מחשב למשחקים - 5500 שח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1900X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינויות -גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז, תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מידיית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שיהיה SSD
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1485/1455
לוחות אם - Intel LGA1150
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 448/439
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 217/213
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1329/7000 MHz - WINDFORCE 3X cooling system - Flex display technolog...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 1927/1888
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 536/525
מארזי מחשב - ATX מארז
NSE-300-KKN2 - Coolermaster - N300 - 1x 120mm SickleFlow Fan included - Black - 190x426x491.5mm - NPS...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 272/267
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6 2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 462/453
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 146/143
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
SY1425SL12L - Scythe - Scythe Kaze Maru 140mm fan - 500rpm - 10.80dBA - 29.39CFM - Connector: 3-pin (3-pin to 4pin adaptor included) - Sleeve Bearing...
שלושה חודשי אחריות
כמות: - 1 - 52/51
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5546.00 / 5435
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30860
- - - תגובה אוחדה: - - -
אם תרצה לחרוג מהמפרט תוכל להוסיף למארז מתקדם יותר, או להוסיף דיסק קשיח וכונן אופטי (קח את האסוס).
נראה מעולה, תודה רבה
הספק יקר מידי לטעמי וגם נשמע כמו אווברקיל רציני למערכת. אני מציע לקצץ שם לטובת באנדל הכולל מארז טוב יותר וכך אולי אפשר גם לחסוך את המאוורר הנוסף .
ממש לא אובר קיל, ומומלץ בהחלט לשילוב הזה של כרטיס ומעבד חזקים. מה שחשוב פה בעיקר זו הסדרה הטובה, אל תסתכל על ההספק.
בכל מקרה עם כזה כרטיס צריך 2 מאווררים במארז להכניס ולהוציא, אין מה לחסוך פה (עם המארז מגיע רק אחד).
סתם להוסיף למארז אחר זה רעיון טוב, אבל מבחינת עלות תועלת זה מארז מצויין.
נערך על-ידי nachum37
אף אחד לא אמר שהספק לא טוב
אמרתי שהוא OverKill למערכת - כמובן על סמך מיטב מחשבוני ההספק ברשת.
המלצתי היא פשוטה, לבחור באנדל הכולל ספק איכותי לא פחות בעל הספק נמוך יותר ובזאת להינות ממארז המגיע איכותי יותר,
המגיע כבר עם מאווררים נוספים (מה שחוסך עוד כסף במפרט) . לא מבין מה הבעיה.
ספק הכוח המומלץ לכרטיס הזה הוא 550W.
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=5209#sp
מה שמוכרים כרגע מסדרת S12G זה ה100W .650W לא הופכים אותו לאוברקיל... לא חושב שזה משהו שכדאי להתפשר בו לטובת פלסטיקה.
עיין במפרטים המומלצים של האתר, כל GTX970 מגיע עם זה.
כמובן שאין פה שום דבר נורא, אפשר לקחת ספק זול יותר. בכל מקרה ספקים נורמלים מעל 550W עולים מינימום 300 כך שחיסכון מקסימלי פה הוא 150 ש"ח.
אני בונה על החסכון של המאוורר הנוסף + ההנחה לבאנדל בנוסף ל150 שח האילו. זה כבר יותר .
קודם כל 650W זה בהחלט אוברקיל, 550W יוכלו גם להחזיק SLI, כמובן שזה לא מומלץ כל כך זאת רק דוגמא. אבל זאת הגרסה היחידה שקורצת לי מבחינת איכות באתר של פלונטר, יש להם חוסר מלאי רציני בזמן האחרון...
המארז לא עונה על דרישת השקט הגבוהה שפותח האשכול דרש. הוא גם דיי פשוט למען האמת. אין בו חומר בידוד רעשים ומסנן אבק קדמי, רק תחתון. אולי אפשר לשקול מארז כמו Define S או באנדל של P100+520-HCG
(High current gamer גם סדרה איכותית)
HDD? למחשב משחקים 250GB בחיים לא יספיקו. משחקים היום שוקלים כמה עשרות GB..
גרסת G1 של הכרטיס מעולה אבל לא במחיר שפלונטר מתמכרים אותה, בחנויות מתחרות היא זולה בכ-100 שקלים ובנוסף לכך היא ארוכה ולא שקטה כמו גרסאות אחרות (STRIX/MSI). גם פאנטום של Gainward לא רע בכלל..
ואני לא מבין למה אתם מנסים לקצץ בעלויות אם בכלל לא הגעתם לניצול מלא של התקציב?
נערך על-ידי Nightbeat
מאיפה הבאת ש550W יכול להחזיק מערכת כזו ועוד 970 בSLI ?
אמרת בעצמך שאתה מכיר את הצריכה של הרכיבים על "סמך מיטב מחשבוני ההספק ברשת"
אני כבר ראיתי אנשים שהריצו מערך SLI 970 על ספק 550W
בקצרה כרטיס בודד צורך 180W במקרה הכי גרוע? זוג יצרוך 360? עוד 100W בהגזמה למעבד? S12G-550W יכול לתת 540W במסילת 12V...
טוב בדקתי באקסטרים ולא. לא הולך עם מקדם הגנה של 1.1 .... מומלץ 600W.
בטח שמומלץ... זאת לא הייתה המלצה....
