המחשב נייד נדלק - אך המסך נשאר שחור
הפוסט המקורי פורסם בפורום מחשבים ניידים אך לא קיבלתי תגובה, אנסה את מזלי כאן:
שלום,
ברשותי מחשב Toshiba Satellite L355D
המחשב הנ"ל כבר ישן אך עדיין איתנו, אני מקווה.
בכל אופן, כשאני מדליק את המחשב הוא נדלק, ומראה סימני חיים(יוצא אוויר, נורות דולקות) אך המסך נשאר שחור, ונראה לי שהמחשב לא מנסה בכלל להתקדם מכאן לאנשהו.
כמו כן, גם לחיצה על FN+F5 כשמחובר מסך חיצוני לא מראה סימני חיים או תקשורת בין הצדדים. מה עושים במצב כזה? איזו בעיה יכולה להיות שגורמת למחשב להיות מושבת לחלוטין?
אולי נוריות הלד ירמזו על משהו? נורית ההטענה, ההדלקה והסוללה דולקות בהתאם למצב, אבל שאר הנוריות לא דולקות בכלל(אחת שנראית כמו דיסק והשנייה עם ציור של דף)
תמונה להמחשה:
רעיונות או עצות לפתרון התקלה ולהחזרת המחשב לפעילות תקינה יתקבלו בברכה, תודה!
נסה לחבר אותו למסך חיצוני עם כבל.
אני מניח שזו הנורית של הדיסק קשיח. וכן - לא נדלקת בכלל - גם בהחלפת דיסק...
אין כניסה לביוס, המסך נשאר כבוי וגם בחיבור למסך חיצוני אין תגובה.
מקפיץ - מישהו יכול לנחש מה הבעיה פה? לא מצליח להבין והמחשב לא מגיב
נדלק אך איך תצוגה זה תקלה אופיינית לבעיה ב RAM.
תוציא את הסטיק תעשה ניקוי קל לסלוט\ים ותחזיר את הסטיק למקום.
אם יש כמה סטיקים תנסה אחד אחד.(אולי הבעיה באחד מהם)
תודה על התגובה, כבר חשבתי על האופציה הזו, אך הפעם ניקיתי את הסלוטים ואת הסטיק, שמתי סטיק עובד. המחשב נדלק והמסך עדיין שחור, אין שום שינוי.
יש אולי עוד רעיונות מה ניתן לעשות עם זה?
אוקי
1. תבדוק ויזואלית שאין שום נזק בלוח כמו קבלים נפוחים/נוזלים.
2. הסטיק ששמת בטוח תקין?
אם כך תוציא אותו ותדליק בלי ram, אם יש צפצופים אין סופיים משמע עושה רושם שהלוח אם תקין.
אם לא מצפצפ אז תבדוק אם הרמקול מונו מחובר
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ניסיתי את הכל ואף מעבר לזה. כלום, המחשב נדלק, מאוורר מסתובב, נורה נדלקת(זו שבתמונה) אבל המחשב לא עולה...
קרה לי גם שבגלל מעבד לא הייתה תצוגה.
אם יש לך כח וידיים נורמליות :)
תפרק את המחשב, תוציא את המעבד, תן ניקוי קל בסוקט ותחזיר אותו.
כמו כן, תוודא שהמטען מתאים למחשב.
בד״כ זה 19v
תוכל למצוא את זה בתחתית המחשב ועל המטען
אכזבה, פירקתי את המחשב לגמרי(המעבד נמצא בצד השני של הלוח, מה שאומר - פירוק מלא), הוצאתי את המעבד והחזרתי, ולמרות שהמשחה הייתה במצב סביר, החלפתי אותה והחזרתי הכל כמו שצריך. ברגע ההדלקה - מסך שחור, אותן הנוריות דולקות והשאר כבויות, בדיוק כמו מקודם. אין לי שום רעיון מה אפשר לעשות מכאן...
המטען כמובן מתאים, הוא המקורי שלו.
ניסית להדליק ללא ראם ?.
לאחר אלימינציה אינטנסיבית, עושה רושם שהבעיה במעבד או בלוח אם.
סביר להניח שלוח אם כי תקלה במעבד שואף לאפס.
אך ראיתי בעבר שהמעבד היה אשם בתקלה כמו שלך.
ניסית ?
להוציא את הסוללה ונתק את המטען,
ניתוק סוללת הביוס ולחיצה מספר פעמים על כפתור ההדלקה.
ללחוץ כמה פעמים על כפתור ההדלקה לאיפוס.
זה לא יכול להיות הארד דיסק ?.
אולי שינסה להוצאי אותו ולחבר אחר או לנסות לחבר אותו למחשב אחר.
יש מצב שהלוח באמת מת, כנראה.
ניסיתי להדליק ללא ראם, ללא הארד דיסק וללא שניהם.
גם סוללת הביוס מולחמת. חשבתי גם על זה...
כנ"ל כל ההצעות שהצעתם. כלום, אותה תגובה.
מה ניתן לעשות עם דבר כזה?
תודה לכולכם על התגובות והעזרה
