תקציב 3K, עקרונית לא גיימר, כן אפליקציות כבדות יחסית, קצת דחוף - מילאתי שאלון
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה, סרטים, תוכנות כמו Camtasia (עריכה והקלטה של סרט + פסקול), כמובן office
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכנות כמו Camtasia (עריכה והקלטה של סרט + פסקול), שימוש תדיר לפעמים לפרנסה
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: עקרונית לא גיימינג, אבל כן מריץ לפעמים: סימולטור טיסה, סימולציית טיסנים (עם שלט שמתחבר למחשב). לא תכוף כ"כ
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. סימולטור טיסה, סימולציית טיסנים (עם שלט שמתחבר למחשב)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 20 אינטש, 1600X900
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות לדעתי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא נראה לי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא מע' הפעלה, לא אופיס, כן הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TSM נראו לי טוב, לא מחוייב, גר בראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע ממש, כי המחשב שלי שבק חיים..
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? כן, חוץ ממהירות וחוזק, חשובים לי לא פחות יציבות ואמינות, כלומר: קירור ומארז איכותיים, תוצרות אמינות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בהחלט לא מתוכנן שדרוג מסיבי, אולי שדרוג קל, גם לא בטוח.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מחשב לטווח ארוך אך ללא שדרוג ממשי בעתיד, איכותי יציב ואמין. אני תמיד מעדיף לקנות קצת יותר מאשר פחות ממה שאני צריך. תודה!
מעבד:
Intel Core i5 4440 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪851
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪382
מארז:
Ippon A1314 2X 2.5" Hot swap + FSP 500W Power supply
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪530
כרטיס מסך:
מבצע פסח - בקניית מחשב חדש בלבד Gigabyte GT640 1G DDR5
כמות: 1 - מחיר: ₪326
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪465
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2978
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2919 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/m2ektu9g
* אין לי היכרות עם תוכנת העריכה שאתה משתמש, בניתי על סמך הדרישות המומלצות באתר שלהם.
** המארז אינו כולל חיבור USB3.0 מקדימה. ניתן להשקיע את כספי החריגה ולהחליף את הבאנדל למשהו אחר. גם ככה הספק כאן הוא אוברקיל.
*** הלוח תומך באפיק שדרוג עתידי מבחינת זיכרון RAM לטובת המכונות הווירטואליות שהזכרת.
אם אתה מאמין שאפשר לוותר, בחר לוח סטנדרטי וסביר 81 ותחסוך פה איזה 150 שח.
עריכה:
שיט בלבלתי בנתונים שנתת, אתה בכלל לא מריץ מכונה ווירטואלית ולכן ניתן לוותר מראש על הלוח הזה שמאפשר אפיק שדרוג
כמו כן ממליץ בחום לוותר על סטיק הזיכרון הנוסף ולהישאר עם 8G בלבד (עם אופציה להוספת 8 נוסף ואחרון)
את ההפרש שנותר לנו ביד ניתן להשקיע במארז קצת יותר טוב מזה עם USB3.0 מקדימה + בידוד אקוסטי
וגם לרכוש HDD בנפח 1T במידת הצורך.
נערך על-ידי furyanaor
כן, ראיתי שמשהו שם לא מסתדר לי.. גם באמת היה חסר HardDrive רגיל של 1T למשל.
אוקיי, וכשאתה כותב "..נ
יתן לוותר מראש על הלוח הזה שמאפשר אפיק שדרוג.." אתה מתכוון לאיזה לוח..? לגבי סטיק הזכרון - ברור לי.
אז אתה יכול בבקשה, לאור הנתונים הנכונים, להמליץ על מפרט לפי TSM? מאד מודה לך מראש!
אמנון.
התכוונתי ללוח זול יותר שתומך במקסימום של 16G ולחסוך 100 שח לטובת דברים אחרים....
אתה חייב HDD בנפח 1T ? אני דוגל באפשרות של בוא תנסה מקסימום תקנה בהמשך .
גם אתה יכול להביא את הדיסק מהמחשב הקודם שלך, כעת הוא לא ישמש כדיסק מרכזי אז אין לו חשיבות כמו בעבר.
הביאו לך הצעה מעולה מ TMS, אם זאת אם אתה גר בראשון לדעתי כדאי לך לקנות בפלונטר שנמצאים בתל אביב והמפרטשלהם יוצא גם יותר זול
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪890/872[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-P33-V3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B85M-P33-V3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-P33-V3 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - DVI, VGA video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot - 8 channel audio - 4x SATA6 3Gb/s - 2 x SATA2 3Gb/s - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FBK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FBK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FBK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪455/446[/td]
[/tr]
[tr][td]PGTX75SO1GD5.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Palit[/td]
[td]PGTX75SO1GD5[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
PGTX75SO1GD5 - Palit - Palit GTX750 StormX OC 1GB DDR5 mHDMI...
[td]₪487/477[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-128G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]ECA3360B-B-500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Enermax[/td]
[td]ECA3360B-B-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECA3360B-B-500 - Enermax - Fulmo. Q - Black - 500W Enermax NAXN ENP500AST poer supply included - 2x 120mm fan included - USB3.0 on front pannel - 2 x 5.25 inch bays, 3 x 3.5 inch bays and 4 x 2.5 inch bays - Removable dust filt...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪325/318[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2962.00 / 2903
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30574
ל- TMS יש נקודת שרות/מעבדה בחולון
