מחשב גיימינג עד 4800 (הכי טוב במחיר הזה)
1. מעבד 4 ליבות בין 3.2 - 3.8 מהירות
2. כרטיס מסך ברמה גבוהה
3. בשביל משחקים בסגנון של COD
4. זכרון 8GB מינימום
תענה על השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אם הבנתי נכון והכוונה היא "הכי חזק במחיר הזה", אז לדעתי זה הכיוון:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 888/870
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 254/249
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 218/214
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
04G-P4-2974-KR-PC - EVGA - GeForce GTX970 Superclocked 4GB 256-Bit GDDR5 ACX 2.0 PCI Express 3.0 - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 1889/1851
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 538/527
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 148/145
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-520C - Antec - Neo Eco 520W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ball bearing silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 323/317
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TwoCool-120 - Antec - TwoCool 120 - 120mm Case fan...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 47/46
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 37/36
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 87/85
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4430.00 / 4341
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30696
אם תרצה תוכל להוסיף דיסק קשיח WD 1TB Caviar Blue ב-250 ש"ח.
נערך על-ידי nachum37
כמובן שרצוי למלא שאלון על מנת להתאים את המפרט לצרכים באופן אופטימלי
אך נראה שהמפרט הזה לא רע בכלל. רק אני ממליץ לשדרג את הלוח לדגם PRO3 בעוד כמה שקלים בודדים לטובת אפיק שדרוג רחב יותר
ולשדרג את המעבד לI7 אפילו על חשבון הכרטיס (לרדת לגרסאת ITX)
הגרסה הזו של הכרטיס נחשבת לשילוב מוצלח בין ביצועים, טמפרטורה, שקט ומחיר. לדעתי לא כדאי להחליף אותו.
בנוגע ל i7 אתה צודק, ניסיתי לראות, אך מאוד קשה להכניס אותו במחיר הזה, ואם כן זה יבוא על חשבון רכיבים אחרים. בסך הכל i5 בסדק לגיימינג וההפרש בכמות הליבות לא משמעותי מאוד.
(אפשר לראות בגיימפליי שונים ביוטיוב של משחקים עדכניים עם Broadwell Extreme שרוב הליבות (מתוך 12 הלוגיות) על 30% ניצול כאשר המשחק בהגדרות גרפיות מקסימליות עם Titan X SLI x4 למשל).
אם כבר, הייתי מחליף למארז מוצלח יותר מבחינת אוורור, מדובר בכרטיס חזק והמארז די מינימלי. אולי גם ספק חזק יותר.
1. מה התקציב המקסימאלי?: "5000 ש"ח"
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? :לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? :"לא ניתן"
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?:" משחקים ולפעמים עבודות לחטיבה."
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב- battlefield 4 , call of duty
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?" גבוהות"
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כבר יש
אין רכיב כזה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 מ 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
יש כבר דיסק של 8.1 pro
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה
בספטמבר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אם בסוף יישאר כסף אז firewire
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בטוח...
כמו שתיארתי לעצמי המפרט דיי קולע לצרכים שלך.
הוספת firewire זה סיפור לא יקר של סדר גודל 100 שקלים כך שאם זה חשוב לך, תוסיף אפילו בחריגה חבל שלא יהיה לך ....
הנה המפרט של זה מלמעלה רק עם כמה שינויים קלים ושדרוג ל I7
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1493/1463[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪296/290[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FB_4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]HX316C10FB_4[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FB/4...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪120/118[/td]
[/tr]
[tr][td]04G-P4-2974-KR.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]EVGA[/td]
[td]04G-P4-2974-KR-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1889/1851[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪509/499[/td]
[/tr]
[tr][td]P100-520W.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-520W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪652/639[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪146/143[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5106.00 / 5004
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30725
עד שתקנה סביר שירדו המחירים כי הולכים להשיק מעבדים חדשים של אינטל שיחליפו את הדור הנוכחי.
אם לא מסתדר תוריד בכרטיס מסך לגרסאת ITX
