שאלה בקשר ל TDP וצריכת חשמל
שלום,
רציתי להבין משהו -
במידה ויש לי מעבד עם TDP של 125W, האם זה אומר שכל הזמן הוא צורך 125W? גם במאמץ וגם במנוחה?
אם התשובה שלילית, האם אפשר "לשחק" עם זה, כלומר שאם הוא במנוחה, שייקח למשל 10W ובמאמץ רק 100W?
תודה לעוזרים
125 וואט יהיה הספק במאמץ מלא , במנוחה זה הרבה פחות מזה, ואם גם יורד התדר עבודה אז עוד יותר נמוך .
לגבי משחקים יש לך בהגדרות POWER OPTION אפשריות לשחק עם זה .
אבל זה די מיותר אלא אם מדובר במחשב נייד שרוצים לחסוך בזמן סוללה .
@staticx1
ערך ה TDP מציין את פליטת החום הממוצעת של המעבד כאשר יש עומס על כל ליבות העיבוד כאשר הוא עובד בתדר הרגיל שלו. שים לב שבאתר של אינטל ה TDP מוגדר כך:
Thermal Design Power (TDP) represents the average power, in watts, the processor dissipates when operating at Base Frequency with all cores active under an Intel-defined, high-complexity workload.
הדגשתי את החלק בו כתוב "עומס חישוביות גבוה לפי ההגדרה של אינטל". זה אומר שייתכן שיהיה עומס מסוג מסויים על המעבד שיגרום לפליטת חום גבוהה אף יותר.
כאשר עומס העבודה הוא לא מקסימלי או/ו לא בכל ליבות העיבוד, פליטת החום של המעבד אמורה להיות קטנה יותר. יש להבין שהמעבד הוא לא כמו נורה שיש לה שני מצבים בלבד - כבוי, שבו היא לא דורשת הספק כלל ודולק, שבו היא דורשת הספק מקסימלי, אלא הוא יודע לווסת את דרישת ההספק שלו, כך שאם ישנן יחידות במעבד שאינן נדרשות, הן פשוט לא ידרשו הספק (או ידרשו הספק מינימלי).
יש לציין כי ה TDP הוא ערך המאפשר להעריך בצורה דיי טובה את צריכת החשמל של המעבד, שכן כל החשמל שהמעבד צורך הופך לחום (במעבד אין חלקים נעים או כאלו הפולטים אנרגיה בצורה אחרת מלבד חום), ולכן, לפי חוק שימור האנרגיה, כל האנרגיה שהוא מקבל (ובמקרה הזה - חשמל) הופכת לחום.
@Yehudaa
אני בספק רב אם תמצא מחשב נייד שעושה שימוש במעבד בעל TDP של 125W...
תודה לשניכם
איך אני יכול בעצם לדעת כמה מחשב צורך?
למשל - אם זה מחשב המשמש רק לצפיה בסרטים (HTPC) אבל יש לו מעבד עם TDP של 125W, ובעצם כל מה שיש על המחשב הזה זו מערכת OPENELEC שמריצה סרטים - כמה צריכת החשמל הממוצעת? האם היא כמו ה NUC של אינטל או כמו מעבדי האטום? מהם סדרי הגודל?
בשימושים האלו, המעבד רוב הזמן בidle או קרוב לזה.
צורך הרבה הרבה פחות מהtdp
אם זה ממש חשוב לך, אתה יכול לקנות מד הספק ולחבר אותו לשקע החשמל שאליו מתחבר המחשב. כך תוכל לדעת בכל רגע נתון מהי צריכת ההספק של כל המחשב.
בבדיקת צריכה מהשקע צריך גם להתחשב בנצילות הספק.
בסופו של דבר אתה משלם על ההספק שאתה מושך מהשקע ולא על ההספק האמיתי (היעיל, לאחר שמתח החילופין הומר ע"י ספק הכח), וזה מה שמד ההספק מודד. מדידת צריכת ההספק של כל רכיב בנפרד במחשב יכולה להיות מסובכת עד בלתי אפשרית (להתקני איחסון המשתמשים בחיבור מתח מסוג SATA או מולקס עוד אפשר לחבר מד מתח ומד זרם ואז להכפיל את הערכים המתקבלים בכדי לקבל את ההספק, אבל נסה לעשות זאת עם מעבד שיש לו מעל 1000 נקודות מגע...).
