME בזמן חירום.
אין לי זמן להתעסק עם שחזור והתאמה מ-HDD ל-SSD.
לגבי גיבוי HDD, אני עושה אותו לפי מערך מותאם אישית במעלך חודש ואני אמשיך לפעול לפי מערך בלי שום קשר ל-SSD משני למטרת גיבוי.
אפשר לשחזר את הSSD מIMAGE תוך 15-20 דקות.
זה לא מספיק מהר?
ומה אם המעבד יפסיק לעבוד? או הזיכרון? או הלוח? למה שלא תקנה מחשב קומפלט למקרה שיהיה כשל בראשון?
למה אתה נטפל דווקא לSSD?
גם אין צורך להתעסק עם התאמות מHDD.
הם אינם קיימות אלה בדמיונך.
לא עושים CLONE לגיבוי SSD על HDD, עושים IMAGE לקובץ שממנו אפשר לשחזר חזרה את SSD בדיוק כמו שהוא היה עד הביט האחרון.
כל הנחת הבסיס שלך שגויה.
אתה פשוט מערבב שני דברים שאינם קשורים, ומוליד טעות מתוך טעות.
ואם אדם יבקש לפרמט את המחשב כי הוא לא אוהב את התמונה של הDESKTOP, גם תרוץ להציע לו דרכים לפרמט?
רעיון טוב :smiley1: :smiley1:
