מחשב גיימינג ועריכה 9K כולל מסך ומיקרופון איכותי
1. מה התקציב המקסימאלי? 9K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עריכה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכנות עריכת וידאו,פוטושופ משחקים למיניהם
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. LEAGUE, הרבה FPS למיניהם, משחקים עם הרבה חישובים כמו בסגנון 7D2D אבל עוד כאלה שיצאו
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך צריך לקנות עם המחשב, לכן מה שיהיה נוח וטוב
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיף גבוהות כמה שאפשר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רמקול טוב בעיקר ומסך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מקלדת ועכבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, אולי הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אזור חיפה אבל מניח שיש בכל מקום בחיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא שדרוג מאסיבי אבל אפשרות שדרוג שתהיה
חשוב לי שיחזיק לאורך זמן ולכן לשדרג גם שתהיה אפשרות. ובנוסף יכול להיות שמסך נוסף יתחבר למחשב
נערך על-ידי leo pol
הקפצה ^^
בסגנון:
אפשר ללכת גם על מערכת בסוקט 2011, אבל פחות משתלמת לדעתי בתקציב הזה. ולפני שאקבל שאלות: כן אני יודע שאפשר ללכת על 1150 ולחסוך 1000₪. הוא ביקש אופק שידרוג. גם הלוח Z מסיבה זו, ההפרש במחיר זעום. אפשר גם לחסוך במארז ובספק, אבל אין סיבה שלא יהיה מחשב טוב שגם נראה טוב. לא הלכתי לכיוון 980TI, כני אני לא חושב שזה חכם לשנמך את שאר הרכיבים בשביל כרטיס שלא כל כך משתלם.
מיקרופון איכותי אפשרלקנות בשארית התקציב. לא מבין במיקרופון איכותי למחשב.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1783/1747
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphics with DVI, HDMI, VGA video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 731/716
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 600/588
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N980WF3OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX980 GPU - 4GB 256bit GDDR5 memory - PCI-Express v3.0 interface - 2 x DVI, 3 x DisplayPort, HDMI video outputs - WINDFORCE 3X cooling system - 312mm length - GPU clock up to 1279 MHz - Memor...
שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 2672/2619
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 552/541
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 373/366
מארזי מחשב - ATX מארז
VP300A6W2N - Thermaltake - Chaser A31 Snow Edition - NPS...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 429/420
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6 2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 474/465
CNPS10X-OPTIMA - Zalman - CNPS10X Optima - Intel 775, 1155, 1156, 1150, 1366, 2011, AMD socket AM2, AM3, FM2, FM1 - Aluminum fins, copper base, 4 heatpipes - Dimensions 132(L) x 85(W) x 152(H)mm - Noise level 17 ~ 28 dBA - Coo...
חסר עד אמצע מרץ - שנה אחריות
כמות: - 1 - 170/167
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
SSR3-120-WT - Fractal Design - 120mm R3 Silent Case Fan...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 50/49
מסכים - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן
כמות: - 1 - 1038/1017
8872.00 / 8695
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31459
נערך על-ידי ZiggyMan
מציע לך להציץ כאן וכאן (קישורים) ולקרוא את התגובות.. זה מאוד יעזור לך.. בעיקר הקישור השני, קח את המפרט הזה שנתנו לי:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201919901.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201919901[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1783/1747[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z170-GAMING-M5.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]Z170A-GAMING-M5[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170A-GAMING-M5 - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3600 MHz memory - Integrated Graphics with DVI, HDMI video outputs - 3 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio + Nahimic audio softw...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1074/1053[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX426C15FBK2-16.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX426C15FBK2-16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C15FBK2-16 - HyperX - 16 (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪680/666[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT240M500SSD3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250MX200SSD3[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - mSATA
CT250MX200SSD3 - Crucial - 250GB mSATA internal SSD - SATA 6.0Gb/s - 555 MB/s Read, 500 MB/s Write - MX200 Series...
[TD]₪527/516[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪388/380[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪475/466[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4927.00 / 4828
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31476
תוסיף לו קירור, אני לא יודע מה מומלץ אבל תסתכל ברשימה פה (קישור) מה האופציות שלך ותיעזר באנשים פה בפורום..
כ.מסך לדעתי הכי משתלם היום זה הGTX970 של MSI, אז נגיד שתוסיף את זה בעוד 1913 ש"ח מה שמעלה את המחיר ל-6840 ש"ח + מסך טוב לגיימינג בתקציב שלך AOC G2460PQU בעוד 1706 ש"ח מה שמעלה את המחיר ל-8546 ש"ח ומשאיר לך בדיוק עוד 450 שקל לקירור נוזלי טוב :)
קח את עניין המסך בעירבון מוגבל, תבדוק לגבי זה עוד.. קירור גם אין לי ממש מושג בעצמי, אבל לפי כל הדרישות שלך שמתאימות לדרישות שלי - זה המחשב בשבילך..
אגב, תקרא את התגובות בקישור השני שנתתי לך - משתמש בפורום (שעושה רושם שהוא באמת מבין ולא סתם מדבר..) המליץ לי בכלל ללכת על הדור הרביעי של המעבדים ולא על השישי, משמע 4790K ולא 6700K בגלל שאין הבדל בביצועים של המעבד - אבל יש הפרש גדול ומיותר במחיר..
נערך על-ידי lidorkalfa
לא הבנתי איך המפרט שלך קשור. אין כרטיס מסך, זכרונות באוברקלוק, SSD שאין לאן לחבר אותו, וכל זה בלי מסך ובלי קשר לתקציב.
תיכנס לאשכול השני שנתתי, תראה כמה שינוים נעשו במפרט תוך כדי.. והמפרט עצמו בנוי ככה שהוא מותאם להוספה של כ.מסך, ובתגובה שנתתי גם נתתי לו מחיר ביחד עם כ.מסך פשוט לא צירפתי אותו למפרט שהרכבתי בפלונטר..
ושוב, אמרתי שיקח הכל בעירבון מוגבל כי אני לוקח את זה מהידע שצברתי באשכולות שפתחתי בעצמי לעזרה..
