תגובה לדיון הוסף סקר מחפש המלצה למפרט בשווי 6500 שקל
נא למלא בדגש על איזור מגורים.. רחובות\באר שבע
1. מה התקציב המקסימאלי? 6500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקים
מחפש גם מסך. ובנוגע למשחקים אני רוצה שיריץ בצורה סבירה + את המשחקים הכבדים שיש בשוק
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות עד גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מסך ורמקולים (רמקולים פשוטים בשווי 200 ש"ח)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
רחובות\באר שבע עדיף. כמובן שאזוז קצת בשביל מיקום נוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הזה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא נראה לי
תודה רבה
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1504/1474[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C9SR_4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX324C11SR_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX324C11SR_8 - HyperX - 8GB DDR3 2400MHz CL11 DIMM XMP - 1.5v - PC3-19200 - HyperX Savage Series - 8192MB - HX324C11SR/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪335/328[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3354.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3460-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1656/1623[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪513/503[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪381/373[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪467/458[/td]
[/tr]
[tr][td]FR-7PRO-REV2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]DCACO-FP701-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות[/td]
[td]₪138/135[/td]
[/tr]
[tr][td]P2414H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2414H[/td]
[td]מסכים - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪1019/999[/td]
[/tr]
[tr][td]T3300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Creative[/td]
[td]T3300[/td]
[td]רמקולים - 2.1
T3300 - Creative - Creative T3300 2.1 speaker system - Wired remote control - Powerful subwoofer with adjustable bass - 5.5 Watts RMS per channel (2 channels) - 16 Watts RMS subwoofer - One 3.5mm stereo jack for analog ...
[td]₪232/227[/td]
[/tr]
[/table]
6524.00 / 6394
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31031
הרמקולים כמובן להמחשת המחיר בלבד. תתייעץ בפורום המתאים.
מסך לא אמרת כמה ואיזה. נתתי לך IPS בגודל 24אינץ' של דל. עסקה טובה בעיניי.
מעבד I7 עצמתי, כמעט הכי חזק שיש היום ל1150. פשוט אמרת שאתה לא מעוניין בOC אז חבל להשקיע מכספי החריגה על מעבד K ולוח Z
אבל זו בהחלט אפשרות.
אופציה נוספת היא לשדרג זיכרון ל16G RAM
ורעיון אחרון זה לקחת כרטיס עם קירור G1 של ג'יגהבייט במקום הקירור מפוח הזה. לבחירתך מה לעשות עם כספי החריגה אם בכלל.
ביעניי המערכת הזאת לא רעה בכלל ותשרת אותך נאמנה למשחקים בFHD לעוד כמה שנים טובות קדימה . אולי במקסימום שדרוג RAM תצטרך וזהו.
לוח האם לא תומך בזכרונות 2400, כך שזה סתם בזבוז כסף.
לדעתי עדיף לוח אם בצ'יפסט טוב יותר, מעבד זול יותר, וכפול זיכרון.
Oshit אתה צודק. לא שמתי לב ...
לוח טוב יותר זו אופציה אך אני לא רואה סיבה מצדקת לקחת יותר זיכרון על חשבון מעבד
יש משחקים שדורשים I7 ולאומת זאת לא קיים ולו חצי משחק שדורש מעל 8G .
זיכרון תמיד ניתן לשדרג ולהוסיף סטיק מבלי לאבד את הסטיק הקודם ואילו מעבד לא ניתן כלל.
משחקים בודדים מנצלים את תכונת ריבוי הנימים של I7, ועיקר השיפור בבנצ'מארקים הוא בגלל התדר. לא שווה את התוספת של 500₪ בשביל זה. במיוחד כשזה בא על חשבון דברים חשובים כמו לוח אם.
גם במסך הייתי מקצץ. הדל הוא מסך מעולה, אבל המחיר מופרך למערכת הזאת.
נערך על-ידי ZiggyMan
קירור מפוח..?
תחליף, תחליף לו כרטיס מסך.
ZiggyMan
קח את העתיד בחשבון, אני נוטה להאמין שהגישה שלך תתנגש לנו מול מבחן הזמן ...
למסך אין אלטרנטיבות יותר מידי מעניינות מלבד LG מקביל שחוסך לנו בסך הכל 100 שח...
urib
אתה צודק בהחלט. פשוט המחיר של שאר הגרסאות דיי יקר בפלונטר ולא רציתי סתם לקלקל את המחשבת המחיר שבתקציב...
אני מסתכל על העתיד, ואני לא רואה שם זכרונות DDR3 למשל...
לגבי מסך, יש אופציות מעניינות בדמות ACER h236hlbid .
לא הבנתי, אז מה אתה מציע ? DDR4 ?!
ובנוגע למסך אני לא מכיר אותו אבל הוא נראה כמו אופציה מעניינת בהחלט עבור התקציב המוגבל יחסית שבא לנו כאן על חשבון חומרה.
כמה יעלה לשפר את כרטיס המסך?
furyanaor
למה אתה מסתבך, יש לך עוד כ 500 שקלים לחרוג מהתקציב.
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪1516/1486[/td]
[/tr]
[tr][td]H87-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H87-Pro4[/td]
H87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel a...
[td]₪406/398[/td]
[/tr]
[tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FK2_16[/td]
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
[td]₪459/450[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
[td]₪1694/1660[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪517/507[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪384/376[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-600[/td]
GX500-600 - Antec - GX500 With 600W Antec VP-600 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
[td]₪494/484[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪146/143[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2414H[/td]
[td]מסכים - 24 LCD
[td]₪1027/1006[/td]
[/tr]
[tr][td]M-700U.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microlab[/td]
[td]M-700U[/td]
[td]רמקולים - 2.1
M-700U - Microlab - Microlab M-700U 2.1 speakers - Quality 2.1 subwoofer system with powerful bass effect. Ideal for digital multimedia movies, TV, CD/DVD and Mp3/Mp4 playbacksFM radio for your information entertainmen...
שנה אחריות[/td]
[td]₪271/266[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6996.00 / 6856
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31083
נערך על-ידי Syszone
אין ספק שזה מפרט מעולה
אך לא התחשבת בבקשתו של פותח הדיון - לחסוך אם אפשר ואכן אפשר....
אפשר לחסוך במעבד. השיפור שהוא נותן מינורי.
שמע זה אולי נכון להיום כשBF4 זה המיינסטרים אבל מה יקרה בBF5 ודומיו או אולי מבוססי UE4 שיהיו טובעניים למעבד קצת יותר וידרשו I7 במינימום?
קצת קשה לנבא את העתיד אבל סביר להניח שלשם העולם מתקדם ואם התקציב מאפשר זאת בקלות יחסית אז מה הטעם בלרדת חזרה לI5 ?
כי ההפרש במחיר הוא כ50% יותר, בעוד השיפור בביצועים העתידי האפשרי והתיאורטי עומד על אחוזים חד ספרתיים בלבד. מבחינת תמורה לכסף, עדיף להשקיע את ה500₪ האלו במשהו שנותן יותר תמורה, כמו כרטיס מסך, או לחסוך אותם.
