המלצה למחשב גיימינג חזק
אהלן, אז אני מתכנן לקנות מחשב בקרוב ובגלל שאני לא מבין גדול אשמח למעט עזרה מכם, תודה רבה לעוזרים. אז ככה,
1. מה התקציב המקסימאלי? 5,500ש"ח+
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אני מאמין שעד שאני קונה מחשב מגיע לי לנצל את הכסף כמו שצריך ועד הסוף, אז תתפרעו בכיף.
2. מה שימושי המחשב? משחקים, ובכללי שיחזיק בצורה חלקה לכמה שנים טובות בלי כאבי ראש.
שיריץ משחקים עכשווים בצורה חלקה עד כמה שאפשר מהתקציב.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)
גבוהות
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? שיכלול הכל.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4..
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני+
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב, שבועיים גג.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?יש אפשרות לשדרוג עתידי אבל לא מסיבי.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: שהמיפרט יורכב בצורה שכל הרכיבים יתמכו אחד בשני, כמו שאמרתי אפשר לחרוג מהתקציב בכמה שצריך כדי שהמחשב באמת יריץ משחקים חדשים וישאר חזק לאורך זמן. שהכרטיס מסך והמעבד יפציצו ובנוסף שיכיל ssd.
תודה רבה רבה למבינים וסופ"ש דבש.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1493/1463
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 468/459
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 218/214
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 218/214
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
04G-P4-2974-KR-PC - EVGA - GeForce GTX970 Superclocked 4GB 256-Bit GDDR5 ACX 2.0 PCI Express 3.0 - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה
כמות: - 1 - 1889/1851
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 538/527
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 252/247
מארזי מחשב - ATX מארז
NSE-300-KKN2 - Coolermaster - N300 - 1x 120mm SickleFlow Fan included - Black - 190x426x491.5mm - NPS...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 274/269
ספקי כח - ATX
SS-750AT-OEM - Seasonic - 750W (S12II-750) - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 364/357
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 146/143
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
SM1425SL12M - Scythe - Slip Stream 140mm fan - 1200 rpm - 23.2dBA - 65.2CFM - Sleeve Bearing - 3-pin connector (3-pin to 4pin adaptor included) ...
שלושה חודשי אחריות
כמות: - 1 - 55/54
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 87/85
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
6003.00 / 5883
(ראה הערות לגבי קשיח צורב וקירורים)
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30687
הערות:
  • המפרט לא מיועד לאובר קלוק. אני לא בטוח שהבנת את המשמעות של אובר קלוק, במחילה. אם כן, ואתה אכן מעוניין לקנות מחשב חזק למשחקים וגם להמהרה בינונית פלוס התקציב לא מספיק. קח בחשבון שזה לא יהיה משתלם כלל בתקציב זה (מעבד יקר יותר, לוח יקר יותר, קירורים חזקים יותר, אולי מארז טוב יותר), מה שיבוא על חשבון הביצועים. זו הסיבה שהמפרט לא מיועד לאובר קלוק.
  • הכ. מסך נחשב למוצלח מבחינת היחס בין ביצועים, פליטת חום, רעש ומחיר.
  • ניתן להוריד את הדיסק הקשיח והצורב ולחסוך קצת.
  • ניתן להגדיל את נפח ה SSD ל 512GB, ולוותר על הקשיח. קח בחשבון שמדובר בעוד כמה מאות שקלים.
  • השתוללתי קצת עם הקירור, אפשר לקנות קירור זול יותר למעבד ולמארז. גם בספק אפשר לחסוך, לדעתי לא כדאי.
  • המארז נוח לתחזוקה למרות שאינו יקר (גישה לכוננים מהצד), בעל 2 כניסות USB 2 מקדימה הממוקמות בקצה העליון, מיקום ספק למטה, תמיכה במאווררים 140 מ"מ. אלו הסיבות שבחרתי בו. עם זאת, לא מדובר במארז יפה במיוחד או המוצלח ביותר. לדעתי הוא שילוב מוצלח בין תמורה למחיר. אם רוצים ניתן לקחת מארזים אחרים כמובן.
  • אם תרצה לשמור על אופק שדרוג לכרטיסי המסך, כלומר אפשרות לקנות כ. מסך זהה בעתיד עם SLI, אתה יכול לקנות כעת לוח עם ערכת שבבים Z97, בתוספת של 100 ש"ח בערך. ערכת השבבים הזו מיועדת לאובר קלוק (אם כי בשביל זה תצטרך גם לשדרג למעבד תומך).
נערך על-ידי nachum37
