מבקש מפרט לגיימינג - 3.5-3.7K - ללא ציוד היקפי
שלום. אשמח לעזרה בבניית מפרט לגיימינג.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5-3.7K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? בשאיפה להיצמד ל3.5K.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). -
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב
Counter Strike GO, GTA 5 ושאר משחקי 2014-2015...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? שאיפה לFPS סדור בהגדרות הכי גבוהות שניתן
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד) אם החברה עושה וזה נכנס בתקציב, אפשרי. לא יעשה אוברקלוק בבית בכל מקרה.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אחרי שלושה מחשבים מSKYPC וסגירת החנות, אילו חנויות מומלצות היום? הבנתי שIQPC ופלונטר? בכל מקרה, איזור המרכז. אין בעיה רצינית להגיע לאשדוד אם IQPC היא החנות הכי מומלצת (מבחינת מחירים ושירות/אחריות). יהיה איסוף עצמי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אני מאמין שUSB3 הוא סטנדרט עכשיו אז כמובן. חיבורי אודיו (רק PL) וUSB גם מקדימה. אין חובה לUSB3 מקדימה. אין צורך להתקמצן בקירור ואיוורור. :)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג.
תודה.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪901/883[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪232/227[/td]
[/tr]
[tr][td]Dual-X-R9-380-2G-D5.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]Dual-X-R9-380-2G-D5[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
Dual-X-R9-380-2G-D5 - Sapphire - Radeon R9 380 GPU - 2GB 256-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU Clock: 985 MHz - Dual-X version - Radeon 300 series...
[td]₪1115/1093[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪466/457[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪422/414[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[/table]
3708.00 / 3634
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31087
חוץ מהאופציה לOC שאמרת, הכל כלול. אפילו USB3.0 מקדימה, פשוט הבאנדל הזה כלכך משתלם שלא כדאי לרדת ממנו ולהפסיד USB3.0 מקדימה.
יש לך כרטיס קטלני שמריץ היום את כל המשחקים בהגדרות גבוהות אפילו ULTRA אבל בלי פילטר AA.
לוח מאפשר שדרוג זיכרון עד 32G
יש לך גם כונן קשיח לאחסון בנפח 1T וגם כונן SSD עבור המערכת הפעלה. אתה בסוף העולם מבחינתי.
תודה רבה!
ממליץ את הבאנדל עם hcg520
לא יזיק אבל יחרוג 50שקלים מהתקציב :x
מבחינתי זו החלטה נכונה השדרוג הזה, לא הוספתי למפרט שלי רק כדי לא לקלקל את המחשת המחיר .
אוקיי. יש חנויות אחרות במרכז שתוכלו להמליץ עליהם? אולי משהו באיזור ראשון לציון?
מה הבעיה עם המשלוח עד הבית של פלונטר ? יחסוך לך את הדלק וגם תקבל אחריות על ההובלה . ..
בחנויות אחרות סביר שהמפרט יעלה יותר (או שלא תהיה זמינות לרכיבים זהים ותאלץ לבחור חלופות יקרות יותר)
כך שלמעשה אתה תצא עם אותו הסכום בכל מצב .
ובכל זאת ספר לנו באיזו חנות היית רוצה לרכוש? אבנה לך באתר שלהם מפרט מקביל.
בלי קשר לזה תמיד תוכל לשאול את החנות הקרובה לביתך לגבי הצעת מחיר עבור המפרט הספציפי הזה.
^ למה אתה כל כך נחרץ? :)
בבקשה, אותו מפרט מ KSP (קרוב לבית) עם לוח של ASUS ומארז שקט יותר:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus B85M-G LGA1150, Intel B85, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R9 380 DUAL-X OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial BX100 CT250BX100SSD1 250GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 500W VP500P 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec VSP-5000 ATX Mid Tower Black 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3714 שקל
המחשב הוא לא לי, לכן כל תקלה משמעותית שתצוץ תלווה בחיפוש חניה בתל אביב מה שמקשה על הקונה.
3 מחשבים מסקיי פיסי ושביעות הרצון הייתה גבוהה, הבעיה היא שהם לא קיימים יותר. אז בנוסף למה שכתבתי, חשובים השירות והאמינות של החברה ובגלל זה אני שואל אם קיימת חנות שתספק את זה באיזור ראשון לציון. אני פשוט הרבה זמן לא בעניינים אבל אני כן זוכר שקראתי דברים טובים על IQPC. אם הם האופציה היחידה שתספק אמינות ושירות טוב באיזור (+ חנייה) אז הנסיעה לאשדוד תהיה שווה את זה.
Syszone, תודה. איפה KSP נופלים בנוגע לשירות ואמינות?
